Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отличное реле. У меня 8 лет работает без вмешательства.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги подскажите, реле давление имеет заводские настройки 1,5/3 атм. Можно поставить без регулировок, 1,5 это нормальное давление включения и дельта такая нормальная?
    Имеется скважина, ГА на 50 л, из потребителей пока только водогрей для летнего душа в 20-25 метрах от скважины.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стандартная настройка, и её обычно вполне хватает. Устроит она Вас или нет - ХЗ, попробуете и решите сами. Никто не запрещает при желании перенастроить реле на другой диапазон (ну и давление воздуха в ГА соот-но).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Olegsp, чем меньше дельта, тем дольше проживет груша в ГА.
    И будет чуть больше комфорта.
    А из плюсов большая дельта дает всего лишь более редкое включение насоса, что в реальной обстановке ничего не даёт...
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите какое реле давления лучше выбрать.
    Исходные данные: Из колодца насосом первого подьема (дренажный насос sterwins для чистой воды) качаю в накопительную емкость 750л - из накопительной емкости насосом водомет уже качаю в систему. Гидроаккумулятор на 100 литров куплен. В воде много железа, поэтому выбрана схема с емкостью. Полив будет организован отдельным насосом прямо из колодца. Вопрос по автоматике у меня 3 претендента.
    А. реле давления Sentenel 1.0 от GreenBox + контактор
    Б. Реле давления электронное от Акваконтроль + контактор
    В. Блок автоматики Акваробот Турбипресс
    Пока склоняюсь к greenbox.
  6. dial01
    dial01
    dial01
    А планирую поставить второе реле для подстраховки после всех фильтров. Соответственно настроить на выключение в районе 4 атм. Так как оно будет стоять после фильтров, то и засоряться не будет. Накроется основное первое реле, сработает второе аварийное
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Меня не нужно агитировать за Советскую власть, пробуйте, никто не запрещает.
    Что бы реле на засорялось нужно ВСЮ воду очищать до идеального состояния. Ну а потом 99% этой воды Вы будете просто тупо сбрасывать в канализацию посредством унитаза, душа, стиралки, смесителей, и только мизерная часть найдет применение "по профилю" - для питья и готовки. Прикиньте свой дневной расход воды, замените её покупной бутилированной и посчитайте затраты (Ваши "фильтры" тоже не будут бесплатно работать - расходники с неба не падают). Ну и сами уже ответите на вопрос - выгодно ли это. И всё это только из-за того, что бы не засорялось какое-то реле. Или все-таки проще даже раз в месяц (а достаточно и раз в полгода) потратить минут 10-15 на очистку камеры реле от отложений и просто забыть о такой проблеме как подклинивание реле. :nono:
    Ну и другой момент. Фильтры обладают неким сопротивлением протоку, т. е. "съедают" некие Атм давления. Вполне может оказаться так, что что бы получилось за фильтром 4 Атм, перед фильтром должно будет быть все 8 Атм, или просто максимально возможное для данного насоса. Вы уверены что тот же гидробак это выдержит? Уверены что насосу пойдет на пользу работа на максимуме его параметров? Сказки "я вовремя замечу и приму меры" обычно так сказками и остаются (опять же, никто не запрещает применить эти сказки на уже действующую систему). Т. е. Вы уже заранее готовы потенциально угробить ГА и насос, что создать условия комфортной работы какого-то реле? И соот-но снова вопрос-альтернатива - не проще ли все-таки тупо вовремя проводить ТО реле и системы вообще?
  8. dial01
    dial01
    dial01
    Да, забыл написать, что до фильтров (один из которых меняю раз в год фильтр 10/5мк) установлен механический клапан сброса воды, настроенный на 4 атм. Итого три уровня
  9. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить вот такую проблему: имеется гидроаккумулятор на 100 л. Джилекс и ранее были выставлены настройки реле давления 1.8/3.0 включения и отключения насоса, а давления воздуха в гидроаккумуляторе 1.6 бар. и все нормально работало. Сейчас же возникла такая проблема, что при достижении давления включения насоса 1.8 бар давление по манометру падает до нуля и только после этого включается насос, соответственно возникает провал в подаче воды, на секунды, пока давление в системе не начинает расти. Такое чувство, что воды в баке не хватает для поддержания бесперебойной подачи воды. При установке давления включения насоса 2.1 бар насос успевает включиться до "провала" давления, но все равно небольшой провал есть. Бак проверял на герметичность резиновой груши, вроде все нормально. Пробовал повышать и понижать давление в баке, не помогает. Система герметична, давление на отметке 3.0 бар, при отсутствии водоразбора держится, стрелка манометра стоит на этой отметке. Подскажите, что это может быть? Спасибо.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sanch59, стравите немого воздуха из ГА и всё станет нормально.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключаете насос из сети, открываете любой ближайший кран, ждете пока не закончится вода, проверяете давление воздуха в ГА (оно должно быть указанными Вами 1,6Бар), проверяете целостность мембраны ГА (покачиваем/приподнимаем что бы убедиться что он пустой). Если в этом плане всё в порядке, то проверяем проходимость воды к гидробаку, т. е. что подводка не заужена, не засорена, штуцер ГА не зарос отложениями, или, если сдуру установили на этом участке фильтры, то что они чистые (а лучше убраны и переставлены в правильное место).
  12. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Я так уже делал. И понижал давление в гидроаккумуляторе и повышал все остается по прежнему, на отметке по манометру давления примерно 1.9 бар поток как бы срывается и из гидроаккумулятора полностью сливается вода со звуком как из сливного бачка, давление падает до нуля, включается насос и нагоняет давление до 3.0 бар. Все бы ничего но не комфортно, когда прерывается поток воды при водоразборе. Группа фильтров стоит после гидроаккумулятора, реле давления Грюнфос РДМ 5 Condor стоит новое.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А не врет ли у Вас манометр на компрессоре воздушном (насосе)?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, вот и разбирайтесь, почему насос включается когда давление падает до нуля.
    Насосом управляет реле давления, но оно его включает слишком поздно.
    А. Засорился штуцер реле давления.
    Б. Реле давления неисправно.
    Купите за 500 рэ какое нибудь РД джилекс и поставьте. Посмотрите что будет.
    Грюндфос это не имя Бога, а всего лишь ООО, они тоже ломаются. :)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам описал что и как делать, больше мне добавить нечего.
    Здесь чудес не бывает, или не верные настройки, или заужения в трубопроводах (в т. ч. и подключении РД).
    Возможен еще вариант когда пользователь ДУМАЕТ, а не физически проверяет ручками/приборами, что у него все в порядке. Тогда да, неисправность из разряда мистических и неустранимых. ;)
