Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Проблема видимо с ГА, порвалась мембрана или кончился воздух
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блин, негры ночью разгружают уголь. :(
    Проверяете и правильно настраиваете давление воздуха в ГА.
    Проверяете и прочищаете все фильтры.
    Это предварительно. Будут нормальные фотографии системы (или нормальное, точное описание) - будут и точные ответы.
  3. Cherry76
    Cherry76
    Cherry76
    Спасибо, фильтры и ГА проверил мембрана цела. Нижний предел 1.1, а верхний 2.8. Скачки происходят, когда кран открыт на слабый напор, а когда на полный, то происходит один сильный скачек. Если открыть еще, к примеру биде, то скачки прекращаются. Фото системы выложу, что именно подскажите?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как и чем подключен вход НС.
  5. Cherry76
    Cherry76
    Cherry76
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насосная станция - как правило поверхностный насос с автоматикой которая управляет евойной правильной и автоматической работой. Может включать в себя ГА (гидроаккумулятор, гидробак), РД (реле давления) и/или БА (блок автоматики, гидроконроллер, электронное реле и т. п.).
    Просто сфотографируйте что, как, куда и чем подключено по входу насоса.
  7. Cherry76
    Cherry76
    Cherry76
    Ок, спасибо. Насос погружной Nochi, завтра сфоткаю.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сам насос не нужно доставать-фоткать.:)]
    Нужно фото ввода и расположения (порядка монтажа) автоматики управления насосом. Можете хоть своими словами расписать, но только точно.
  9. Cherry76
    Cherry76
    Cherry76
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Cherry76, смотрите и запоминаете при каком давлении включается насос. Выключаете насос из сети, открываете кран, ждете пока не закончится вода. Кран не закрываете. Проверяете и выставляете давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Включаете насос в сеть, закрываете кран, пользуетесь. Если не помогло или помогло слабо - выбрасываете гибкую подводку к ГА и подключаете его нормально (труба ПНД32 и компрессионные фитинги). https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Это все при условии что сам ГА исправен.
  11. Cherry76
    Cherry76
    Cherry76
    Спасибо, буду пробовать.
  12. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    Прочитал всю ветку, но так и не понял какой РД выбрать. Подскажите для следующей ситуации. Нужен РД (средний по цене 1,5 -2,5 т. руб) с регулировкой мин/макс по давлению, ЗСХ не нужен, т. к. насос колодезный с поплавком. ГА - 24 л, насос 1 кВт. Основной критерий - надежность. В дальнейшем планирую докупить устройство плавного пуска.
  13. ogb888
    ogb888
    ogb888
    Андрей, подскажите пожалуйста. будет ли верно установить реле давления на трубе, где скважина, а ГБ будет стоять в хозблоке в 15 метрах ?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я не Андрей, но предположу что в итоге получите "тактование" насоса. Т. е. частое включение/выключение насоса.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Джилекс, HIPPO. Достаточно дешевы и нормально работают. Благодаря накидной гайке легче монтаж.
