Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Потому что не у всех такие идеальные условия установки.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Хммм, какая разница? одно в замен другого. Мне больше верится - что о РДЭ многие не знают, да и в сельских магазинах их нет.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Я тоже за РДЭ и скоро будет два года, как его установил и удачно использую. Можно сказать - установил и забыл, что не скажешь о механических РД.
    Но не у всех есть возможность установки этого реле в сухом и отапливаемом помещении с качественным электропитанием. Плюс к этому у РДЭ относительно высокая цена.
  4. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Здравствуйте. MDR 21/6 с насосами водолей работать будет? Читал тут какие то пускатели надо или без них можно обойтись.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будет.
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем доброго дня.
    После установки специалистами (которых сейчас не найти) автоматики на скважину прошло более года. Порвалось мембрана в ГА, решил саморучно поменять и поменял, но сейчас задался вопросом, а как в действительности должна работать автоматика, гугл выдает два варианта:
    1. При открытии крана насос включается и выключается достигая заданного давления на реле.
    2. При открытии крана насос включается, но не выключается пока не закрыть кран.
    Какой из этих вариантов верный, у меня сейчас работа происходит по 1 варианту
    открываю кран - давление падает до 1,2 - включается насос - набирает давление до 2,5 (в не зависимости открыты краны или закрыты) - снова давление падает. Т. е. если я принимаю душ или поливаю цветочки насос постоянно включается и выключается, включается и выключается.
    Правильно ли это?
    Вводные данные:
    Дом в 2 этажа, плюс баня, плюс летник
    Насос погружной на 50 м. Водолей БЦПЭ 0.5-80 У
    Гидроаккумулятор на 100л с накаченным воздухом 1,5 атм
    Реле давления с настройками 1,2 включение и 2,5 выключение.
    И еще вопрос созрел. К дому подвел центральный водопровод на черный день (давления там совсем нет, в огородный период только ночью можно водичку дождаться), так вот, где его врезать в мою разводку и как оно будет работать с ГА и реле?
  7. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Добрый день!
    Перестал работать скважинный насос раньше давление было 2.5 атмосферы.
    Поставили новый Водомет проф 55/75 теперь больше 5 атмосфер. Регулировал реле, ничего не дало.
    Скважина 32 метра, насос на глубине 24 метра.
    Как уменьшить давление? Это вообще нормально?
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @baraboha, если насос мощнее, то почему это не может быть нормальным?
    P. S. реле давления вот не нормально, если не регулирует.
    @krivmax, Это неправильно. Смотрите паспорт насоса, обычно производитель пишет допустимое количество включений в час. Тогда насос проживет долго и счастливо.
    И что-то вам с настройками делать надо, вроде не соответствуют.
  9. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    В ГА давление надо бы снизить - до "единички" в пустом... или другие настройки для РД - при давлении в ГА (пустом) 1,5...
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @baraboha, похоже у Вас стоит не реле давления, а реле сухого хода (одна пружина). Поставьте реле давления !, новое, с двумя пружинами и будет Вам счастье.
  11. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Пружины 2. Это реле давления.
  12. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Насколько я понял у меня слишком мощный насос, и единственный выход ставить редуктор давления, чтобы его понизить.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @baraboha, не видел с этого угла обзора, извините. Но дело все в том, что реле регулирует независимо от давления создаваемого насосом (в разумных пределах). Если насос качает, то регулировать должно реле, от... и до... Поменяйте РД, это все-же расходник, на них с завода предустановка указана.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Побоку... Реле всё равно должно включать и выключать исходя из своих настроек. Единственное наверное исключение, это если насос чертовски производителен и при этом недостаточна емкость ГА. Грубо говоря - у него производительность кубов 20, и при включении моментально взлетает давление до небес. Тут уже просто реле пока отреагирует - в системе уже заоблачное давление. Но это вряд-ли к Вам относится.
    1. Барахлит само реле. Бывает не протянуты винты крепления к корпусу контактной группы. Т. е. та часть куда заходят провода болтается. Соот-но контактная группа, при вполне нормальном ходе пластины реле, замыкается (или размыкается) как попало. Снизу, со стороны подвода воды, протянуть все винты крепления. Возможно само реле сделано чёрте как. Как вариант перекашиваются/цепляются контактные группы. Поможет замена на другого производителя.
    2. Возможно заузили/передавили (например от души затянули гайку штуцера реле и сжали прокладку) канал поступления воды в реле. Т. е. оно срабатывает с задержкой. Аналогично может происходить и из-за засора штуцера отложениями из воды. Снять реле и проверить визуально на проходимость. Причем и сам пятивыводной (или какой там у Вас стоит), бывает что в нем отвод на реле недофрезерован, т. е. отверстие как от укола иголки, и отсоединить от реле площадку и проверить её штуцер на проходимость, а также саму камеру на площадке.
    Скидываете крышку с реле и смотрите как оно себя ведет по мере роста давления. Наглядно - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Пластина реле поднялась и при нужном давлении произошел щелчок - меряем напряжение на выходе реле. Продолжает поступать питание на насос - залипают контакты (может из-за искрения, может им что-то мешает откинуться).
    Пластина поднялась а щелчка нет - смотрим перекидную пружину. Также можно вручную попробовать подвигать пластиковое коромысло под контактами, и посмотреть - ничего ему не мешает.
    В этих случаях реле проще поменять на другое.
    Пластина реле поднимается медленно (недостаточно для переключения) и при наборе необходимого давления не может переключить реле - смотрим подвод воды к реле. Ес-сно если кто-то не залез с ключом и не накрутил пружины на заоблачные значения.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Судя по завороту гаек там значения ого-го.
    ГА - литров 80 на вид. Ему 6 бар побоку. А редуктор давления ставят, чтобы после всего этого хозяйства в дом было нужное, только статический ставить, но для вкл/откл насоса он не предназначен, это другая тема.
