Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Мне кажется проблема не в самом реле, а в его настройках? Опишите подробнее вашу систему. Так можно поменять 3 и 4 реле, а ничего не изменится.
    P.S. У самого такое же реле, работает уже 4 год :|:
  2. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Его ведь не проверить? Завтра куплю новый клапан. А может его поставить дополнительно на входе насоса или выходе между насосом и реле давления?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и на входе насоса.
  4. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Спасибо.
  5. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Все заработало открываю поливальную насадку на шланге-насос включился, закрываю-выключился. Вобщем все как хотел:)
    Поставил на входе насоса второй обратный клапан и сразу все получилось.
    Всем спасибо, теперь в другой теме буду тусоваться:), НС в доме менять надо.
  6. gorb
    gorb
    gorb
    Гость
    Здраствуйте, 2 недели назат провели воду от колодца. Сначала работало все нормально, а потом начылись проблемы, то накачуэться 3 атмосфери, то нет. может качать пока кран открыт, только закрыл и перестает качать. Дошол вывода што реле, вот только незнаю што там имено, из за чево ето может быть? можно исправить или нужно новое реле?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что не нравиться то? Всё работает правильно. Открыли водоразборный кран - потекла вода, через некоторое время, определённое давлением включения РД, заработал насос в насосной станции. Закрыли кран, насос продолжает накачивать давление в системе до давления отключения РД после чего разумеется отключается!
  8. gorb
    gorb
    gorb
    Гость
    так в том и проблема што отключаеться то на 1.4, то на 2, а должно постоянно на 3. начынает закачывать, потом бываэт секундная остановка и дальше качаэт. одним словом постоянно но 3 недокачуэт, сначала качал нормально
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таком нестабильном дефекте Вам придётся проверить всё, начиная от стабильности сетевого напряжения, герметизации стыков на всасывающей стороне, до давления воздуха в гидроаккумуляторе.:(
  10. gorb
    gorb
    gorb
    Гость
    ето все проверял, давление в гидроаккумуляторе 1,5 атм., сетевое напряжение в норме, даже по замерам 230 В., нащет герметизации незнаю непроверял, но сразу все работало нормально. Может быть дело в реле? Как перестает качать, делаю удар по реле (легенкий) начынает качать до конца, редко бывает што нужно ударить ище раз (но такой метод невсегда приходиться применять). Возможно стоит поменять реле или чото там дожать, оджать?
    Все ето подключал не я.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    gorb! Проведите техобслуживание реле: проверьте мембранную полость на наличие засора механическими примесями. Второе: смажьте мембрану со стороны пружин и сами пружины машинным маслом. Третье: посмотрите состояние контактной группы, при необходимости произведите очистку. После профилактики отрегулируйте давления срабатывания реле.
  12. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Аналогичная проблема с РДМ-5. Проблема с пружинкой-"скрепкой" и её креплениями. У моего реле крепление сломалось, сразу не заметил и пружинка деформировалась.
    Производитель -- Джилекс -- пока молчит.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Энди Е.,
    Ну поменяйте на новое, в чем проблема?
  14. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    И так каждый месяц? Или это для Вас не проблема? В таком случае, можете присылать мне реле давления на регулярной основе? Буду премного признателен.
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Каковы условия эксплуатации РД? Поменяйте на FSG -2
    РД - расходный материал. Все когда-то ломается, как скоро - зависит от Вас. :)]
    Я у себя за 3 года эксплуатации сменил РД всего 1 раз. Не знаю, что Вы такое делаете с РД, что бы его менять раз в месяц.
    Андрей203,
    И когда Вы все успеваете? :)]
