Поломка котла Navien Ace 16К
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дивнич, 22.11.16.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Нам на обучении говорили что каждый пропановый баллон это примерно 5 кВт тепловой мощности. Не буду утверждать, за что как говорится "купил за то и продаю".
  2. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Senns, 4ю зиму перезимовал на 2х параллельных баллонах. Стоят на улице в ящике без подогрева. Настроено все так, что баллоны вырабатываются по очереди и до конца, при расходе до 2х баллонов в неделю. В чем был глюк реально не пойму. Но один баллон тогда полный под завязку был, второй пустой практически. На отоплении котел работал, при переключении на ГВС ослаблял газ и тух. Хз что это, но больше не повторялось. Последний раз 23 заправлялся. Прошло 5 дней, наверняка один баллон уже пустой и газ начал идти со второго, котел отлично работает.
  3. senns
    senns
    senns
    я вам про "Гарантированно работал", а не как у вас эксплуатируется :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть на каждом баллоне по "лягушке" ?
  5. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Senns, а вы как предлагаете, чтобы гарантированно работало, баллоны в помещении эксплуатировать? Или греть? Или говорим всё же про улицу и вентилируемый ящик.
    да.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не лучший вариант объединять баллоны коллектором со стороны низкого давления и на каждый баллон ставит по РДГУ. Объединяем со стороны высокого давления, а на выходе одна "лягушка".
  7. senns
    senns
    senns
    У вас проблема и вопросы, я пытаюсь вам рассказать в чём проблема, когда котёл начинает чудить нужно к минимуму свести колхоз, это при условии что котёл рабочий.
  8. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    С моей точки зрения объединять по высокому давлению ещё хуже: гибкие шланги на высокое давление. Газ из баллонов будет расходоваться более менее равномерно, то есть котёл работает, работает и вдруг среди ночи тухнет. При этом в баллонах ещё есть бутан. И зимой с каждой заправкой его всё больше. Нужно резервный баллон, чтобы среди ночи не ехать на заправку. И один хрен идти его включать.
    У меня всего 2 баллона и 2 лягушки, одна на чуть меньшее давление (пружина чутка подрезана). Баллоны заправляю по очереди, при каждой заправке меняю баллоны местами редукторы. В результате баллон с меньшим давлением лягушки - в горячем резерве. Когда основной практически вырабатывается, давление чуть снижается и начинается расход с резервного баллона. При этом остатки бутана из основного успевают испариться. Рабочая система и реально проще некуда.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве шланги априори бывают не гибкие.
    Один баллон на 5-6 кВт. Надо не менее трёх.
    Удельная теплота сгорания смеси пропан-бутановой — 103 МДж/м3, или, с учетом плотности паровой фазы 2,2 кг/м3 и средней плотности жидкой фазы 0,57 кг/л — 26,7 МДж/л. Принимая КПД газового котла равным 92%, получим, что при сжигании 1 л сжиженного газа образуется 24,6 МДж энергии, или 6,8 кВт × ч.
  10. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    в том и вопрос был, что котёл начал чудить. На отоплении всё штатно, сильное пламя, при переходе на гвс пламя слабеет, слабеет, тухнет. На отоплении опять всё штатно, сильное пламя, батареи греют и всё ок. И никаких ошибок. Если вы связываете это с низким давлением газа - то нет. Судить колхоз или нет - ваше право, но считаю, что всё довольно грамотно сделано и настроено. Хреново, причину так и не выяснил. За 3 прошедшие почти 3 недели - не повторялось.
  11. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ortodox, Вы для меня магию прямо пишете. Скажите простыми словами, как это связано, что надо 3 баллона? Есть какой-то лимит на расход газа с одного баллона? 0,8л? Он как то связан с температурой баллона? Практически хватает 1 баллона. Как всё работает описал чуть выше.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Не менее. Особенно это надо, когда котёл на нагрев горячей хозяйственной воды работает.
    Ну или на отопление при уличной в районе минус 15 - 20 градусов и более.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На отопление? Ну значит вам для поддержания комфортной температуры в доме при данной уличной, при данном утеплении дома и при данной обогреваемой площади более 6 кВт не надо.
    А ГВС вы или не пользуетесь или водоразбор горячей воды краном на минимум зажимаете.
    Баллоны в тёплом помещении стоят?
  14. senns
    senns
    senns
    Проще: той площади испарения газа в баллоне (балонах) не хватает для вашего котла работающего в режиме ГВС.
    И да, почистите вентилятор и ребра теплообменника :)
