Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Если у Вас нормально работал полив со старым насосом, то менять наверное его незачем, тем более на малыш. Лучше уж сделать более-менее "по уму", хотя это может быть не так уж и дешево. Смотрите: кроме гидроаккумулятора желательно обзавестись еще и манометром (чтобы не заниматься "беспорядочными регулировками"). Плюс фитинги - тройник или пятивыводной штуцер. Плюс фитинги для подключения ГА - возможно гибкая подводка. Или надо соображать как пятивыводной штуцер с реле и манометром вешать непосредственно на выход гидроаккумулятора. Плюс возможно придется перетряхнуть все соединения в существующей системе, т.к. у Вас система постоянно под напором будет начиная прямо от обратного клапана, и может вылезти негерметичность.
    Хотя... В принципе можно и одним ГА с тройником обойтись, реле для полива можно и "на глазок" настроить.
    С уважением, Дима.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа можно конечно ничего не менять, но тогда давление отключения придется "закручивать" в область меньшего значения, при котором насос всё-таки начнёт отключаться. Работать с РД надо начинать большОй пружиной, ослабляя её. В принципе, это можно сделать и без манометра, но будет лучше, когда работаешь "педалью газа" видеть показания "спидометра".:)] Для манометра нужен специальный для него штуцер, ну и конечно сам манометр. В случае применения в системе гидроаккумулятора нужны будет составляющие любезно представленные Димой.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Может просто поставить блок автоматики по потоку,например Джилекс.?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр! Не известно как себя поведёт в этих условиях Джилекс-автомат? Цена эксперимента 1500 руб.:( Но есть возможность сэкономить на гидроаккумуляторе.:)
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Согласен с вами, Андрей.Но и г/а стоит не меньше.А если только для полива использовать насос,то зачем г/а? Если брызгалки ставить,то да.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Саш! Судя по вопросу от Мологи, ему лень включать насос. Наверное нужно просто открыть кран и поливать из пистолета-распылителя. Я так и делаю, но мне пока не лень включать насос, но хочется всё-же поставить BRIO-2000M. Напор создается легко, так как поливаю из накопительно-расходной ёмкости (2,5 куба) с созданием на входе насоса избыточного давления в 0,2 бар.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Точно. лень!Был тут один, который хотел контролировать параметры н/с лежа на диване!
    Каждый по своему ..:)
  8. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Лень конечно:), но еще и не удобно. Участок большой, полил и нужно куда-то пристроить шланг (перекрывать нельзя) и бежать к насосу в гараж и отключать его. Еще пример:мою машину керхером от этого же насоса и нужно паралельно второй шланг чтоб где-нибудь поливал, керхер то не постоянно воду берет.
    Вообще узнал много нового . Величина давления пока не важна, главное чтоб, если нет разбора воды-насос отключался, открылся кран-включался.
    Сходил-покрутил центральный винт в РД, открутил почти до конца (открутил совсем и чуть закрутил обратно,подзажал пружину). Реле щелкает очень часто:включает-отключает насос. А подсос воздуха во всасывающей трубе может так влиять?
    Я то думаю, что все герметично, но вдруг...
    А может реле неисправно?
    Я так понял из объяснений, что вообще-то должно работать и без дополнительных расходов:), если давление не важно.
  9. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Попробуйте сделать так:
    - Немного приоткройте поливочный кран и продолжайте закручивать центральный винт, пока реле не перестанет щелкать, а будет постоянно и устойчиво держать насос включенным.
    - Закройте поливочный кран - реле должно отключить насос. Если этого не происходит - затягивайте боковой винт с маленькой пружиной, пока реле не отключит насос.
    - Проверьте работу реле, открывая и закрывая поливочный кран - если все устраивает, то хорошо. Если что-то будет не так - попробуйте немного, по четверти оборота покрутить настроечные гайки. Для удобства можно маркером одну грань замазать и обязательно запоминать ее положение.
    В Вашем случае (без ГА) центральный винт регулирует порог минимального расхода, при котором реле включает насос "на постоянку". Сильнее затянутый винт соответствует меньшему расходу. Если расход будет меньше настроенного порога, то реле будет щелкать "вкл-выкл". Боковой винт (с маленькой пружиной) регулирует "быстроту" выключения станции при полностью закрытом кране. Сильнее затянутый винт соответствует большему времени до отключения (речь идет о секундах). Его важно не перетянуть, реле может не выключиться совсем.
    Помните, что для электродвигателя насоса важным параметром является число включений в час, при отсутствии ГА не злоупотребляйте мелкими расходами.
    Какие тезисы двигаю, прямо не советы, а сплошные откровения. :|:
    С уважением, Дима.
  10. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Спасибо, завтра вечером буду пробовать.
  11. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Попробовал, не помогло. Купил манометр, установил-когда насос качает( при закрытом кране) показывает примерно 3,5 бар, вручную отключаю насос-давление ноль. Утечек вроде нет-при выключенном насосе открываю кран, оттуда льется тонкая струйка некоторое время, т.е. остаточное давление в трубе остается. Это насос виноват?
    P.S. Хотел сделать как лучше, но пока только время трачу больше, чем раньше на полив:(
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А куда у Вас вода то уходит - вестимо туда откуда пришла?! ИМХО, обратный клапан не держит.
  13. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Посоветуйте реле давления взамен РДМ-5 (картинка). За этот год уже 2 штуки поменял.
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ну например Pedrollo FSG 2. А в чем причина поломки?
  15. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Один вообще не работал, второй перестал отключать насос. Новый переодически не выключает насос.
