Как подключить к автоматике котла Будерус логамакс бойлер косвенного нагрева Хауди? Схема внутри
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем alex191275, 22.11.16.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Всем спасибо, нашел датчик, буду заказывать.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @alex191275, А гильза свободная под него есть в бойлере?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther, вытащить датчик термостата, и вместо него вставить NTC. Не получится?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Получиться то получится. А тэном чем управлять без термостата?
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Если выковырять термометр сбоку, который температуру показывает, то наверное туда можно. А так, в гильзу термометра термостата воткну, мне ТЭН не нужен, от котла будет греться круглый год. Что то случиться, поменять датчики не проблема, делов на 15 минут.
    Можно еще гильзу вварить, для датчика котла отдельно, в крышку.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну тогда можно не заморачиваться - вытащить термостат. Наружный термометр-показометр пригодится.
  7. Sergey_Vakhonin
    Sergey_Vakhonin
    Sergey_Vakhonin
    а что именно за датчик? AS1?
  8. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    У меня такой же бойлер. Подскажите как подключить к Вайланту?
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @kramarov, что за Вайлант? Модель? желательно ссылку на инструкцию к нему.
  10. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Вайлант VU 282/5-5 турбо тек +
  11. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Открыл крышку сверху, там два датчи ка
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам нужен третий. От Вайланта или для Вайланта. А учитывая политику производителя, этим должны заниматься не Вы, а сотрудник одного из авторизованных Вайлантом сервисных центров. Да, это несколько дороже, но Вы бы уже пользовались горячей водой, а не искали бы ответа на форуме.
  13. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    В пятницу заедет сотрудник сервисного центра, по телефону говорит, что ничего не нужно подключать, котел сам по протоке будет определять. Но это он БКН не видел. Но все равно, даже для того чтоб горела индикация, нужно 220 вольт подключать.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы уточните, что у Вас VU, а не VUW... Если реакция будет такой же, то не дожидаясь их приезда меняйте "поставщика услуги"
  15. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Он знает, что у меня одноконтурный, он и подключал его.
    Так что, нужно купить вайлантовский датчик, поместить его в гильзу и подключить к плате? 220 к розетке или от котла?
