Потный и "мяукающий" котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем сухарь, 22.11.16.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Подождите, я старую распилю и фото выложу, она прогорела, видна сама капелька, пробую перевернуть пока новую привезут
  2. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Напряжение от горелки плиты 0,031 вольт, перевернул, работает, хотя я думал должно быть мин 0,35 в
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    все еще зависит от того как греть.
    Судя по напряжению-пока работает. По идее должно быть в районе 20-30мВ, теперь что покажет под нагрузкой...
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    20-30mВ это 0,02-0,03 вольта? Меня смущают заявляемые 350 мВ
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Под нагрузкой 0,006 или 6,8мВ. Мне кажется 450-350 мВ это относится к термоэлектрогенератору, а эдс маленькой термопары аварийного термостата по перегреву как раз небольшое. Поправьте меня
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, все правильно.
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Спецы, подскажите чем отличается термопара sit 0.200.232 от 0.200.233?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может длиной...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничем, кроме длины. 500мм против 600мм.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @DiJo, у Вас есть расшифровки шифров? А то не могу найти...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Petrovich 32, забейте в любом поисковике
    "термопара sit 0.200.232 sit 0.200.233 характеристики" и все найдется.
    Мне сейчас со смарта ссылку на эти термопары не найти.
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Привезли две, по накладной обе 232, но на одной пробито 0.200.233 а на другой sit 1121. 0.200009, длина у обеих 600 мм, бронзовая втулка у второй в два раза длиннее, но обнадеживает то что посадочный поясок у обеих 6,5 мм. Так что жду когда сгорит родная термопара, я ее перевернул несгоревшей стороной и жду когда котёл погаснет.
    Кстати, по поводу размеров, родная 232 тоже 600мм
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Покажите фото пожал
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Не вопрос, только сегодня вечером
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Вот сфотал, с маленькой втулкой это 233
