Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Hydro247, посоветуйте пожалуйста а какую нужно установить правильную дельту? Какие пороги вкл. и откл. насоса установить чтобы получить стабильность срабатывания и отсутствие "плевков"? Заранее спасибо за рекомендации в простом цифровом виде. Просто вкл - столько..., выкл столько...
    А Динамический и Статический уровень чего? На регулировку РД они будут влиять при отражении от колец Сатурна?[/QUOTE]
    Я же не в курсе, что у вас накопительная емкость.
    Не хотите на остальные вопросы отвечать— Не надо!
    Короче, выставляйте Pmin=1.5 Bar Pmax=2.5 Bar Po= 1.35 Bar
    Творите:victory:
  2. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Спасибо @Hydro247, понял Po= 1.35 Bar, значит сбрасываю давление в гидробаке с 2.0 на 1.35 и всё в поряде! Оказывается всё просто, так и сделаю, а эти идиоты которые этот гидробак на заводе сделали и на нем Po=2.00 Bar написали и в паспорте Po= 2.00...Ошиблись наверное...Спасибо что всё разъяснили квалифицированно! Теперь и мембране думаю сноса сто лет не будет...пошел "творить"...Всех благ!
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Не за что!
    Они не идиоты, на разных заводах, закачивают разное предварительное давление для проверки герметичности.
    Reflex с 5 Bar с завода, наверное по вашей классификации вообще конченные! :aga::)]
    Шутка! :hello:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Именно то и значит, что сказал. Открутили совсем маленькую пружину - всё равно какая-то дельта осталась ведь? Ниже этой разницы/дельты Вы просто не сможете настроить РД. Закручивая маленькую пружину Вы сможете только увеличить дельту относительно минимально возможной. А вот эта минимально возможная зависит от конструкции реле, а именно от жесткости большой пружины. Попадались экземпляры РД, где хоть вообще удали маленькую пружину, дельта все равно остается в 1,5бар. Самая маленькая минимальная дельта попадалась в 0,8-0,9бар. Поэтому повторюсь - минимальная дельта зависит от жесткости большой пружины, маленькая же пружина её только добавляет/увеличивает. Хотите сделать дельту ниже - меняйте пружину на более мягкую. Хотите еще при этом иметь и возможность регулировки дельты - скорее всего и маленькую пружину придется менять/подбирать.
    Тут уже смотреть паспорт на редуктор и подбирать его (редуктор) по пропускной способности. Ес-сно не забудьте, что при установке редуктора настройки реле должны быть выше, чем настройка редуктора. Соот-но в этом случае и на дельту уже будет побоку, её можно оставить "стандартную".
    Второй вариант стабилизации давления - применение частотного управления двигателем.
    То, что Вы пытаетесь проделать (снижение дельты до совсем мизерного значения), как уже сказал уважаемый @Hydro247, приведет только к более быстрой кончине насоса. Что бы это предупредить придется уже емкость ГА увеличивать, причем очень значительно. Соот-но емкость/объем ГА в этом случае будет использоваться вообще не рационально.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Я бы, еще третий вариант предложил с Вашего позволения.
    Взять ГА литров на 8 или еще меньше, и вообще не париться с настройками РД :|:
    Ну, если кто не поймет, то это дичь. И делать так не надо :close:
  6. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Reflex с 5,0 Bar с завода? Дополнительные 3,0 Bar бесплатно для конечного потребителя!
    Да это просто праздник какой то ! :super:
    А в случае с моим гидробаком явно пожадничали - только те 2,0 Bar и закачали которые на шильдике и в паспорте были прописаны...проверочного давления пожалели, отгрузили с номинальным рекомендованным...понятно, производственники, не продавцы...но ничего, ещё научатся! А теперь и его до Po= 1.35 Bar снижать придётся...
    @Hydro247, спасибо за рекомендации по регулировке РД и о щедрости именитого производителя мембранных баков я теперь в курсе...не будем тему реле давления прочим засорять...Всех благ!
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  8. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    @Hydro247, Никаких вопросов. Спасибо. Наилучшие пожелания!
    Полностью согласен! Мой вариант в чистом виде... пришлось ГА увеличить, а возможности его используются покамест крайне нерационально.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Подскажите, пожалуйста, что за РД марки Millennium? Есть ли смысл его рассматривать?
    Стоял Condor, отработал 4 года с учетом ремонта - сдох окончательно!
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Китай стоимостью 264 к.
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Аналог Джиликса?
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Типа того.
  14. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Всем доброго времени!) В деревне смонтировал водопровод от скважины, все работало отлично, до одного момента, произошла такая ситуация: приезжаю домой, не был пару недель. включаю насос в розетку (у меня схема такая: насос-реле сух хода-реле давления далее вилка и в розетку) и тишина. ток на реле давления есть. а на реле сухого хода нет. подскажите что может быть! оч буду благодарен
  15. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    А то есть вкл насос на прямую ?
