Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Прочитал пол темы и не смог осилить дальше, кругом голова.
    Система следующая: Насос Грундфос SQ3-80 опущен на 55 метров далее обратный клапан и труба пнд 32 вдоль участка 40 метров до ГА (100литр.) Наверху ГА стоит тройник с манометром и РД, которого сейчас нет. Подскажите какое РД взять? Вроде остановился на MDR или Данфос, но вот подобрать по моделям ни как не могу их там куча, а с электрикой у меня плохо. Заранее спасибо.
  2. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    Здравствуйте, подскажите РДЭ какого производителя лучше брать или без разницы? Критично ли для него перепад напряжения +- 10%?
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В РДЭ установлен самый простейший стабилизированный преобразователь напряжения AC-DC (см.фото), поэтому большие перепады напряжения недопустимы.
    На самом реле заявлено напряжение питания 220В +/-10% (см.фото)
    РДЭ эксплуатируется уже два года, все работает идеально, без сбоев и нареканий.
    Вспоминаю механические реле, в год стабильно менял по одной штуке.
    Здесь мой отзыв https://www.forumhouse.ru/posts/21671002/
  4. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    Спасибо за отзыв. У Вас указано, что насос используется через внешний контактор, что это за контактор? В инструкции, к примеру на авт. реле Вихрь указано, что насос подключается к реле, а реле уже в сеть 220В.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Дело в том, что встроенное реле имеет всего одну группу контактов, поэтому отключаться будет либо фаза, либо ноль. К тому же это реле от неизвестного китайского производителя, совершенно не внушает доверия при коммутации мощной нагрузки.
    Поэтому дополнительно установил модульный контактор ABB ESB-20-20 (20А AC1) с двумя группами контактов с катушкой на 220 В АС.
    Катушка контактора подключена к промежуточному реле РДЭ, а насос уже подключен к сети через контактор ABB. Сам контактор разместил в герметичном пластиковом боксе.
  6. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    С этим понятно. А до подключения реле давления стоит стабилизатор напряжения или у Вас с напругой все нормально?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @maximus43mkkkk,
    Насос и РДЭ подключены напрямую к сети через автомат и УЗО.
    У нас напряжение колеблется от 215В до 230В.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Счастливцы! У нас в основном от 222-228, но это редко, и глубоко вниз. 185-204.
  9. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    У нас новая линия и подстанция, поэтому пока держится 220-235. Но стабилизатор все равно хочу поставить...
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас стоит стаб. Им и спасаемся от скачков. Особенно когда в позапршлом году за 270 перло. Он просто отрубался. А у людей, у кого нет стабов, или не такие мощные как мой, много чего погорело. :(
  11. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Забыл добавить, что предпочитаемое давление 4 атм и диапазон 1,5 атм.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    РДМ 5 (джилекс) не смог настроить 1.4-2.4 (более насос не силит) интервал с помощью мелкой пружины, и 1.1-2,4 пытался - она не работает (верней работает и смещает отключение, что угодно смещает, но не интервал - то выключение задерет, то включение почти до 0 опустит.). В итоге ее ослабил полностью (можно было б и снять) и регулировал большой пружиной. 1.1-2.3 примерно пока вышло. В ГА 1.1 воздуха
    Редкое убожество этот РДМ.
    смотрю в сторону электронных теперь
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    На этом видео РДЭ при постоянном расходе включает и останавливает насос, получается если допустим набирать ванную то насос будет многократно отключаться и включаться, в отличии от той же автаматики джилекс где датчик протока, или на видео неправильно настроено РДЭ?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @sadanidze,
    При таких условиях эксплуатации как на видео, это РДЭ долго не проживет. Внутри плата не лакирована и влажность очень быстро окислит пайку.
    В дешевых китайских РДЭ и клонах, действительно имеется погрешность +0,3-0,5 бар, но при настройке это можно учесть.
    Само реле настроено правильно, а вот ГА скорее всего настроен неверно. К тому же этот ГА очень малого объема, поэтому так часто включается насос.
