Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ... проверить давление воздуха в ГА.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, реле нужно будет снять, и как выше посоветовали - проверить давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе.
  3. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Проверил я давление воздуха (предварительно слив воду). Некоторое небольшое давление воздуха присутствовало. Накачал до 1,8 бар. Через пару недель проверю еще раз.
    Что касается реле, то я склоняюсь к тому, что куплю все таки новое, а старое оставлю как резерв. Гарантийный срок у реле вроде 2 года...
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Подскажите такое реле давления Grundfos UPA 120
    долго проживет в горячей воде если его использовать для включения насоса UPS в системе ГВС?
    В описании говорится, что этот датчик применяется для насоса UPA 120 auto который подает питьевую воду а я хочу применить этот датчик для насоса UPS подающего горячую воду, вот такая дилемма.
    Всем признателен за ответ:hello:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @gnn, Это не реле давления, а датчик протока. Открыли кран, вода потекла, в этом датчике отклонила пластину - цепь замкнулась и насос включился. Нет движения воды - насос не включится. Смотрите паспорт, что там по температуре написано.
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    В паспорте этот датчик идет как неотъемлемая часть насоса для повышения давления питьевой воды Grundfos UPA 120, у датчика даже электрический разъем специально сделанный под этот насос, отдельно информации по датчику не нашел, по этому в данной теме и задал вопрос о его применении в ГВС.
    P. S. Если не затруднит подскажите каким типом датчика можно запускать насос UPS при отборе воды из системы ГВС?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Работа насосов типа UPA неоднократно разбиралась в этом https://www.forumhouse.ru/forums/229/ разделе. Там же и вообще о повышении давления. Для горячей воды ничего не придумаете (для открытой системы). Для закрытой системы - ставите на холодную воду НС, горячая (которую получаем через бойлер, колонку и т. п.) тоже будет под давлением.
  8. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Если есть возможность делайте рециркуляцию горячей воды. Смотрите бойлер - есть ли выход на рециркуляцию. Подбирайте насос циркуляционный из нержавейки
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    UPS не предназначен для перекачивания питьевой воды. Об этом пишет сам производитель.
    UPA предназначен, но, если не изменяет мне память, он до 60 градусов. То есть
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я очень извиняюсь, что подразумевается под открытой системой ну и соответственно под закрытой?
    Вы имеете ввиду ставить датчик на вход холодной воды в бойлер, cамая нижняя труба в бойлере? или еще один дополнительный насос на холодную воду?
    Система давно уже собрана и работает https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-7#post-6044265, сейчас пытаюсь ее модернизировать. Насос UPS из нержавейки и рециркуляция есть.
    Я нигде не утверждал что UPS для питьевой воды, на фото видно что он на бойлере у меня стоит:hello:
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Значит я Вас не правильно понял :hello:
    Отвечу за @Protasevich, В закрытой системе, горячая вода постоянно, или периодически циркулирует по кругу через бойлер. Чтобы вода была постоянно или периодически горячей.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @gnn, открытая система это без давления. Как пример: ставим на чердаке бочку, в нее кипятильник, от бочки трубы к потребителям - это открытая система. Для повышения давления горячей воды в ней Вы ничего не придумаете. Бытовых насосов для горячей воды я не припомню. Та же фигня и со слабым давлением горячей воды при централизованном водоснабжении.
    Если у Вас система под давлением (централизованный водопровод, скважина с погружным насосом, колодец или емкость с насосной станцией), то для горячей воды повышение давления не требуется. Холодная вода под давлением поступает в водонагреватель (эл.бойлер, газовая колонка, бойлер косвенного нагрева - не суть важно), и на выходе водонагревателя получаем горячую воду. С тем же давлением как и холодная.
    Если изначально давление холодной слабое - или ищем причину (трубы, фильтры) или ставим НС на повышение. Если слабое давление горячей по сравнению с холодной - так же ищем причину (как правило заужение и фильтры).
    Для рециркуляции UPA не годится. Если только включить на постоянку, без датчика протока, иначе работать будет когда откроете кран. Для рециркуляции у грюндфоса (если уж речь пошла о его продукции) есть UPS-N COMFORT.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Спасибо.
    Вот как все интересно обстоит, я понял почему этой всей полезной информации не знал, у меня центральное водоснабжение с избыточным до 10 атм давлением, на вводе стоит понижающий редуктор до 4,5 атм, так что проблем со скважинами и насосами для повышения давления воды я не познал.
    На рециркуляции UPS-N у меня и стоит https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-8#post-6054710, к нему и пытаюсь как то приспособить датчик протока, проблема в том, что если насос включен постоянно то бойлер 250 литров в течении нескольких часов остывает с 50 до 25 градусов, по этому пытаюсь найти решение что бы насос включался только тогда когда идет отбор горячей воды.
  14. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Насос UPS -N -циркуляционный с датчиком протока работать не должен. Сам принцип рециркуляции и заключается в том, что горячая вода будет циркулировать в контуре, чтобы система ГВС работала быстрее. Если остывает бойлер Вам нужно поставить датчик согласования котла с бойлером. Чтобы температура бойлера поддерживалась автоматически
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если именно при открытии крана - смысла в этом нет, горячая вода самостоятельно дойдет до крана и без помощи рециркуляционного насоса.
    Ставьте таймер и пусть он в нужное время включает насос.
    И можно дополнительно утеплить трубы ГВС, для снижения теплопотерь.
