Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Любое :) самое дешевое :)
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    кроме -интелика
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    24 литра уже вполне достаточно. РД - Джилекс, HIPPO, обыкновенные недорогие.
    Ну и на всякий случай по остальным комплектующим - https://www.forumhouse.ru/threads/70239/#post-2647670
  4. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    @Protasevich, огромное спасибо! Четко и кратко, уважаю профи!
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Прошу совета по регулировке реле.
    Скважина 24 метра, установлен погружной насос (ффирмы Аква... дальше не помню), в колодце около трубы скважины установлен ГА на 80 литров, на нем стоит реле Джилекс, из колодца выходит 32-ая труба и проходит сразу в дом (между крышкой люка и домом около 1,5 метров), где у входа стоит большой фильтр механической очистки (Гейзер ВВ20), до фильтра установлен переходник на 20-ую трубу, дальше вся разводка по дому идет 20 трубой. Заводские настройки реле я не менял и посмотреть на манометр затруднительно из-за малого диаметра колодца, но по ощущениям давления не хватает (и это уже зимой, а что будет летом, когда начнется полив газонов и т. д.). Дома душевая кабина, туалет, кран на кухне и кран в туалете, а так же кран на улице для полива, так же к скважине подключен сосед, который водой пользуется только летом (у него в доме 2 крана). Вопрос следующий - какое посоветуете выставить давления в реле? Заранее сапсибо!
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    1. заменить картридж фильтра. 2. проверить воздух в ГА.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Слабовато не давление а велик расход для 20 трубы...
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Картридж новый, давление в норме. Проблема появилась после того, как сдохло старое реле и его поменяли на новое. Видимо, на заводе что-то с регулировкой намудрили...
    На старом реле проблемы были только летом - когда включался полив и сосед брал воду. Вот думаю - по инструкции к реле, заводские настройки якобы 2,5 и 1,5 (на этом реле явно меньше), будет ли лучше, если я выставлю 3,5 и 2 (или 2,5)?
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Извиняюсь, очепятка - в дом входит труба 32-ая, а разводка 25-ой.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Тогда регулировать реле,
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вот я и спрашиваю - какие цифры лучше выставить?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    конечно, не забываем указать напор насоса применяемого вами, со временем напор уменьшается из-за естественного износа рабочих колес.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут точных рекомендаций не будет. Настраивайте давление, которое удобно Вам, но при этом следует учитывать напор насоса. Т. е. больше чем дает насос Вы сделать не сможете. Так же нужно что бы насос не работал на пределе своих параметров.
    Давление в системе водоснабжения не должно быть выше 6 атм, это значение считается уже критическим. Попробуйте настроить 2,5 - 3,5, должно вполне хватить. При этом так же не забудьте изменить давление воздуха в ГА (оно должно быть на 10% ниже чем давление включения). И еще проверьте и почистите все сетки -фильтры в сантехнике. Это в самом гусаке смесителя (аэратор-рассекатель), в месте соединения смесителей с эксцентриками (иногда ставятся резиновые прокладки со встроенной сеткой), В колонках и котлах сеточка во входном штуцере холодной воды. Не помешает еще раз пройти по всей системе взглядом и если вдруг вспомните об установленных фильтрах грубой очистки (косых или прямых), то проверить и почистить их.
    Ну и проверить снята ли транспортная упаковка (пленка) с картриджей фильтра. Ситуация конечно комичная, но в жизни имела место быть.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Спасибо. Вчера в очередной раз затопило колодец со скважиной и ГА, пришлось разбирать и чистить всю релюху (очень удивился, что реле оказалось совершенно без защиты от воды), воспользовался случаем и попытался отрегулировать - в итоге верхнее давление выставил на 3,6, а нижнее как ни пытался выше 2,4 (хотел сделать 2,8) не получилось поставить (. В итоге, решил купить какое-нить новое реле (пусть дороже, но что бы корпус был водонепронецаемым и регулировка более удобная), а это реле будет запасным. Может кто подскажет какое реле лучше купить, желательно со встроеной защитой от сухого хода (насос у меня фирмы Aquario 45-90, глубина скважины 22 метра)?
    Посмотрел в сторону автоматики Brio 2000, но не понимаю, сколько атмосфер он мне насчет в ГА, выдержит ли моя система в доме при высоком давлении?
  15. Cherry76
    Cherry76
    Cherry76
