1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Эксперементирую на данный момент с доп теплообменником из нержавеющей гофротрубы, прям в топке котла. На данный момент положил кусок трубы прям в то место где пламя (У меня котел на отработке) проверяю произойдет что ни будь с трубой, прогар, окисление и тд. Если опыт будет удачный, сделаю из гофронержи теплообменник прям в топке котла, запитаю его через обратку СО к котлу. Думаю эффект должен быть.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Прогорит мелкими чёрными точками. И тем быстрей, чем больше серы в ОМ.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вот и эксперементирую, еще есть мысли сварить плоский теплообменник или даже несколько и так же поэксперементировать.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Печь стальная- это что ? Псевдопиролизная газогенераторная печь ? Или классическая буржуйка ? Работает она только на наминале или её можно зажимать по мощности ? Для начала нужно мерить температуру уходящих газов на выходе печи, только не ИК термометром а термопарой внутри трубы. По моему мнению это "чудо" требует обязательную лестницу на крышу и будет служить постоянным гимороем для хозяина. Может поставить стандартные экономайзеры, которые есть у каждого производителя дымовых систем, можно даже несколько последовательно ? Вот такие ...[/QUOTE]
    Крайне не эффективное предложение, теплосъем мизер. Лучше уж применить такой вариант, как ниже. Котел, с экономайзером 3.jpg
