Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну все! Сдал то недоразумение (РД), купил другое. т. с. привычное.
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем доброго дня! на днях случилось происшествие: не сработало реле давления. Стоит
    Grundfos FF 4-8. Славва богу все обошлось. После сброса давления включил еще пару раз-каждый раз не срабатывало, на 3-й раз сработало и теперь работает, ттт. Продавец сказал, что это из-за низкого напряжения залипают контакты. Как то можно починить? что посоветуете?
    спасибо!
  3. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Подключайте через стабилизатор и все будет пучком. :)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    :ogo::ogo::ogo:
    Причина раз - https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ (фото № 4 и 5).
    Причина два - насос изначально подобран впритык (вероятно тем же продавцом;)), и при снижении напряжения питания или при небольшом механическом износе, насос уже не может развить необходимое давление в системе. Соот-но реле его и не отключит.
    Для общего развития, так сказать, устройство реле - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ Если оно залипнет во включенном состоянии, то запах, при вскрытии реле, Вы ни с чем не перепутаете, даже если у Вас сильнейший насморк. :)] Т. е. контакты должны достаточно сильно привариться друг к другу, с выделением сопутствующих этому процессу ароматов. :)] В механических выключателях обычно наоборот - из-за очень слабой нагрузки при соединении контактов окисная пленка на их поверхности остается не поврежденной и соот-но контакт нарушается.
    Проверяется всё достаточно просто и визуально - по мере роста давления в системе, пружины реле сжимаются. По мере набора необходимого давления рамка с подвижными контактами переключается и контакты размыкаются. При снижении давления в системе происходит обратный процесс. И всё это прекрасно видно глазками. Если этого не происходит - чистим штуцер реле. Если это происходит, но в не достаточной мере (т.е. не развивается нужное давление для нормальной сработки реле) - проверяем напряжение питания (на включенном/работающем насосе) и параметры самого насоса на стенде.
    Ну и на будущее - хорошо бы еще и цифирки с манометра указывать. Это как бы позволяет быстрее понять (и соот-но получить Вам ответ) в чем причина.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без конкретных цифр, возможно, только @Protasevich, сможет Вам помочь:). Вообще-то, если хотите быстрой помощи, то написали бы:
    - напряжение в сети при отключенном насосе,
    - напряжение в сети при включенном насосе,
    - давления установленные на реле,
    - в чём авария - то ли не включилось реле, то ли не отключилось,
    - сколько лет реле, насосу,
    - марку насоса,
    - уровни воды в скважине, высоту подъема воды
    и т. д.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кстати. Когда менял и переносил в дом РД, купил новое. Довольно интересный вариант. Может уже кто-то и сталкивался с таким, но я первый раз.
    Вот такое окошко, со шкалой нижнего давления. Довольно таки удобно. ИМХО
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    добрый день!
    - напряжение в покое 227-230В. Временами "видел" просадку по изменению свечения лампочек (редко крайне)
    -напряжение при включении: не замерял.
    - давления min 2,5 max 4
    - реле не выключило насос.
    - с момента установки 10 мес
    -насос Speroni SPS1822 погружен на глубину 70м
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо за советы!
    вроде с запасом брал. Speroni SPS1822 с 70 метров качает.+8 метров по горизонтали+1,5 метра по вертикали. (до РД)
    насос накачал более 8атм (стрелка манометра пошла на второй круг), сработал защитный клапан перед бойлером.
    вскрывал РД (снял прозрачную крышку, не более) через 10 часов после аварии (не стал делать ночью) - запаха не было. Контакты в местах подключения проводов чистые. Кстати, в темноте, при включении насоса в РД видны кратковременные искры - контакт не хороший?
    не нашел визуально эту рамку(
    не замерял, пока.
    включение насоса при 2,5, выключение при 4,2-4,3атм.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяется напряжение на РАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ, т. е. как можно ближе к оному. Вольтметром/мультиметром/напряжёметром;). И уж никак не сравнением свечения лампочек.
    Глазками посмотрите на контакты - если нет нагара, следов плавления, то контакт хороший. Искрение - это вполне допустимо при коммутации такой нагрузки.
    Если пружины не сжимаются, то это значит что вода не поступает в камеру реле и в итоге возвращаемся к чистке штуцера реле:
    Примерный порядок разборки показал по второй ссылке
    Ваше устроено аналогично, с небольшими (не существенными) отличиями.
    Ес-сно перед чисткой штуцера и камеры РД следует отключить насос из сети и сбросить давление в системе. Ну или если лень, то хотя бы попросить кого-нибудь снять на видео процесс:)].
    П. С. теоретически, могли конечно и контакты привариться. Но это было бы видно сразу по их состоянию. Ну и еще есть маленькая вероятность что соскочила пружина перекидывающая положение контактной рамки/коромысла. Но тут уже без фото не угадаешь. Косвенно об этом может свидетельствовать движение пластины под пружинами (и сжатие/распрямление пружин при наборе/сбросе давления) при неподвижных контактах реле.
  10. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    Можно и мне спросить, чтобы тему не создавать?
    Говорю сразу, что я девушка и вообще не шарю в этом, но так как нет мужчины, который может помочь спрашиваю тут. Купили дачу со скважиной. 5 лет все было хорошо. Сейчас подготавливаясь к сезону возникла проблема. Насос накачал воду в гидробак (200л), потом я ее расходую и когда она там заканчивается то не набирается... реле ff 4-8dan, стоит на отметке около двух нижняя и чуть больше четырех верхняя граница (Я так понимаю это давление для включения и отключения насоса). Когда из бака вода не льется монометр показывает около двух (1,8 может) это и есть давление в баке без воды? Подкрутила пружинку чуть больше 2-х вроде пошла вода. Смущает, что на отключение стоит 4 бар. А нагнетается до 6 -6,5 и только тогда щелчек и насос отключается, что не так? Судя по документам скважина 2000 г. За пять лет, что мы там, мы никогда ничего не трогали, может так и должно быть фиг знает. Раньше было, что пропадала вода, ну подождав 20 секунд насос велючался и она начинала идти. Если не шла, то на автоматике я утапливала планочку (под буквами ВВС на фото) и она втягивалась и насос включался и вода лилась опять. Что это за планка? И можно ли делать так, как я делала? :)
  11. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    Еще дополню вопрос. :) При отключении на зиму: отключаю насос, открываю краны и сливаю воду. Оставляю их открытыми на всю зиму. Гидробак стоит на полу и с одной стороны по шлангу в него заливается вода, а с другой стоит кран, его тоже открываю и оставляю до весны. Весной загрываю кран на гидробаке и включаю насос, как вода польется из крана, то закрываю кран. Правильно консервирую систему?
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Mariya84, Вы принудительно включаете насос контактором (черная планочка). Рядом РКН. Реле давление отличное и подключено правильно, через контактор.
    Процентов 85 даю, что Grundfos в скважине сидит!
    Если система не обслуживалась долгое время, настоятельно рекомендую вызвать на сервисное обслуживание "насосников".
    Обратите особое внимание на гидравлическую и электро часть РД, а также ГА.
    Короче говоря, он (насосник) знать должен.
  13. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    А как часто надо обслуживать эту систему? Попробую поискать контакты тех кто это устанавливал...
    А насос да, Grundfos SQ 3-95 стоит, если верить документам. :)
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Регулярно 1 раз в квартал!
  15. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    А мы 5 лет отдыхаем на даче летом и в ус не дуем:), все же работает. :)
    Все равно спасибо. Надо действительно вызвать специалистов для проверки.
    А принудительное включение насоса, это не очень страшно?
