Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    На него и собираюсь менять после прочтения форума.
    У меня РДМ-5 проработал три месяца. Думаю, заводской дефект. Играть в лотерею больше не собираюсь.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Энди Е.,
    Не раз в месяц, а в ТРИ. :)] Это не так и мало! :)]
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Либо вот это:
    Реле давления Grundfos Реле давления MDR.
    Описание Grundfos FF
    Реле предназначены для регулирования давления жидких и газообразных сред, а также для сигнализации в различных промышленных установках.
    Характеристики Grundfos :
    Параметр MDR 5-5 MDR 5-8 MDR 5-11 MDR 5-16 MDR 5-25 MDR 21-5
    Напряжение, В 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380
    Давление, бар 1,5-5,0 1,5-8,0 2,0-11,0 ---- ---- ----
    Либо эти:
    Реле давления Grundfos Реле давления FF.
    Описание Grundfos FF:
    Параметр FF 4-4 FF 4-8 FF 4-16 FF 4-32
    Напряжение, В 220 220 220 220
    Давление, бар 0,22-4,0 0,5-8,0 -- --
    А если совместить с пускателем типа SQSQ, то забудешь на долгие годы.
  4. Gokka
    Gokka
    Gokka
    Краснодар
    Начинаю собирать систему для водоснабжения дачи с погружным насосом,
    при выборе реле остановился на "Контроллер электронасоса BRIO-2000".
    Вот что про него пишут:
    Контроллер давления - автомат предназначен для автоматического включения и выключения насоса при водозаборе в системах водоснабжения домов, дач, коттеджей и других бытовых помещений без гидроаккумулятора. Контроллер защищает насоса от "сухого хода". Он состоит из корпуса, в котором смонтированы реле потока и давления воды, клеммная плата для подключения к электросети и насосу, световые индикаторы сигнализирующие о всех фазах работы насоса.
    Как заявляют работает в системе без гидроаккумулятора, никто такое не использовал?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У меня используется аналогичный контроллер от Джилекс. Работает нормально. Правда, у меня всё-таки есть ГА на 24л, но понаблюдав за работой установки я думаю, что без ГА тоже все будет работать.
    Также, я полагаю, Вам будет полезно знать о некоторых свойствах данного устройства:
    1. Оно имеет встроенный обратный клапан. Это надо учитывать при проектировании возможности слива системы.
    2. Выключение насоса происходит не по давлению, а по протоку. Т.е. насос будет работать, пока не создаст в системе максимально возможное для данного насоса давление. Так что будьте готовы к высокому давлению в системе.
    3. При использовании этого устройства без ГА ваш насос будет включаться от каждого чиха, типа "набрать стакан воды" или просто подкапывающего крана. Очевидно, такие частые кратковременные включения не лучшим образом сказываются на времени жизни насоса.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Исходя из вышесказанного, рекомендую установить совместно с контроллером - гидроаккумулятор, для того, чтобы уменьшить количество включений насосного агрегата.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Гидроаккумулятор не поможет. С этой штуковиной система нормально работать не будет. Как времянка- да. Такие часто ставят к "Малышам".
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Аргументируйте, пожалуйста. У меня такая система с ГА24 работает исправно. Хотелось бы знать о потенциальных проблемах.
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Слишком частые включения-выключения насоса не способсвуют продолжительности его жизни.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не понял :|:. Мы же говорим про систему с ГА. Откуда частые включения? Включаться будет не чаще, чем с РД. Даже реже, т.к. насос будет создавать в системе максимально возможное давление и запас воды в ГА будет максимальным. Вот то, что насос при каждом включении работать дольше будет - это я согласен. Но ничего сильно криминального в этом не вижу.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    В случае установки перед ГА, работать будет, но насос будет включаться сразу после открытия крана. Даже если вам понадобиться стакан воды-насос включиться и выключиться. Ещё вас ожидает плевок максимальным давлением при открытии крана. Если соединить после ГА, то насос будет выключаться не успев раздуть грушу, т. к. сработает реле протока.
    Ежели такой дискомфорт не беспокоит, то дерзайте, ставьте. Хотя хорошее реле плюс пускатель стоит не так уж дорого.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Объясните пожалуйста, как технически выполняется установка ДО или ПОСЛЕ ГА?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Esc, просто механически и "географически". Контроллер в своем составе содержит обратный клапан, он и будет определять, в конечном итоге, последовательность "ДО" и "ПОСЛЕ" гидроаккумулятора.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Спорить не хочу. Отмечу лишь, что у меня стоит такая система: насос - джилексовский блок автоматики (со встроенным обратным клапанам) - ГА и вся остальная разводка. Т.е. автоматика стоит до ГА.
    В итоге: насос включается только после почти полного расходования воды, запасенной в ГА, никаких плевков нет, ГА24 запасает порядка 7-10 литров воды. Работой системы все довольны.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Андрей 203, полностью с Вами согласен.
    1. При включении ГА по входу контролера - по терминологии burila "после ГА".
    2. При включении ГА по выходу контролера - по терминологии burila "перед ГА".
    Это все понятно.
    Вопрос был задан в связи с утверждением
    Насколько я понимаю, суть работы датчика протока в следующем:
    1. Открываем кран.
    Разбор воды раскручивает датчик протока, насос включается.
    Также насос может влючить и РД, при падении давления (в некоторых контроллерах).
    2. Закрываем кран. Давление в ситеме растет, насос продолжает работать.
    2. Движение воды в системе замедляется, вертушка датчика останавливается, насос выключается (при мах. давлении в системе для даного насоса).
    Почему не "раздуется груша" - не понимаю...
    По этому и возник вопрос по подключению.
