Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @es_Beast,
    Мысли такие:
    Во-первых, как видно из ролика, у ГА заужена магистраль подключения. Надеюсь у вас не заужена вся магистраль от насоса до точки подключения РДЭ и не установлены фильтры до РДЭ.
    Во-вторых, китайские РДЭ, не очень точные, показания на цифровом табло могут отличаться от реального давления на 0,3-0,6бар. Из-за чего давление в пустом ГА может быть ошибочно настроено, а оно должно быть на 10-12% меньше границы включения реле.
    В-третьих, может быть банально неисправный РДЭ или сам датчик давления, например, в мембрану ткнули чем то острым. Проверить точность РДЭ можно воздушным насосом с механическим манометром. Кстати, в меню настроек РДЭ, должна быть калибровка нуля, устанавливается при пустом разряженном водопроводе.
    И в-четвертых, не пренебрегайте подключением насоса к правильному заземлению, также как и бойлера ;)
    Ну и в-пятых, рекомендую подключить насос к РДЭ через двухполюсный внешний контактор с током не менее 16А. В РДЭ установлено очень жиденькое китайское однополюсное реле, которое к тому же может коммутировать не фазу, а только ноль.
    Не буду называть себя профи в области водоснабжения, но порекомендую установить в месте соединения механический манометр на 10 бар, по нему вы сможете точно узнать давление и настраивать ГА уже относительно показаний механического манометра.
    И еще. Отключите насос от РДЭ и протестируйте его отдельно с помощью механического манометра, как ведет себя водопровод в целом и на что способен сам насос.
    Я бы так поступил.
  2. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Магистраль не заужена, от насоса идет 32 труба, ГА подключен дюймовой трубой т. к. у него вход тоже на дюйм. Никаких фильтров до ГА и РДЭ нет и заужений тоже. Давление в пустом ГА 1,8 атм, все как положено. РДЭ на ноль сбрасывал перед установкой. Про заземление все верно, подключу как только сделаю само заземление)
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Хммм, либо в ГА проблема, либо в РД. Думаю третьего не дано.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста. Скважина 66 метров, насос Oasis snr 50/120, 750 вт, 3 куба/час.
    Использование - полив + отдельно стоящий дачный душ вечером. Душ - накопительный водонагреватель 30 литров.
    ГА планируется на 35 или 50 литров.
    Заказал реле давления
    CONDOR MDR 21/6 DMD.
    Подойдет ли оно мне по всем параметрам?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подойдет.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо!
    Не подскажете, а надо ли мне еще реле сухого хода и если да, то какое порекомендуете ко всему этому набору?
    Если можно 2-3 варианта, какой то один не всегда можно купить у нас.
  7. БуровойМастер
    БуровойМастер
    БуровойМастер
    Ярославль
    1. Слишком заужен диаметр труби идущей до ГА
    2. Нагревается не вода, а воздух, и на столько отклонений он не даёт. Попробуйте на время уезда отключить реле, а по приезду включите и посмотрите на манометр.
    3. Возможно у вас внутри груши немного воздуха. Воздух вверх поднимается, и не выходит вместе с водой. Возможно выгнав воздух из мембраны, которая должна быть полностью заполнена водой, вы решите проблему. Есть ГА, где сверху стоит ещё один фланец, через который можно спускать воздух изнутри мембраны, к примеру ГА WESTER
  8. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    1. Дак где заужен то? У ГА вход 1 дюйм, подводка тоже 1 дюйм.
    2. Вообщем это походу китайское реле. Тоже думал что слишком большое расширение не может быть, пока вчера не услышал как включился насос когда на реле было 2,5. И накачал до 5. Теперь осталось проверить почему падает при отключении насоса. Сегодня поставлю обычный манометр- посмотрю.
    3. У меня именно такой ГА Стаут. Поставлю сегодня воздухоотводчик- посмотрю.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В видеоролике видно, что в тройник 1", вкручена футорка 1"x3/4", а в нее гибкая подводка "гигант" с наружной резьбой на 3/4" А сама гибкая подводка как будто на 25мм, но по виду ну никак не 32мм. Иначе они не отличались бы по диаметру с 32 ПНД трубой.
    Ну либо видео так искажает.
  10. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Нет никакой футорки, подводка на дюйм. 25мм это и есть дюйм. Какой смысл 32й подключать?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подводка к ГА прямая или угловая (там где накидная гайка под гидробаком)? У прямой заужения почти нет, у угловой заужение почти в 2 раза.
  12. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Добрый день!
    Обращаюсь к вам за помощью!
    Имеется колодец, глубиной 9 колец (8,1 метра), уровень воды 3 кольца даже в засушливую погоду.
    В колодце насос belamos KF-80, далее в дом ПНД 32, около 12-15 метров до дома. Остальная разводка на картинке. Реле давления механическое, ГА 80 литров.
    При включении и выключении насоса наблюдается вибрации по водопроводном трубам (как понимаю насос создает мощный поток воды).
    Вопроса как избавится от этой вибрации в момент включения и выключения насоса.
    Меня больше беспокоит вибрации при выключении, из за нее через 4 месяца уже лопнула муфта между фильтрами.
    Знаю, что бываю реле с плавным пуском, а бывают ли с плавным включением и выключением?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Romazin,
    Фильтры тонкой очистки полагается устанавливать после РД и ГА.
    Как раз фильтры и создают повышенное давление из-за плохой проходимости воды через картриджи.
    До фильтров, давление выше, чем после, поэтому РД отключает насос со значительным запозданием. Мало того, в случае сильного засорения картриджей, давление в водопроводе до фильтров может сильно увеличиться, РД не будет его контролировать, после чего насос может выйти из строя.
    Извлеките все картриджи и посмотрите на работоспособность в таком состоянии.
  14. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    До РД и ГА стоит фильтр грубой очистки, остальные уже после ГА.
    Спасибо за совет, попробую удалить первый фильтр. Хотя там установлен простой сетчатый промывочный картридж, для грубой фильтрации. Если не этот фильтр, то что установить для грубой очистки перед ГА?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Тогда все правильно.
    Обычно в начале устанавливают косой фильтр с большим проходом или сеточный картридж из нержавейки. Собственно так у себя и сделал. Фото во вложении.
    У меня тоже один фильтр BB10 до РД и ГА, и два BB10 после.
    И еще почитайте размышления от профи, особенно третий абзац.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24931381/
