1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    А какие у моего котла проблемы с полноценным горением?
  2. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    КАНАДА74
    Именно так я и предлагал сделать, только шибер выше, чтобы он синию линию он мог перекрывать и газы огибали его через обход вниз.
  3. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Разве стало хуже, наврят ли. Пользу от данной доработки получили, может экономию по топливу.
    Думал тема будет развиваться, а получается, советуют, то котел поменять, то глобальные переделки сотворить.
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот собственно мой набросок, моё видение данного устройства IMG_20161122_143136.jpg
    За исключением, Не нарисован шибер, который, должен направлять газы либо сразу в трубу, либо в доп тепло обменник. думаю понятно где он должен располагаться.
    Почему наверху, потому что сзади котла места нет
  6. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Этот вариант тоже хорош. Я только хочу обратить ваше внимание на первоочередную задачу: полноценное горение в данном котле. Только потом ТО (экономайзер) и учитывать возможность легкой чистки его. Кроме того, учтите, что конвективный теплообмен будет эффективен при высокой скорости горячих газов. Высокая скорость- это узкие каналы, а они будут быстро зарастать сажей, при плохом качестве горения!
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А про конденсат почему никто не думает, при дополнительном теплообменнике, я же писал уже тут, что при установке доп. теплообменника стал сливать по ведру конденсата из него каждый день, после месяца мучений убрал его нафиг. И кстати выигрыша в теплосьеме особо не было разница на входе и выходе теплообменника была всего 2-4градуса. Ради такого выигрыша каждый день бегать к котла и сливать воду из ведра мне не очень нравилось.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Горизонтальные каналы на дровах сильно заносит при топке на дровах.
    Совсем нет? Вот вам предлагали, использовать внешнюю поверхность задней стенки как дополнительную теплосъемную поверхность. Там и в рубашку не надо лезть и пожалуй полквадратного метра ТО прибудет. И надо то там с заду10 см.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Так он писал у него выхлоп под 500, о конденсате речь не идет, сбросить бы до 200.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Применить прямоугольные трубы, сборка будет не большой, допустим 30х60х3.Можно и тонкостенку.
  11. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Синяя линия и перекрывается, желтая это ручка от шибера, шибер в верхней части по центру изделия.
    Могу сказать по этому отопительному сезону при росте мощности котла + 2 секции, + теплообменник. выхожу на те же 8 тонн угля при росте температуры внутри строения и её стабилизации, хотя системе не хватает литров 600 для большей инерции и стабилизации скачков температуры.
    Капиталовложения в данную модернизацию якобы устаревшего КЧМ намного рациональней, чем вложения в новое оборудование. Ресурс системы ещё не выработан.
  12. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Не знаю почему у Вашего ТО бежит конденсат, это надо разбираться.
    Могу сказать в своем случае, что данного явления не наблюдается, даже в том случае, что я наливаю воду в золоприёмники котла.
    Также ТО чистится раз в 10 дней. Процедура чистки занимает 5-10 минут.
  13. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Мне не совсем понятно, что вы понимаете под словом полноценное горение, в моём понимании это полное сгорание топлива, что и происходим в моём конкретном случае.
    Зола после сгорания имеет светлосерый цвет, что говорит о полноте цикла.
  14. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Я обдумывал этот вариант, но в моем понимании его надо использовать в случае не достаточной тяги дымохода для расположения ТО за основным котлом. Также обратка из системы сначала должна поступать в ТО, а уже с него в основной котёл, это самый выгодный вариант для работы этой спарки.
  15. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    2-4градуса,это +воде или - газам, немного не понял.
    Про конденсат. Дымоход у меня кирпичный снаружи дома, если честно, даже не заглядывал в него.
