Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Это не нормальная работа системы! Пожалейте "Немца" в скважине. Он хоть и терпеливым, но конец всему приходит. 60 тыс. за насос без монтажа и т. д. думаю внушительная сумма.
  2. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    Конечно теперь я так делать не буду. Я же не знала. Можно сказать я только вчера стала хоть немного понимать принцип работы скважины благодоря интернету:). Раньше же всё хорошо было и я не интересовалась что к чему.
  3. DenisArd
    DenisArd
    DenisArd
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь имеет опыт работы с реле давления/сухого хода РСХ-2М? Регулировки давления включения/отключения у него стандартные для РД, двумя пружинами. Непонятно, что с порогом защиты от сухого хода. В инструкции нашел только загадочную фразу:
    А как он меняется? Насос при полностью открытом кране дает менее 1 атм, что приводит к срабатыванию защиты. Надо уменьшить порог, если это возможно.
  4. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Форумчане, прошу помощи. В своей стройке прошел много этапов, приходилось во многом разбираться с нуля, но... электричество для меня темный лес (хотя паяльником пользоваться умею). У меня стоит насос "Водолей" и реле давления РМ5. Пожалуйста, скиньте фотографию как, какие провода и куда подключать в датчике, чтоб не "накосячить".
  5. DenisArd
    DenisArd
    DenisArd
    Вы же сами приложили схему подключения, где прорисованы провода, что еще там может быть непонятно?
  6. Вован-р31
    Вован-р31
    Вован-р31
    Уважаемые знатоки, кто сталкивался с реле давления Watts PA 5 MI?
  7. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    @Вован-р31, у нас такое стоит дорого, но ни чем ни лучше Джилекса или Italtecnica. Ставил такое реле в том году в сентябре, в замен condor mdr 5/5, которое отработало 5 лет. Так при затяжке проводов, на трех винтах сорвалась резьба, причем затягивал не сильно.
  8. Вован-р31
    Вован-р31
    Вован-р31
    Спасибо, за оперативный ответ! Цена такая же как и Italtecnica. Внутрянка выглядит (визуально) качественнее.
  9. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    @Вован-р31, возможно мне бракованное попалось. Если нужно простое реле и есть финансовая возможность, то лучше взять Condor (Grundfos) MDR 5-5. ИМХО
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Чуть не сгорел от этих реле. В субботу, хорошо еще спать не легли, в 12 ночи запах из подпола, где ввод воды. Отключаю электричество, открываю подпол, дым, огонь затухающий на изоляции провода. Выгорела полностью пластмасса контактной группы. Первое реле ставил в 1999 г., было типа итальянское и проработало до примерно 2011-12 г. Потом покупал что-то здесь. Джилексы не более полугода-года работали. Какие-то еще были уж не помню по цене от 500 до 1000 р. Последнее, что сгорело, стояло долго. Уже года три. И вот результат. Сверху на трубе была термоизоляция. Меняйте реле чаще, не уверен, что надо покупать дороже.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рекомендую управлять насосным агрегатом с помощью контактора (электромагнитного пускателя) категории АС-3 рассчитанного на необходимые пусковые токи электродвигателя. В свою очередь самим контактором будет управлять реле давления.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    также устранял косяк одного горе - мастера, не надо ставить реле верх ногами, через ввод кабеля попадает конденсат от труб, и результат кз.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К примеру, у реле РДМ-5 я вообще не нашел параметра "коммутационная износостойкость".
    Например, у MDR-21/6 такие параметры есть:
    Electrical life (AC-3) Cycles > 1 x 10 в пятой степени.
    Это - при 2,2кВт на индуктивной нагрузке.
    Mechanical life Cycles > 5 x 10 в шестой.
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ну да, но почему-то никто то не рекомендует и для этого сделали РД, "расчитанное" на пусковые токи. Но исполнение... может быть разное. А главное- не сгореть, как достигается не очень важно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @biomaster, бывает и пишут, разумеется приличные фирмы. :)
