Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я вот что нашел:
    1. Оказывается есть реле давления FSG/2 Pedrollo с защитой от сухого хода. 1350 рублей.
    2. Электронные регуляторы давления EASYPRESS.
    Интересно, эти электронные надежней обычных? Что там может быть электронного, не понятно. Главная ненадежность, видимо, в тех элементах, что в воде работают.
    И еще я не понял - они вместе с ГА могут работать?
    Кто что знает ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно в любых устройствах пресс-контроля присутствую электронные схемы управления, работают такие устройства по датчику протока - это всем известные: Джилекс блок автоматики, BRIO-2000M и др. Недостаток таких устройств состоит в том, что у них не регулируется верхнее значение величины давления отключения. Совместное применение с такими устройствами ГА - возможно.
    По таким реле FSG/2 Pedrollo с защитой от сухого хода сведений нет, в интернете ничего про них не сказано. Придется задавать все вопросы дилеру на месте.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей А.А.,
    Тут еще вопрос FSG2 = Pedrollo? Изготовитель если быть точным указан как "SQUARE D". Что касается FSG2 с защитой от сухого хода то в каталоге Pedrollo его нет. Подозрительно. Возможно поделка какая-то.
    Андрей203,
    На что, кстати, следует обратить особое внимание при расчете и выборе насоса.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, спасибо за помощь !
  5. raseg
    raseg
    raseg
    Гость
    Нужна помощь!! У меня частный дом с колодцем. Сделал траншею и провел воду. Глубинный вибрационный насос типа "малыша" уже год пользуюсь все бы хорошо только надоело постоянно вилку от насоса включать. Купил реле давления-автомат BRIO 2000, посоветуйте как подсоединить, чтобы работало хорошо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, raseg!
    Если общая высота напора при существующем положении насоса в колодце у Вас меньше 10 м, то шланг(трубу) идущий от насоса через соответствующие фитинги соедините со входом устройства пресс-контроля, а выход из BRIO 2000M с водоразборной сетью дома. Желательно после после BRIO установить гидроаккумулятор на 50 литров. Настройку давления включения произведите согласно паспорта на устройство.
  7. raseg
    raseg
    raseg
    Гость
    Колодец находится в 25-30 метрах от дома. Прокопали траншею и положили пластиковую трубу. Выход в колодце чуть выше воды дальше труба под углом идет в дом. Дом в деревне.
  8. Igor_1
    Igor_1
    Igor_1
    Запорожье
    raseg,
    если раньше все нормально работало, то установка BRIO 2000M работу системы не ухудшит. К тому же в BRIO 2000M уже есть обратный клапан и установка ГА после BRIO 2000M только улучшит работу системы. Уменьшится количество включений насоса.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    raseg, пробуйте включить устройство, как указано выше.
    Отпишитесь, пожалуйста о результатах. Желаю Вам удачи!
  10. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Нужна помощь !
    Реле давления РДМ-5 , не могу его разобрать (чтобы подключить эл.кабеля). Снизу все винтики открутил и ... не снимается крышка.
    Тянуть на дуро желания нет.
    П.С документов на реле тоже нет
  11. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Вот для наглядности фото: wwwagrovodcom.ru/jeelex-rele.php
    на левом рисунке в центре кружок с прорезью, вот его и надо откручивать против часовой стрелки, чтобы снять крышку.
  12. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    А потом , когда буду закручивать, как выставить нужное значение ?
  13. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Этот "хрюндик" только чтобы снять крышку(весь черный пластмассовый корпус), а вот под крышкой две пружины, их сжатием и производятся регулировки, но если реле новое, оно уже отрегулировано и обычно регулировок не требует.
    Подключив провода, поставьте крышку на место и затяните отверткой до упора кружок с прорезью.
  14. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Молога Спасибо большое !
    Завтра всё это сделаю.
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Докладываю.
    Пару дней назад добрался до дачи и не поленился наконец залезть в кессон, открутить крышку реле FSG/2 и взглянуть на его состояние. Подтвердилось то, о чем я писал на предыдущей странице. За ~ год работы внутри почти идеальное состояние. "Почти" потому, что обнаружил в месте крепления провода заземления немного окислилось, на большой и мАлой пружине появился слегка коричневый налет, а так все блестит как новое. Повторюсь - условия эксплуатации очень плохие, постоянная повышенная влажность. РДМ-5 которое у меня было раньше, через год уже было ржавым внутри и снаружи еще и при этом страдало ложными срабатываниями. Пока никакого ТО ему не делал, думаю сделать летом. Судя по состоянию, то особо и делать ему ничего не нужно, осмотреть более детально и "придушить" возможные очаги коррозии.
