Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Franco, я вам уже ответил. Напоминаю, на форуме не допустимо создавать дублирующие темы/сообщения.
  2. Franco
    Franco
    Franco
    Сообщения не совсем дублирующие: в этой теме я, в первую очередь, интересовался насчет ньюансов слаботочности. Можно ли подключить реле к насосу напрямую?
    Насос sq 2-70 с плавным пуском. Насчет его номинального тока я так и не понял: где-то пишут 5,4А, а где-то больше 8А. С мощностью аналогично.
    Пускатель у меня стоит не между реле и насосом, а между сетью и реле.
  3. Franco
    Franco
    Franco
    А с MDR 5-5 или с MDR 21/6 нет никаких заморочек с пускателем? Можно напрямую sq 2-70 подключить? И в чем отличие этих реле? Какое лучше?
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Водарозбор пока в стадии формирования для стройки и умывальника.
    И что-то не могу понять.
    Если сейчас насос "дует" напор на 8 бар, и BRIO2000m отключает насос на 10 бар, то есть ли смысл сейчас ставить РД, чтобы насос отключался на 2,8 бар?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Смысл есть, надо снизить максимальное давление насоса, был случай друг не доверял мне, нашёл на авито спецов, сделали ему так, что давление 7 атм. Вертели, вертели они блок джилекс ничего не получилось, решили поставить редуктор, так и работала система пока насос не сдох, одумался мой друг, пригласил меня сделай нормально, я читаю форум, учусь у корифеев, спасибо им.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно заказчикам объясняю так:
    - Вот смотри, у тебя есть машина. Она может разогнаться до 200км/ч и перевезти максимум 500кг. Ты будешь её так нагружать и гнать?
    - Не, я что больной, она же быстрее сломается.
    - Ну а будешь её пустую "гонять" только на 5км/час?
    - Нет разумеется, тоже смысла нет. В конце концов есть же наиболее оптимальные режимы эксплуатации (идет перечисление - скорость, нагрузка, обороты двигателя и т. п.), при которых она и пользу будет приносить и проживет дольше.
    - Ну а теперь подумай чем эксплуатация машины отличается от эксплуатации насоса, у него ведь тоже имеются оптимальные режимы работы.
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Protasevich, немного Вас поправлю, насосу наоборот хорошо работать при высоком давлении, в этом случае и нагрузка на двигатель меньше, но повышается нагрузка на разводку, шланги и прочую лобудень.
    Что касаемо BRIO2000m и его аналогов, то моё мнение что эти приборы полная хе_ня, обычно реле давления подбирают к насосу, в случае с BRIO2000m это не прокатывает, у всех этих приблуд есть только один плюс - защита по сухому ходу. Из всех тех приблуд которые мне встречались наиболее удобным оказался Grundfos PM 2, у него есть возможность изменять давление отключения насоса, но у него своя болезнь - датчик давления.
  8. Franco
    Franco
    Franco
    Пускатель для ff 4-4 за 14000р не тянет покупать. Думаю, что остановлюсь все-таки на mdr 5-5. По той информации, которую нашел в интернете - это оптимальный вариант для насосов grundfos серии sq.
  9. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    А по скромнее пускатель нельзя найти? ЭКФ, ИЕК, в пределах 1000р.
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Уважаемые практики!
    Купил РД, вопрос по ниппелю: глубина резьбовой части фланца на РД примерно 16 мм.
    В магазине все ниппели - "коротышки" - не более 11-12 мм.
    Есть ли в природе более длинные или необязательно стремиться заглубиться "до упора"?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Не обязательно заглубляться
  12. BDE
    BDE
    BDE
  13. американец27
    американец27
    американец27
    только с намоткой и затяжкой без фанатизма, все по минимуму, в реле пластмассовая резьба :) ... а этот ниппель до резьбы дотянется вообще, из фотки не понятно ... возможно придется покупать боченок 1/2 (трубка длиной 10-15 см с резьбой на концах) или сгон 1/2, для перехода футорку 1/2- 3/4, в реле уплотнять не намоткой, а резиновой или паранитовой прокладкой, как та, что в подводках используется.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    А кто имел дело с таким реле, давно куплен, вчера поставил - не могу найти как регулируется давление и диапазон включения, инструкцию не нашел...но помню что регулировка была...на нем маркировка - только цифры: 50916...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если сверху нет никакого винта, то - никак. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/#post-11589998 Давление включения можно изменить изменив степень сжатия пружины, давление выключения вообще не регулируется - отключение происходит по прекращению протока.
