1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. max717
    max717
    max717
    Делаю предварительные расчеты строительства дома.
    В планах построить одноэтажный каркасник, площадью 80 м2.
    Фундамент решил делать из свай оцинкованных способом горячего цинкования. Почему именно такой фундамент? Причина проста... Сколько роликов о производстве винтовых свай я не смотрел в интернете ни в одном я не увидел реальной процедуры обезжиривания сваи перед ее покраской! Хотя многие и пишут на сайтах, что они обязательно обезжиривают. И ржавчину тоже никто перед покраской не удаляет. Абсолютно никто этим не занимается...
    Остаются два варианта - покрытие порошковой краской, либо горячее цинкование.
    Второй вариант мне все-таки кажется более предпочтительным...
    Вчера я позвонил на одно из предприятий, и попросил посчитать стоимость моего фундамента из оцинкованных свай. Но менеджеры предложили рассмотреть еще и альтернативный вариант - фундамент из трубы 102 мм, с толщиной стенки 6,5 мм. и стандартным покрытием. Говорят такая свая простоит даже дольше оцинкованной, стоит процентов на 10-15 дешевле, а если на участке еще и перепад высот наблюдается, то и фундамент такой будет более жестким чем оцинкованный...
    Кто что думает по этому поводу?
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    По хорошему вам надо знать коррозионную активность грунтов) в промышленном строительстве, например, от этого показателя зависит будет ли часть сваи, что под землёй покрываться антикоррозийным покрытием. Но в любом случае самый коррозионно активный раздел - это земля/воздух. Лично моё мнение, лучше качественно покрасить качественной эмалью, чем абы как оцинковать и срубить бабла.
  3. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Добрый день!
    Как производитель винтовых свай, могу прокомментировать Вам каждый вариант:
    - Антикоррозийное покрытие должно наносится на металл по определенной технологии, и металл ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжиривается, иначе краска не ляжет и будет осыпаться при малейшем соприкосновении с чем-либо (это при условии, что покрытие не осыплется по дороге на Ваш участок). Поэтому в крупных производителях можно по данному поводу не сомневаться.
    - Что касается диаметра 102 и стенки более 6 мм, то трубные заводы уже долгое время не изготавливают такую продукцию. А на рынке металлопроката есть 102 труба, но б/у или как сейчас говорят восстановленная. Минусы такой трубы перевешивают единственный плюс низкой цены, а именно: она уже поддалась коррозии, что приводит к неравномерной толщине металла и самое важное - неизвестность того, что именно проходило по этому бывшему трубопроводу и насколько это вредно для здоровья. Что касается срока службы такой сваи, то это как повезет- не факт что по всей длине трубы стенка будет 6 мм и к сожалению вы не увидите насколько она коррозирована.
    - Покрытие "Цинк Горячий" самое долговечное, но и по стоимости дороже того же обычного антикора.
    Жесткость фундаменту придает обвязка, а никак не толщина металла. И при наличии перепада обвязка свай обязательна.
    На участке стыка земля-воздух на свае часто используют термоусадочную трубку, для увеличения срока службы фундамента.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а расскажите про термоусадочную трубку пожалуйста
  5. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Термоусадочная трубка представляет собой полимерный рукав в среднем длины 0,5м, которая с помощью строительного фена усаживается на сваю - 25см над грунтом, 25см в грунт, примерно так. Полимеры могут находиться в земле десятки лет и при этом не разлагаться. Этот принцип и был взят в основу технологии. Термоусаживаемая трубка помогает избежать утраты первоначальных прочностных характеристик винтовых свай под воздействием влаги, высокого уровня кислотности почвы и других агрессивных химических элементов.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    что-то мне не предлагали такой опции. где можно купить?
  7. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Термоусадочные трубки есть у всех производителей, возможно у некоторых перекупов.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, можно экспресс-вопрос, винтовые сваи, их можно выкрутить через некоторое время (скажем 20 лет) и расчистить от них участок?
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Имеем СВФ под сруб. Высота свай над землей неоднородна - одни 0.3 м, другие 1,6 м.
    Подскажите, как правильно сделать обвязку свай (варианты предлагаю)? И просто по периметру или еще как?
    Очень буду признателен профессиональной подсказке.
  10. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Добрый вечер! Одно из преимуществ свайного фундамента в том, что его всегда можно легко и без проблем демонтировать без ущерба для участка. Делается 2 монтажных отверстия в свае и с помощью палицы выкручивается свая.
  11. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Добрый вечер!
    В Вашем случае для жесткости конструкции необходима серьезная обвязка.
    В идеальном варианте: швеллер приварить на оголовки под все несущие стены (швеллер подобрать в соответствии с диаметром свай и сруба), а все сваи по склону обвязать профильной трубой 60*30 через пластину.
    В приложении пример крепления через пластину проф. трубы.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @KKZMzavod, спасибо за ответ. Швеллер уже не приварить, уже собран сруб(
    крест на крест? или как на рисунке углом? связывать по периметру или еще в глубь?
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Т. е. к свае приварить пластину а к ней уже трубу или варить прямо на сваю?
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Так как нарисовал или по периметру только будет достаточно?
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
