Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Никто не знает?
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Поиск по теме рулит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/38424/page-18#post-4423133
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо!
    Значит, можно организовать режим полива и наполнения емкостей без всяких подвывертов?
    Просто открыл кран полива и отключил реле, замкнув контакты? Приятный бонус, купил такое, пока в коробочке лежит до весны с ГА на 50 л.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Подскажите еще, много прочитал, но в голове пока еще не все утряслось.
    Имею скважину 66 м, насос Oasis snr 50/120 висит на 60 м. Дальше РД Kondor mdr 21/6 и ГА Reflex DE 50/10. Дебит скважины не знаю какой, мой насос на 3,3 куба выкачать столько не может.
    Точка водоразбора пока одна - накопительный водонагреватель на 30 л для душа.
    Какое нижнее и верхнее давление мне надо выставить на РД с точки зрения оптимального использования ГА, работы насоса и принятия душа?
  5. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Ребята подскажите снова, убрал гибкую подводку к ГА. Поставил гофру нерж. и все равно реле показывает большее давление при накачке. При остановке насоса, выравнивается.
    Уже не знаю куда копать. Один вариант глючное китайское реле.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну зачем гофра?
    Сколько она там? 25мм? У неё сопротивление бешеное.
    Смотрите каким диаметром подключен вход РД, таким же диаметром, лучше металлопластом (чтобы углы не ставить) и подключаете ГА. Проверьте ещё где ещё могут быть узкие места от РД до ГА. Видимо, производительность насоса высокая отсюда и проблемы. В крайнем случае, переставьте РД на линию после ГА.
    ОК. уже увидел. РД после тройника к ГА.
    Осталось только 2 поворота - в тройнике, где ещё и Бернули работает при расходе воды одновременно с работой насоса. И угол на самом ГА.
    Смотрите. При работе насоса, он давит в сторону РД по прямой, а в ГА воде потечь - нужно повернуть. Аж 2 раза на 90 градусов, да ещё гофра...
    Непричём тут "китайскость реле" Чистая гидродинамика.
  7. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Насосные станции с завода на нее собирают и все норм. Что значит таким же диаметром как РД? На РД 1\2, вы предлагаете мне на 1\2 ГА подключить? Ну уж нет спасибо.
  8. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Слабо верится, такое РД можно в любое место ставить. У людей вон и после фильтров стоит и все норм.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ставить можно в любое место, где Вам нужно измерять давление.
    Ещё раз посмотрите на тройник к ГА, и представьте как по нему течёт вода в ГА. Как бы Вы сами это угол проходили? С разбегу?
    Упёрлись бы в воду, стоящую от тройника до РД, оттолкнулись от неё, и повернули.
    Вот на этом вот повороте и получаете лишнее очко, пока вода течёт в ГА.
  10. kater2018
    kater2018
    kater2018
    Добрый день! Прочитал всю ветку, однако ответа на свой вопрос не нашёл!
    Проблема в следующем. Планирую организовать автоматическое отключение погружного насоса (не особо мощный погружной насос типа "Сalpeda"), расположенного в колодце, для заполнения накопительной ёмкости литров на 500, расположенной в хозблоке в отдалении от колодца порядка 20-ти метров. Из самой ёмкости водоразбор будет налажен посредством насосной станции "Grundfos SBA 3-45".
    Так вот, с целью поддержания неснижаемого уровня воды в ёмкости, планирую оснастить её поплавковым клапаном для бака, принамающим подаваемую колодезным насосом воду. При заполнении ёмкости и срабатывании поплавкового клапана (полностью закрыт), перекрывающим подачу, насос начинает работать "на стенку".
    В этой связи прошу помочь с решением:
    1. Какое устройство автоматики применить в цепи "колодезный насос - поплавковый клапан для бака", отключаючающее насос по достижению давления "стенки" для предотвращения переполнения ёмкости?
    2. В связи с малым дебетом колодца планирую оборудовать погружной насос "Сalpeda" поплавковым выключателем. Как в этом случае совместить работу устройства автоматики, отключающее насос по давлению и поплавкового выключателя в случае понижения уровня воды в колодце?
    Было бы здорово решить проблемы бюджетно!
    Заранее благодарю за Ваши рекомендации! Надеюсь их будет не мало!
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чем два поплавковых выключателя в бак не устраивают?
    Один включатель, а другой выключатель.
    Клапан можно оставить, для защиты от аварии.
  12. kater2018
    kater2018
    kater2018
    Доброе утро! Спасибо за ответ! Как вариант! Однако, дело в том, что от бака до колодца с насосом порядка 20-ти метров. Придётся тянуть кабель от поплавков к насосу, что делать не хотелось бы...
    Да и ума по монтажу сразу двух, а сучётом дебета колодца и третьего поплавка на насосе в колодце, не приложу...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Насос же как-то запитан. В серьезном случае нежелания тянут повод можно какое-нить дистанционное реле заколхозить.
  14. kater2018
    kater2018
    kater2018
    Прошу прощения, если цитирование будет некорректным! Делаю это в первый раз. Огромное спасибо за картинку! Ловко и красиво это у Вас получается! И, всё-таки, а если на выход погружного насоса в колодце поставить реле давления? Наполнил насос ёмкость, закрылся поплавковый клапан, выросло давление в рукаве (трубопроводе) от насоса до клапана, реле отключило насос! Имеет такое решение право на жизнь?
  15. ivanmal
    ivanmal
    ivanmal
    Есть скважина 72м. Глубинный насос на 100м.
    Не надежная автоматика, подклинивает,
    либо периодически не включается... либо не выключается.
    Гонит воздух периодически. Видимо проблемма в редукторах.
    Хотелось бы услышать как улучшить ее работу.
    Что сделать чтобы воздух не гнал...?
    Какой редуктор поставить (желательно электронный а не механический) чтобы не клинил?
    Может добавить контроллер какой-то к насосу как защиту по частоте включения или правильный контактор?
