Как подключить к автоматике котла Будерус логамакс бойлер косвенного нагрева Хауди? Схема внутри
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем alex191275, 22.11.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А так ли уж важна эта индикация?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. Дождёмся результатов выезда:)
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Датчик надо купить или мастер сам его привезет (решите этот вопрос по телефону). Поместить его в гильзу (я вынул из гильзы датчик термостата, оставив датчик термометра), и подключить к плате. 220 не надо - индикации термометра на бойлере и на котле в градусах цельсия достаточно.
  4. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Но если вытащить штатный датчик, тогда на бойлере температуру не выставить...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И не нужно. Температуру выставлять будете на панели котла.
  6. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Теперь понятно. Раньше думал, что регулировать температурой нужно с бойлера. Для чего тогда у них регулировка? Котлы Дражице не выпускает.
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @kramarov, регулировка (в основном) сделана для котлов, автоматика которых не может управлять БКН. Тогда термостат по снижению температуры воды ГВС в БКН запускает котел и запускает насос загрузки БКН (для питания насоса и нужны 220 В).
  8. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Подскажите какой датчик температуры нужно использовать для котла logamax u72 as1 или as1.6. Бойлер у меня дражице OKCV 160 горизонтальный
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если мне не изменяет память, по параметрам они одинаковые. Различие в диаметре. AS1.6 в диаметре 6 мм, а просто AS толще. Вроде бы 9 мм.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чем не устраивает датчик в бойлере?
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    А как с датчиком БКН котел узнает, что ему греть? Отопление или БКН? На отопление ставится одна температура (задается пользователем), а на БКН включается полная мощность.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Blehman, Для работы со многими контлами нужно подключать "свои" датчики или их аналоги, близкие по параметрам. Автоматика таких котлов не будет работать с электроконтактным термостатом бойлера.
    И это предпочтительное подключение, даже если есть вход для термостата. Так как первое - можно посмотреть и задать температуру в бойлере непосредственно с панели управления котла, второе - модуляция котла происходит более линейно если котел знает текущую температуру в баке бойлера, особенно, если линия загрузки длинная. Это позволяет прогреть бойлер быстрее, из контура регулирования исключаются задержки, вызванные тепловой инерцией контура загрузки и самого котла.
  13. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Нашел датчик, подключил, залез в сервисные настройки котла, все работает! Всем спасибо!
  14. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Купил AS1.6. Представители Будеруса сказали, что только он подойдет. Установил, подключил и он сразу определился автоматикой котла. все заработало. Всем спасибо.
  15. almakon
    almakon
    almakon
    Ленинградская обл., Ломоносовский район
    Люди добрые, не пинайте, пожалуйста, сильно. Сделайте поправку на то, что я "тётенька". Тему всю прочитала, но хочу уточнить.
    Похоже, у нас именно этот бойлер Hajdu и котёл Будерус Логомакс. Смущает, что на котле есть клеммы для подключения бойлера...
    Правильно ли я поняла, что, если мы хотим воспользоваться встроенным в бойлере термостатом, то к котлу тогда можно ничего не подключать? Нужно просто подключить термостат бойлера через доп. реле защиты, да?
    Ещё смущает такой момент. В инструкции на стр. 6/3, 6/4 написано:
    ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    Водонагреватель имеет шестиконтактный термостат, нельзя подключить и эксплуатировать только от сети переменного тока. Электрическое соединение осуществляется по 5 рис. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕННОГО ШТЕПСЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
    Подскажите, пожалуйста, почему у них капслоком выделено, что нельзя подключить через розетку? Что тогда делать в этом случае? Убирать розетку и напрямую соединять провода? Или я вообще глупости говорю?
    Инструкцию от бойлера, на всякий случай, прилагаю.
