Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. DubDmitry
    DubDmitry
    DubDmitry
    Не очень понимаю, что значит экономить на трубе? При обустройстве скважины мне сказали тянуть 25-ю, вопрос финансов не стоял. По теме, ГА не установлен, поэтому все советы относительно ГА пока преждевременны.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @DubDmitry, идет цикличность, так как нет демпфера в виде ГА. Вода несжимаема, так что как сказал выше @Андрей 203, установите гидробак.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы наверное не учли, что 25-ая по внутреннему диаметру, а это уже должна быть ПНД32. Пластиковые трубы маркируются во внешнему диаметру.
  4. DubDmitry
    DubDmitry
    DubDmitry
    Всё равно недопонимаю, ну нет у меня ГА, по идее, после закрытия крана с потребителями, давление в трубе не должно ведь падать, если есть обратный клапан возле насоса. Почему щелкает-то? На время стройки чет не хочется ГА ставить. Боюсь, рабочие чего-нибудь с ним сделают.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если есть небольшая утечка через обратный клапан будет щелкать. Поставьте гидроаккумулятор иначе сгорит насос.
  6. DubDmitry
    DubDmitry
    DubDmitry
    а подскажите, если поставлю ГА и всё равно есть небольшая утечка воды через обратный клапан, это не опасно для насоса и самого ГА? Может, имеет смысл поставить еще один обратный клапан, но уже наверху, выше оголовка?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @DubDmitry, если давление падать не будет ещё один клапан ставить не надо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @DubDmitry, вода субстанция не сжимаемая, поэтому утечка даже пары-тройки капель будет приводить в заметному падению давления и включению насоса. Функция ГА как раз и заключается (помимо компенсации гидроударов при включении/выключении) в компенсации капельных утечек. И хоть трубопровод должен быть герметичен, но даже установка ГА в негерметичную систему позволит снизить кол-во включений насоса из-за капельных утечек. Т. е. грубо говоря с установкой ГА у Вас насос станет включаться не раз в 3-4 секунды, а пару-тройку раз в час (как пример). Ес-сно установка ГА не отменяет поиска и устранения утечки. И кстати, причиной утечки не обязательно является ОК, это может быть и резьбовое соединение, и подкапывающий кран.
    Чем чревато такое частое включение... При включении насоса по-сути (что бы было более наглядно) происходит кратковременное короткое замыкание (по факту пусковой ток примерно в 3-5 раз превышает рабочий). При этом обмотка двигателя разогревается. Далее, когда насос начинает работать потребляемый ток снижается и протекающая вода охлаждает двигатель. При частом включении и отсутствии протока воды двигатель просто не успевает охладиться и начинает перегреваться, что может привести в выходу его из строя. Производители обычно указывают допустимое кол-во включений насоса в час не более 20 раз. Это для гарантированной нормальной его работы. Прикиньте что получается у Вас и к чему это может привести. И да, такого рода поломки 100%-но не гарантийный случай.
  9. DubDmitry
    DubDmitry
    DubDmitry
    Спасибо, очень крутое и доступное объяснение! Купил ГА, манометр, буду ставить в выходные. Если будет падать давление при закрытых кранах, поставлю дополнительный обратный клапан. Визуально нигде ничего не подтекает и не капает.
  10. DubDmitry
    DubDmitry
    DubDmitry
    А подскажите, существуют ли какие-то оптимальные значения давления включения и отключения? От чего они зависят?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    От ваших потребностей. (Высота подъёма воды, желаемое давление)
  12. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    У меня вопрос: а питание нужно на блок управления насосом подавать через реле давления ? у меня сделано напрямую. Теперь когда в системе падает давление приходится бегать и делать выкл вкл блока и тока тогда вода качается.
  13. Legoo
    Legoo
    Legoo
    Добрый день. Подскажите правильность моего монтажа, все ли верно: Насос рассчитана на подьем с 120 м а стоит на 80 метрах - обратный клапан - через 60 м еще один обратный клапан - БА - ГА - фильтр - кран. БА- джилекс. Если правильно то помогите настроить БА. в ГА накачен 2 атмосферы, насос выдает давление около 5 атм. Закачал без БА воду в систему (подключив 220 нарямую к насосу) сижу стравливаю воду жду когда включится БА а он не включается. Гайку настройки стартового давления крутил в обе стороны результат тотже. Что я не так делаю?
  14. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Здравствуйте! Подходящей ветки не нашел. Решил спросить здесь. P1050246.JPG Водоснабжение осуществляется по такой схеме: насос, прессконтроль, Га. Конечно, данная схема может работать и без ГА. Но с ним все же удобнее, да и насосу легче. Прессконтроль включает насос при понижении давления в сиcтеме до 1,5 bar и это не регулируется. Соответственно а ГА необходимо накачать порядка 1,35 bar?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
