Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    @mishkachu, я так понимаю, система с открытой емкостью? Насос из колодца качает в емкость? Магистраль с реле давления и фильтром?
    По какому принципу регулируете уровень воды в емкости?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените обратный клапан, например на такой:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это на первый взгляд ненормально, хоть и ничего страшного, но зато в морозы может помочь не заморозить систему:).
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Да, система с открытой емкостью! Насос из колодца качает в емкость! На магистрали перед РДЭ стоит фильтр грубой очистки, после тонкой. Я так понял принцип регулирования такой: в емкости стоит поплавок который при наполнении емкости закрывает подачу воды и соответственно давление в системе вырастает до 3,3 атм и насос выключается по Рвыкл=2,8 атм. Из емкости вода забирается насосной станцией и получается, что при включении насосной станции уровень воды в емкости уменьшается и поплавок приоткрывает трубу подачи и давление в системе постепенно уменьшается, до тех пор пока не достигнет Рвкл= 0,5 атм.
    Но при установке насоса строители как раз заменили обратный клапан, который шел с насосом на другой, видимо тоже не очень хороший!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо, да.
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Правильно.
    Обратный клапан не при чем. Давление постепенно падает из-за поплавка, как Вы и написали выше.
    В идеале, Вам нужно убрать реле давления. Поставить реле уровня, а в емкость датчики уровня. И ими управлять насосом. У меня такая же система. В колодце висит дренажный насос с напором 30 м. В емкости датчики, выведено управление на дин-рейку в щиток. В щитке висит реле уровня, простейшее китайское с Алиэкспресс.
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Так я бы понял, если бы давление скидывалось при работе станции и соответственно уменьшении воды в емкости. Но когда водой никто не пользуется, давление все равно снижается!
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    А если никто не пользуется, тогда смотрите клапан.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если поплавковый клапан не держит (чуть подтекает), то давление как раз и будет снижаться. Здесь все просто - закрываете кран (если его нет, то можно временно поставить) на выходе НС и смотрите что с давлением. Перестало падать - причина в поплавковом клапане, продолжает падать - причина в обратном клапане.
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Перекрыл кран, давление не падает. Проблема с поплавком, что делать? Менять поплавок?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для начала попробовать разобрать и почистить.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Выбираю РД. Будет расположено в кессоне, куда не хочется влезать часто. Заинтересовался РДЭ. Вопрос: коммутация насоса в реле РДЭ электронная или механическая? Существует ли какая-то дополнительная защита (внутри реле) на случай КЗ в коммутирующем элементе?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Установка РДЭ в кессон, думаю не очень хорошая идея. Хотя и заявлена влагозащита IP65 от пыли и брызг, но кессон может быть затоплен, что приведет к неминуемой порче реле.
    Реле электромагнитное, с одним НР контактом на 30 китайских ампер.
    Дополнительной защиты от КЗ нет.
    Не видел в интернете ни одного реального отзыва, в том числе и на сайте производителя, вот решил сам написать.
    После долгих мучений с несколькими механическими РД, решил заменить на электронное РД и уже около года успешно его использую. Можно даже так сказать - установил и забыл! Что не скажешь о механике.
    РДЭ установлено в системе водопровода загородного дома.
    Использование - ежедневное.
    Само реле установлено в сухом отапливаемом помещении. Рабочее давление водопровода 4-5 бар. ГА на 150л. Насос погружной 1000Вт подключен через внешний контактор. Встроенное в РДЭ электромагнитное реле имеет одну группу НР контактов и используется как промежуточное.
    У РДЭ есть масса плюсов и несколько минусов.
    Плюсы:
    1. Простая установка и настройка.
    2. Высокая надежность
    3. Богатый настраиваемый функционал, через интуитивно понятное меню.
    4. Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти.
    5. Возможна установка малой дельты, менее 1 бар, что невозможно реализовать в механическом РД.
    6. Совмещает в себе РД и РСХ, хотя старое механического РСХ по прежнему используется.
    7. Отсутствует дребезг и обгорание контактов, что является основной проблемой у механических РД.
    Теперь минусы:
    1. Низкая точность электронного датчика давления +0,3-0,5 бар при любом рабочем давлении.
    Это не лечится, но возможно сдвигать рабочее давление в большую сторону относительно показаний механического манометра.
    2. Энергозависим и чувствителен к качеству электросети как и любое другое электронное устройство. Хотя за год, не было ни одного инцидента.
    3. Относительно высокая стоимость РДЭ+контактор
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Esin112, спасибо за отзыв!
    Ввероятность затопления, конечно, существует. Но рассматривать это не интересно. Во-первых, вероятность этого невелика, а во-вторых, если это случится, то любое реле откинет лапти :). Просто нужно принять меры, хотя бы по аварийному отключению насоса.
    Насколько я понял, коммутация насоса - механическая? Тогда почему отсутствует дребезг и обгорание? Из-за применённого контактора? Значит будут дребезжать и обгорать контакты контактора. Или ... почему?
    Низкая точность ДД -это плавающая погрешность? Или, при однократной установке нуля, потом уже подстройки не требует? Учитывая постоянство температуры. Там кремниевый тензорезистор? Не знаете ли?
    Высокая стоимость - оплата своего времени. Не так уж и дорого для этого.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Немного почитал инструкцию на РДЭ. Там оказалась такая засада: функции "защита от разрыва" и "защита от протечки" фактически трудно реализуемы в условиях применения на даче. Все защиты - программа, контролирующая время и показания тензодатчика. Для дачника и жителя деревни полив - одна из основных функций. Для того, чтобы набрать бочку воды или брызгать на газон полдня, нужно на приборе включить режим "Полив". Тогда прибор не будет реагировать на то, что давление в системе не набирается в течение заданного времени. Или же отключить защиты от "протечек и разрыва". Т. е. для разных условий использования воды требуется оперативное вмешательство. У меня-то в кессоне это вообще труднопредставимо. Но даже и не в кессоне - крайне неудобно.
    Причина - отсутствие в приборе датчика расхода. Понятно, что просто взяли готовый прибор и написали свою программу. Но ведь можно же предусмотреть применение внешнего датчик расхода? А это, видимо, уже не программа.
    Хорошо. А какие есть ещё РД, пусть и механические, чтобы хватило на долго?
    Попытался найти инструкцию на MDR21-6. Не нашёл почему-то. Это секрет? Я не понял, как регулируется давление включения/выключения. На крышке только выкл-вкл-авто. Крышка снимается, как у обычного реле?
