Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А если весь воздух не вышел из ГА, а я закрутил гайку? Вообщем завтра буду проверять давление и прочее. Насос особо не включаю пока не куплю стабилизатор.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    водолей.JPG насос подобран не верно. 33 метра подъема плюс 30 метров давления в системе, насос уже должен быть с номинальным напором минимум 60 метров.
    Да и черт с ним. Вы похоже крутили гайку "водяного" штуцера. Восстановите все как было и проверьте давление воздуха в ниппеле. Выглядит как на автомобильном колесе. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ - по ГА и что с ним делать.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Кто систему мне эту проектировал он и указал насос с такими параметрами
    Обидно конечно насос не вернуть уже да и зима вытаскивать это все не вариант
    Какие последствия ожидают меня с таким насосом?
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Форум не читали до этого, доверяй но проверяй,
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да читал инфы тут столько, что голова кругом идет. Причем я у человека уточнялся, что может взять помощней, на что услышал ответ, что надо на 40 или система будет работать не корректно. Вот как-то так.
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вот выбираю стабилизатор сейчас. Знакомый электрик говорит, что на 720-ваттный мой насос 2-х киловаттного стабилизатора достаточно, а в магазине посчитали, что не меньше 7 кВт. Вот и где правда?
    Пойду в другую ветку задавать вопрос.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант временных "костылей" - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373
    Считается что пусковой ток насоса в три раза превышает рабочий. Также считается что "китайские" Ватты не совсем правильно указываются в тех же стабилизаторах. Так что правы могут оказаться и электрик и магазин;), каждый по своему...
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Купил стабилизатор на 5 кВт, запустил насос, насос заметно резвее стал работать, заметно очень.
    Но реле так и не стартует с нижнего порога 1.5, выставил на 1.2, все равно где-то с 0,8 включается
    Что за байда?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Саня на субару, вы так и не сказали какое давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе.
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ах да точно сейчас замерю
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не забудьте перед этим отключить насос из сети и сбросить давление в системе до нуля, далее, не закрывая водоразборный кран, производите все манипуляции с гидроаккумулятором.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вообщем померил, а там 0. Решил подкачать, все слил, отключил, провел от машины проводки, все соединил, включил компрессор, а он издох, давно всё хотел издохнуть и вот в самый неподходящий момент это случилось.
  13. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    Голова пухнет от обилия информации!
    Прошу помощи. Есть насос Малышок, скважина глубиной 5 м, бак в доме на высоте 3-4 м (т.е. необходим подъем воды на 8-9 м, данный насос со своей функцией справляется), 2 крана на первом этаже. Какой объем ГА необходимо купить и какое реле давления посоветуете?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы ка кат все перепутали.
    у вас будет 5ти ходовой штуцер, на нем манометр, РД, ГА, после шланга от малыша на вход 5 ходового установлен обратный клапан, на выход 5тиходового подключены 2 крана...
    у меня в такой схеме стоял 100 л ГА, который и выполнял роль накопительной емкости, при работе на давление в 2-3 бар, один малыш умер через год, два последующих прожили по месяцу. Соответственно, купил нормальный насос.
  15. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
