Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. ivanmal
    ivanmal
    ivanmal
    Я так понимаю что мне необходимо эллектронное релле давления (желательно с обратным клапаном и защитой от сухого хода и т. д.). Не подскажите какое качественное выбрать (учитывая что вода с песком бывает) и где именно его поставить...
    PS: так же рекомендуют Danfoss KPI-35 0,2-8 бар G1/4 эллектромеханическое... хорошее решение?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, фигня получится. Только открылся клапан - давление на ноль.
    Тут нужно гидроаккумулятор ставить, что сгладить включения насоса.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нафига его сглаживать? Другое дело, что капельные утечки или просто гидроудары, летающие по трубам при резком перекрытии поплавкового, могут колбасить насос. Тут минимального ГА (литра на 3-5) прямо рядом с РД достаточно. Если будет шланг или гофра до ёмкости с поплавком, то и вообще ничего не надо.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вы пробовали включать без гидроаккумулятора скваженный насос до которого десятки метров трубы, например?
    Так как есть задержка срабатывания реле, то давление выключения скачет сильно. Выключится может и на 4 атм и на 5, если конечно насос тянет.
    Но жизни ему это не прибавит.
    Рассматриваем еще ситуацию - небольшой разбор из бака, клапан открывается, включается насос быстро заполняет бак, клапан закрывается, а разбор все еще идет, клапан сразу открывается, насос включает и т. д...
  5. kater2018
    kater2018
    kater2018
    vad711, Pop70
    Спасибо за ответы! Рациональные "зёрна" и "пищу" для размышления из Ваших советов я почерпнул. А вот ещё такое решение... Установить в ёмкости вместо поплавкового клапана датчики реле контроля уровня (нижний и верхний). Кабель, однако, всё равно придётся тянуть от реле к датчикам...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да тут простор для творчества велик, есть и такие системы в сборе, например:
    Можно и аналоговый уровень применить, вообще никаких проблем.
    У меня несколько лет бак наполнялся через 2 поплавка, скважинный насос включался по давлению и подавал через гидроаккумулятор. Работало норм.
    Щас стоит своя система на стандартном (4..20mA) погружном датчике уровня.
  7. simekb
    simekb
    simekb
    Добрый вечер!
    Подскажите, туплю. Если у реле давления внешняя резьба, как его подключить к 5и ходовому штуцеру? (Конечно при условии подключения еще и манометра.) Не могу найти поиском муфт на 1/4".
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Есть тройник, такой же как и пятивыводной штуцер, только с одной боковой резьбой на 1/4".
    2. Любой тройник (метал, полипропилен) с боковым отводом на 1/2" (внутренняя резьба), в отвод вкручивается футорка (переход с наружной/внутренней резьбой) 1/2"х1/4".
  9. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
    Заметила, что на реле Wats к ГА (zilmet utra-pro 100л.) изменилось само по себе давление выключения насоса. Было заводское 2,8атм, стало 3,4атм + какое-то щёлканье постороннее.
    Это свойственно реле (типо зажим пружины раскрутился) или симптом какой-то поломки?
    Насос Джилекс водомет ПРОФ 55/75 Адф и есть стабилизатор.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А куда идут многочисленные провода, которые на видео? Ещё бы обстановку вокруг посмотреть как по воде так и по электрике! Спасибо
  11. simekb
    simekb
    simekb
    Да я проще но извращеннее поступил. Две футорки 1/2-1/4 и муфта на 1/2. Получилась муфта на 1/4. Родной муфты на 1/4 в магазинах не нашел.
  12. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    @петруччо, с проводами всё норм. К реле от насоса и от реле на вилку, рядом просто провод от водонагревателя и греющий кабель.
    Фильтр после ГА.
  13. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Почему при накачивании воды насосом может щёлкать реле?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Замените его и посмотрите эффект от замены...
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Заменил сгоревшие сопротивление и кондер, попутно варистор. Детали копеечные. Включаю - на выходе 110В. Ровно половина от номинала. Дозвонился в сервис-центр Акваконтроль, объяснил мастеру проблему. Пять минут ушло, чтобы понять причину. Оказалось, выгорела одна дорожка, ведущая от входа к сгоревшему кондеру. Вот и всё. Она просто испарилась, как будто её не было, сработала, как предохранитель. Кинул проводок-перемычку, всё работает. Мастеру за консультацию огромный респект!
