1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С боку это как? В смысле с зади котла? Спасибо!
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если не трудно, какой пластинчатый и как его мантажить?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да хоть спереди! Размещайте где удобно.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скорей всего Ваша тема одна. Тоже задумался установить в свой котёл доп теплообменник или экономайзер, можно называть как хочешь. У Вас получилось реализовать задуманное? Не видя этот Ваш рисунок, идея появилась точно же такая и с таким же вводом дымохода в теплообменник.
  5. pokir
    pokir
    pokir
    Мой котёл сделан как теплогенератор + экономайзер, т. е. в топке отъёма температуры нет: https://www.forumhouse.ru/threads/360032/page-9
    Температура выхлопа около 130 град, далее выхлоп идёт в колпаковый кирпичный обогреватель, стоит в прихожей 1-го этажа (котёл в подвале), а потом в трубу. В трубе температуру не мерил, конденсата нет, котёл пиролизного типа, из трубы только пар. Для растопки экономайзер шунтируется - газы напрямую в трубу, минуя теплообменник. Трубы Ф57, мощность 20кВт.
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    К глубокому моему сожалению, в прошлом году, свободного времени, на модернизацию котла времени не было. Но идею не оставляю, даже пару листов 5мм железа прикупил.
    Щас давят у нас морозы, под -20_,основным работает дизельный котел а ТТ, лишь когда я дома (для экономии) и вот когда топлюсь то снова вижу сколько тепла не снятого уходит в трубу. Жалко.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, выход дымогазов оч. даже велик, но мне не хочется варить трубчатый теплообменник, не удобно в моём варианте чистить. Хочу именно в виде 1-2 зубов газоходов сделать, но в горизонтальном их расположении, что б не занижать тягу. А у Вас какой мощности и что за котёл?
  8. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А в Вашем случае если без труб, но с зубами. 1050893-abb0e4e6ab87e33a26d909c121cbf0b8.jpg 1050895-36b82f12fb9584eb5cfad5d2ca37a1da.jpg
    Нужно делать что то типа этого
  9. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    Недавно тоже задумался о теплообменнике. Естественно в начале замерил температуру уходящих. Испытал шок, 550 градусов. Вот почему зима такая тёплая. Попался интересный ресурс https://teplovhate.by/kotly/ekonomaizer.html. Очень доступно описан расчёт.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Более правильно поставить регулятор горения по дымогазам. Потому как при любом теплообменнике получается однорежимный котел.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А ещё лучше воспользоваться инструкцией по котлу от изготовителя. Стабилизировать тягу, температуру входящей воды в котёл держать 55-65 град, отрегулировать расход воздуха, исключить регулировку шибером горение.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только регулятор все это делает без вмешательства человека, а по вашему нужно будет постоянно что-то подкручивать. И плюсом с регулятором можно получить еще плюшки дополнительные: закрытие заслонки по прогоранию, поддержание комнатной, снижение минимума.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А где у меня сказано, что нужно будет постоянно что-то подкручивать? Зачем трактовать по-своему смысл предложений, подчёркивая своё превосходство? Честь надо иметь!
  14. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    Регулятор не решит проблему, так как в котле нет конвективного теплообмена.
    А какое отношение имеет температура обратки к уходящим?
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В каком котле нет конвективки?
    Самое прямое, вернее, пропорциональное. Чем ниже температура обратки, тем выше температура дымовых. Спроси у любого конструктора котлов, работников котельной. на крайний случай, попробуй сам поэкспериментировать. Это азбучные истины. И ещё. На тт котлах экономайзеры стабильно работать не будут. Максимум-неделя без чистки. Посмотрите мои предыдущие посты. Я провёл прогоны с экономайзером-экономия сначала есть, но потом простой для чистки и потеря времени и температуры системы. Приходится разогреваться. а это-перерасход топлива. так что, на тт котлах выигрыш от экономайзера сводится к 0. на старых газовых- да, на новых- проблемы с дымоходом- сожрёт за год.
