Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Crab64
    Crab64
    Crab64
    Фото сделать не могу, не рядом. Реле и на нем манометр весит. Возможно такое, если предположить, что под мембраной в реле воздух, и тогда манометр показывает давление воздуха, а не воды.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Бак с проходной мембраной? Воздухоотводчика на баке нет?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не имеет значения воздух там или вода. Вода сжимает воздух ровно до такой величины давления при какой находится и сама.
  4. Crab64
    Crab64
    Crab64
    да.
    нет.
    Андрей 203
    Тогда что происходит?
    может реле переставить в основную магистраль?
    Уже не знаю где искать.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле давления должно быть установлено в непосредственной близости от гидроаккумулятора. Давления воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения реле давления, это аксиома.
  6. Crab64
    Crab64
    Crab64
    Так и так 2.5 и 2.7. Ок. проверю еще раз и выставлю. Но все равно при большом расходе должно срабатывать реле. Ведь что то мешает ему это делать. Могут ли влиять маленькие отверстия при входе в гидроаккумулятор? Может не додавливает что то, хотя манометр показывает что уже перебор.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Crab64, на вскидку, конечно: при большом расходе не может быть большого давления. Манометр может быть барахлит.
  8. id3873431
    id3873431
    id3873431
    Всем привет, собрал небольшую систему водоснабжения: на базе ГА РД и погружного насоса, водоразбор на полив и кран. Настройки РД 1.4-2.8, ГА 24л. Насос развивает максимальное давление при закрытом кране 3 бара (что близко к давлению выключения насоса). При использованиее поливочного крана все отлично забирается вода из ГА, включается насос, идет водоразбор, давление в системе ~1.7. А вот при использовании крана есть нюансы. Так как кран все открывают несильно, для комфортного использования и избежания разбрызгивания воды, происходит следующее. Во первых чувствуется разница по напору между включением и выключением насоса. Во вторых при открытом кране происходит разбор воды из ГА, включается насос давлени доходит до 2.7, потом с некой нагрузкой набирается 2,8 и насос выключается. И все по кругу. Пришел к выводу что набирать давление выключения 2,8 насосу тяжеловато. Так же ощутимы перепады по давленияю из крана. Возникла идея изменить настройки РД до 1,5-2,5 во первых уменьшутся перепады по давления, во вторых насос перестанет нагружаться (2,5 набирает с легкостью). Но в таком случае увеличится количество пусков при использовании крана. Как поступить лучше?
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Изначально, надо было насос подобрать понапористее. 3 бара это в идеальных условиях. Самый дешевый вариант - настроить реле. Обычно в паспорте на насос указывается максимальное число включений в час. Если у Вас включаться будет чаще, ставьте ГА побольше.
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Farbax, Приобрёл Ваше реле давления. Стрелочное. В целом - сделано добротно. В наличии на 1/4 нет. Прислали 1/2 с переходником. На выходные планирую поставить. Цель: реализовать включение 2 атм, выключение 1 атм на насосной станции с ГА 25 литров. На стандартном пружинном реле реализовать не получается. Включается практически на 0.
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Добрый день @Максим1801. Вы наверное имели ввиду вкл - 1 атм, выкл - 2 атм?
    Как поставите - пишите отзывы о работе.
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Farbax,:hello: Попутал слегка. :|: Жара сковала жаром город наш... Отпишусь.
  13. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Не могли бы подсказать причины отсутствия включения и отключения реле давления как этого http://www.agrovodcom.ru/aquamotor-rele-davleniya.php Собрал насосную станцию но она не выключается и не включается этим реле все по кнопке насоса вручную приходится. В системе давление около 2.5 бар. Проверил отверстие реле не забито. В руководстве к реле написано что - работа с ним возможна с давлением в водопроводе не менее 0,35 МПа (3.5 бар) может из за этого ? Хотя там же написано, что заводские установки Диапазоны регулировки: 1,3-2,6 атм (текущая заводская настройка).
    Вообщем вообще ослабил пружину самую большую, а потом вообще ее делал не прижатой - 2.5 атмосферы не продавливает прокладку резиновую и не размыкает цепь (то ли брак, то ли реально минимум 3.5 атмосферы требуется в системе - зачем тогда писать, что заводские установки от 1.5 до 2.5. Вообщем жесть - куча потраченного времени, нервов и еще хоть небольших, но все же денег.
    Хотя торможу, написано, что реле обеспечивающими давление в водопроводе не менее 0,35 МПа (3.5 бара). Тогда что остается брак ?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При меньшем давлении, это реле не работает. Начало работы выше 3.5.:hello:
    Немного не так. Реле полностью исправно. Для старта необходимо минимум 3.5 давления. :hello: Удачи.
  15. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Спасибо за ответ. :) А не знаете почему производитель пишет: диапазоны регулировки: 1,3-2,6 атм (текущая заводская настройка).
    И даже на расслабленой пружине все равно не размыкает.
