Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да кроме LP/3 вроде и нет ничего отдельного. Из совмещенного - FSG-2 (но только с защитой от СХ), у него сбоку рычажок есть для переключения режимов.
  2. Step13w
    Step13w
    Step13w
    А оно нормально будет СХ защищать? или лучше всетаки взять РМ5+LP3
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так же как и весь Grundfos. :super: Здесь уж какие у кого финансовые возможности.
    Хоть что берите, всё равно 100-процентной защиты нет.
  4. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Возьмите PM/5 G + LP/3 только марки Italtecnica - у них контакты хорошие, не подгорают. Только LP/3 проверьте на действующей системе, при необходимости измените давление срабатывания.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Вот вот =)
    Я пока смотрел разные реле, вот на что набрел: есть два основных типа реле: по давлению и по потоку.
    По давлению - если давление в трубе упало ниже определенного уровня, придется включать кнопочку. Это не актуально для тех, у кого водопровод работает 24 часа в сутки. Но актуально для тех, кто ездил на дачу раз в неделю и при этом не уверен в герметичности всех своих труб (каждый раз при очередной поездке на дачу, возможно, придется нажимать кнопочку).
    Другой тип - реле СХ по протоку. Суть такая: пока в трубе течет поток (обычно требуется минимальный поток в 20 литров в час), считается что насос работает. Если поток прекратился - включается таймер на 10-20 (или более) секунд, после чего насос отключается (за такое короткое время насосу ничего не будет).
    Стопроцентной защиты и стопроцентной надежности не дает ни одна система =) Выстраивание дополнительных линий защиты ни к чему скорее всего не приведет =)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это разве трудно?
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Кому как...
    Вот сейчас у меня на даче такая ситуация, что я трачу около часа-полутора на "запуск" дачи в рабочий режим. И только после этого дачей можно пользоваться в полном объеме. Оно мне надо ?
    И с другой стороны, нормальным является режим "все работает", а не "возможно работает, если здесь ткнуть, да там пнуть". Пока я на даче один, никаких проблем нет. Но если на даче в мое отсутствие появляются другие люди, не знающие, как устроена схема водоснабжения, то для них требуется схема "все работает". Объяснять ним все тонкости того, когда надо жать эту кнопочку, а когда ту - непродуктивно.
    И опять же. Когда реле СХ находится в доступности - это одно. А когда оно в кессоне или еще где-то запрятано, это уже совсем другое:(.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ... то на даче наступает засуха. ;):(
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    LP-3 сработает только при открытом кране.
    Ну если уж не размениваться на дешевые;) - ставьте Sirio 230. Помимо всех защит еще и частотное управление.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Купил АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС.
    Первое что заинтересовало - там не поплавок (с функционалом обратного клапана), а лопастная приблуда (турбина), которая крутится при потоке. Не знаю насколько это хорошо или плохо - время покажет. Так что я внутренне порадовался что купил обратный клапан... Куда его стаивить - непосредственно на насос или перед автоматикой - пока не решил...
    Минимальные требования для этой турбинки согласно инструкции - 3л/мин.
    Второе - не на всех картинках в интернете указано, что в нем ТРИ отверстия. Есть отверстие-вход (наруж1"), отверстие-выход (наруж1") а также есть отверстие для ГА (сзади - внут1"). Причем написано что туда должен быть подключен ГА, но при этом ЗАПРЕЩЕНО подключать тем отверстием НЕПОСРЕДСТВЕННО на ГА. Видимо предполагается что там должна быть труба или шланг какой-нибудь. Согласно той же инструкции допустимо устанавливать устройство на НС горизонтально или направлением вниз. Допустимо устанавливать вертикально направлением вверх ТОЛЬКО с наличием обратного клапана на входе насоса (на выходе насоса). Без обратного клапана, мол, работать не будет.
    Третье - гарантия 5 лет.
    Червертое - с виду выглядит неплохо. Правда в инструкции чуть какая фигня - так "блок неисправен, обратитесь в сервис центр".
    Еще. Купил латунный фитинг для ПНД32. Проблема в том, что фитинги продаются без гильз. Гильзы, как я выяснил, продаются отдельно. В общем, пока гильзы у меня нет и я, честно говоря, не вижу смысла его вообще ставить вместо пластика на насос.
    Планирую через неделю начать установку своей системы, а там может доросту до отдельной темы с отчетом по установке :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это хорошо, так как по непроверенным данным датчик протока основанный на обратном клапане срабатывает при подаче только менее 7 л/мин. Турбинка в НС MQ - при подаче менее 1,2 л/мин.
    В интернете может быть, но уже два года назад на форуме об этом было известно. ;)
    Доростайте, ждём вашего отчёта.:victory:
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а реле давления можно РМ-5 можно устанавливать горизонтально?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да как угодно.
  14. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    Ребят, подскажите как быть, есть скважина, дебет очень маленький, примерно 250 литров в час, при полузакрытом кране, установленном на выходе, открыв полностью кран вода быстро заканчивается, подумал установить гидроаккумулятор побольше, вопрос в следующем, сможет ли не сильный напор воды создать необходимое давление в ГА, чтобы сработало реле давления?
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    @Mechanx, я бы думал насчет промежуточной бочки и какого-нибудь слабенького насоса с поплавком...
    Полностью автоматическая схема круглосуточно будет выкачивать чуть больше воды...
