1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @viktor40230, Воткните в котел ракету используя его или в качестве ТО или как угольник. С ракеты и пиролизник получите и управление нормальное. Опять же вес такой, что можно просто взять и в другой сарай унести.
    вот ТО с ракетой DSC02620-1.jpg правее газовый котел с которым ракета в паре работает, а работает она вот так DSC02534.JPG
    топливник любой, хоть от шахтника бункер, но лучше с футеровкой...
  2. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Как я бы поступил в таком случае. Дизельный котел переделал в шахту для пред-топка. Дизельную горелку использовал бы как запасную для ТТК, присоединив ее с передней нижней части на открываемую и заменяемую дверцу зольника. Котел будет работать либо на дизеле, либо на древесном топливе.
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Зачем, меня дизель, как основной котел устраивает полностью (пока).К тому же что в нем переделать 007.JPG 010.JPG
    Это простой АКГВ 20, Просто в него установлена горелка китурами.
    В качестве донора для шахты, можно использовать (он у меня есть),Мозырь 12 (все равно стоит без дела).
    А по вашему, уже не получится автоматического переключения между дровами и дизелем.
  4. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Тогда такой вариант: Вместо ТТК ставите шахту с предтопком, дизель поднимаете и делаете ему снизу зольник. К этому зольнику подсоединяете хобот и получаем котел на двух горелках.
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Это уже по интересней.
    Но ведь изначально тему создавал, про то, как забрать больше температуры у дымогазов, меньшими трудозатратами, а не как полностью перекроить кочегарку.
    Причём данный вопрос волнует не одного меня.
  6. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Этот вопрос не имеет простого решения, так как в данном котле нет нормальной камеры сгорания для дров. Сгорания полноценного нет и экономайзер снизит температуру газов, но приведет к зарастанию сажей и котла и самого экономайзера. А это может спровоцировать горение сажи... Есть еще вариант с установкой пеллетной горелки в ТТК, если вас это устроит.
  7. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Ваша кочегарка с 2-мя котлами, это частный случай. Дымогазы, при нормальной камере сгорания, можно снижать за счет дополнительного ТО, который можно подключать с помощью специального шибера. Этот шибер будет направлять газы по длинному или короткому пути, тем самым задействовав весь ТО или только его главную часть.
  8. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    В случае достаточного места в кочегарке, вариант шахты с предтопком очень хорош. Основная часть ТО будет снимать лучистую, а горизонтальные ходы остальную часть тепла. Можно еще сделать дополнительный съем тепла, устроив на выходе из котла конвективку с опусканием газов по задней стенке водяной рубашки и подъем в основной дымоход. Шибер переносим в зону между этими опускным и подъемным каналами, тем самым включая и выключая дополнительный ТО.
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Главное не переборщить с понижением температуры.
    Пеллнтная горелка это примерно 70-100 круб. Очень таки небюджетно. Да и пеллеты хрен где купишь у нас. Я уже думал о них и хотя бы простой гравитационной горелке.
  10. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Так изначально речь и шла о доп теплообменнике. который бы одевался на выход котла и принимал жар на себя. А доп шибер, для направления газов прямо или через допобменник, это скорее даже необходимость.
  11. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    В таком случае, только нарастить котел снизу, чтобы увеличить топку и устроить верхнее горение. Добавить простой ТО без доп. водяной рубашки, чтобы газы прошли вниз по задней наружной стенке рубашки и отдали часть тепла. Просто экономайзер не считаю целесообразным.
  12. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    ведь это же почти тоже самое, что и 1050893-abb0e4e6ab87e33a26d909c121cbf0b8.jpg
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вариант плох использованием в котле железа. Для ленивых людей правда. Для трудоголиков в самый раз:)].
  14. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Опять пытаюсь вмешаться, можно же сказать, что мною реализован принцип дополнительного теплообменника (экономайзера) на КЧМ...
    Синий- разогрев,
    красный-рабочий,
    желтый-шибер (заслонка)
  15. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Первое что нужно сделать, это решить вопрос с топкой, т. е. с полноценным горением. А уже потом, что делать с высокой температурой дымогазов.
