1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня котел не на дровах. Поэтому с растопкой проблем нет.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теплообменник года 4, как работает на выхлопе 24 кВт газовой колонки ГВС. Задача, отобрать тепло до безопасного для полиэтиленовой дымовой трубы уровня. Теплообменник воздушный автоматический самопальный. Тепло в дом, остальное на улицу, летом работает тоже для сушки подвала. Перегрева дымовой трубы не было ни разу.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну выхлоп у меня тоже градусов 25-30.
  4. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Мой вариант экономайзера на КЧМ -2
  5. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Экономайзер
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @КАНАДА74, На фото вообще то видно ржавое железо и кирпичи вдали, экономайзер где?
  7. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Вот это ржавое железо и есть экономайзер.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @КАНАДА74, Вот так уже лучше, радиаторы просматриваются, теперь ТТХ в студию, начиная с того, для чего нужен. У меня как уже писал труба дымовая из полиэтилена, поэтому Тух не более 60 градусов, конденсат выдувается объемом воздуха. Все равно подвал вентилировать постоянно надо иначе влажность запредельная.
  9. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Прошел месяц с момента модернизации котла КЧМ-2 Жарок-2,
    котел работает очень эффективно, зола без черных вкраплений — серая,
    что говорит о полном сгорании топлива.
    Внутренние стенки котла в буром налете, что говорит о высокой температуре горения топлива, термостатический трехходовой клапан с температурой 60 гр., стоит на обратке котла.
    Котел себя, экономайзер и бойлер прогревает по малому кругу 15 минут, после чего подает тепло подмесом малого круга в систему отопления, через 45 минут с помощью насоса температура в системе выравнивается по всей высоте 2-х этажного дома.
    Котлу увеличил количество секций с 4 до 6, секции первоначально соединил на свинцовый сурик, через трое суток побежал стык на нижнем ниппеле, разобрал намазал автомобильным серым абровским герметиком, полет нормальный. Секции приобрел на Авито, нашел в Волгограде аналогичный котел, предложил разобрать его продавцу и выслать 2- среднии секции с оплатой изделия полностью.
    Экономайзер изготовил сам из 6 мм. стали, в каждой его половине 6 — 76 мм. труб, внизу дверька для чистки, вверх клапан для холодного запуска. В экономайзер врезаны электротэны, хотя при таком раскладе они не понадобятся.
    В целом мощность котельной установки, вот именно установки, оценивают, киловатт 60.
    Дымоход из кирпича прогревается на всю высоту, точка росы за срезом дымовой трубы.
  10. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Экономайзер состоит из трех частей,
    первая основная 500 на 500 мм, высота 600, изготовлен из 5 мм стали, в него вварено 12 76 мм. труб, 2 пакета по 6 штук, нижняя часть ящик с дверкой, для удаления сажи без водяной рубашки, верхняя аналогичный ящик, с двумя дымоходами (вход и выход), имеется верхняя крышка, и средняя перегородка с заслонкой для холодной растопки.
    КЧМ и экономайзер соединены трубами 50мм. в единое целое.
    При расчете дымовых труб отбора тепла необходимо учитывать тягу дымовой трубы или необходимо будет подымать экономайзер выше основного котла, что создаст трудности с передачей тепла в основной котел.
    У меня реализован принцип подогрева воды обратки за счет тепла с экономайзера перед подачей в основной котел.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @КАНАДА74, Т е фактически 2 ТО, поскольку первого недостаточно. Экономайзер на котел эффективно ставить, когда остается только уголь от топлива, т е не будет конденсата, тогда тепло можно забрать все, вплоть до температуры уравнивающую разность плотностей воздуха и дыма. Это будет воистину экономайзер. В моем агрегате будет реализуема, я по пути в трубу пару мест предусмотрел, куда еще чего нибудь без труда засунуть можно, но все оставил на потом.
  12. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Приветствую :hello:
    Быстрым поиском не нашел здесь практически ничего на тему использования тепла, выбрасываемого с дымовыми газами из печей, каминов, ТТК... Интересно - почему? Где-то это уже обсудили и решили, что овчинка не стоит выделки? КПД печей слишком высокий, и выбрасывается мало энергии? :nono:
    Хотя... "Широко известные в узких кругах" финны из Polarsol в линейке своих теплообменников предлагают варианты для снятия тепла прямо внутри дымоходов. С отслеживанием температуры остаточных газов, чтобы не было конденсации в трубе... Но - дороговато получается. И ничего подобного для использования в частных домах больше найти не удалось. Только промышленные установки...
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну, смысл примерно тот же - переиспользовать тепло, уходящее из дома... Тепловой насос, как средство съема низкопотенциального тепла, здесь, кстати, весьма уместен и довольно часто для этого используется. В той же системе от Polarsol, где пытаются снять чуть ли не каждый ватт уходящей энергии (дым, перегрев в сауне, вентиляция). Но - дорого.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Сзади тт котла экономайзер. На выходе из экономайзера температура около 60 град. Экономия около 5 кВт/час. P1010007.JPG
