1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Вопрос к
    viktor40230 .
    Не могли бы Вы поподробнее раскрыть Ваше допущение о завоздушивании системы (То есть лишний повод завоздушить систему?) может я что-то упустил? Спасибо!
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я делаю экономайзер на котел, планирую его подключать через обратку котла.
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Я думаю, что подняв обратку, перед котлом, на уровень подачи, создаются место сбора воздуха. Либо придётся на экономайзере делать воздухоотвод.
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Фото если можно
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Это основной дымоход, на втором фото видите трубу сбоку, это подключение к дымохода котла. Теплообменник будет стоять вертикально, для более тегкой очистки.
  8. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    В принципе все достаточно понятно. Судя по размерам экономайзера котел мощный. А воздухоотводчик поставить не проблема. Еще лучше будет если газы будут идти противотоком т. е. вниз, а потом в дымоход. Своего рода нисходящий пучек теплообмена. только нужно попасть в балланс мощностей котла и экономайзера. Я сначала думал поставить его на котел, но понял, что это неэффективно по причине омывания охлажденными газами наиболее нагретого теплоносителя. Спасибо, ребята, а то я думал, что бред у меня в голове.
  9. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Еще вопрос. Чем резали, если не секрет отверстия в трубных досках экономайзера?
  10. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Собственно, что я имел ввиду под балансом между мощностями котла и экономайзера, это то, чтобы не было переохлаждения дымогазов в экономайзере с образованием конденсата. Иначе это может привести к его быстрому выходу из строя. В связи с этим вряд ли оправданно применение данного устройства на котлах, с возможностью снижения температуры отходящих дымогазов до120-130 градусов. Скорее всего его применение оправдано с котлами имеющими низкий кпд, как в моем случае. У меня с этой целью стоял цилиндрический водогрейный бойлер-титан установленный прямо на котел на выходной патрубок. Этот бойлер изготовлен кустарным способом из нержавейки. Поверхность его теплообмена- труба 120 внутри длиной 1500. Для нержавейки 2 мм не очень эффективно. К тому же со временем он стал кое где течь по сварке, приходится снимать и варить. А насколько это геморно сварщики знают. Вот и появилась мысль сделать экономайзер, с хорошим эффектом и поставить бойлер косвенного нагрева. При наличии места для его установки, проблему можно решить. Нужно только определиться с конструктивом.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я плазменной резкой отверстия делал на заводе, просил мужиков. У самого доступа нет.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Кому интересно, запустил котел с экономазером (теплообменником). Работает, обратка с системы отопления идет на теплообменник с него в обратку котла, с котла в систему отопления. Подача с экономайзера заметно теплее на ощупь чем обратка из СО. Есть одно но. Конденсат херачит ручьем, долго в таком режиме он не проживет, гниет быстро.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А нельзя никак часть труб перекрыть и подобрать оптимальный режим?
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не пробовал еще, котел работает в минимальном режиме, тепло ведь еще относительно, посмотрю как будет работать когда на нормальный режим котел выйдет.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @Андроз, ну так еще в многооборотных печах ставили задвижку на летний и зимний ходы. Положением ее можно было отрегулировать соотношение прямого и оборотных ходов. А так вы мучится будете, мало того что конденсат, так и растапливать при небольшом плюсе будете с мучениями.
