1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Юг Московской области
    Дело в том, что в договоре брусовая обвязка. А фактически тут даже не 3 сшитые доски, а не пойми, что... В общем, дело уже сделано, дом стоит, обвязка доверия не вызывает, условия договора нарушены. А исправить это можно как-то?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я уважаю ваш подход, но вы же понимаете что никто ничего у нас зачастую не считает и не читает.
    Вы можете представить расчеты например пролёта 3 метра для вариантов:
    а) 200x120
    б) 200х50+50+200х50
    в) 200х200
    г) 200х50*3
    простой вертикальной нагрузки на середину?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Rel_, нет, сейчас не смогу :(
    PS. Но многие знают где есть готовый калькулятор правда для обычных балок.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вот я нашёл простой калькулятор по указанному вами СП. Там к сожалению нет конструкции как у @happy mom
    Соответственно проходит 200х120 и толще
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Учитывая что дом уже стоит что-то исправить наверное уже не получится. Поднимать дом и делать брусовую обвязку дорого и компании легче судится с вами, пока вам не надоест. Поэтому для такого дома компенсация тысяч в 30-50 рублей за несоблюдение договора будет обоюдо выгодным
  6. happy mom
    happy mom
    happy mom
    @_Rel_, спасибо за ответ!
    скажите, а укрепление свай перекрестными и продольными металл. трубами сыграет какую-то роль? Хотим сделать это для уменьшения батутности в комнатах. Я конечно понимаю, что дом так и останется висеть на досочках, но у вас тут какие-то сложные для понимания расчеты, может быть я чего-то не знаю. :aga:
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    От батутности не избавитесь таким способом. Вы в принципе не совсем в правильном разделе - вам нужно в перекрытия, а не в винтовых сваях. Там вам больше советов дадут.
    Вообще ни один дом, будь то каркасный, кирпичный, из пеноблоков с _деревянными перекрытиями_ не лишён некой степени батутности. Нет батутности только в жб плитах перекрытия (или заливкой бетоном). В каркасных домах для уменьшения батутности используют 250х50 перекрытия
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @happy mom, "батутность" нужно разделить на "вертикальную" и "горизонтальную". И понять какая из них в какой мере проявляется.
    С "горизонтальной" - скажем когда ветром дом трусит - должны бороться как раз диагональные элементы. Но должны быть они в первую очередь в стенах в виде Правильных укосин или силовой плитной обшивки. Потом уже в конструкции фундамента.
    С "вертикальной" составляющей - звон стаканов в шкуфу когда кошка топает - немного по другому. В-первую очередь это вопрос балок перекрытия. Во-вторую вот этого самого прогона обвязки.
    Это я к чему. Нужно аккуратно разбираться какой элемент слабый. И его "усиливать". Ибо иначе деньги бутут потрачены, а видимого эффекта не будет.
    PS. Конечно же предполагается, что сваи не высотой 1м и более. Там почти наверняка потребуется диагонали в фундаменте. Но опять же, дом в этом случае будет ходить ходуном "монолитно", а не трястись как губка.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    вы бы выложили чертеж пола что-ли, как где балки посмотреть. Из опыта знаю что нормальный пол через супер строителей появляется с доп работами не входящими в смету из- "акция дом 100 м за 300 тыщ". А по одной фотке особо ничего не скажешь. Грунт какой тоже важно знать.
  10. happy mom
    happy mom
    happy mom
    у нас перекрытия 80х160
    от кошки не звенят, но от наших шагов - да. От ветра дом не трясется (ветра довольно сильные на нашем поле), но от шагов, хлопанья входной двери, кажется, трясутся все стены. и меня это очень напрягает.
    не могу этого сделать, к сожалению. знаю, что балки 80х160, грунт не пучинистый особо. На участке бытовка на блоках, за 5 лет с ними ничего не произошло. Между сваями пролет 3 метра.
    Я тут просто насмотрелась, как три каркасника под Рузой рухнули от ветра, и что-то меня трясет от того, что дом трясется при ходьбе :faq:
    спасибо всем за ответы! :hello:
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    нарисуйте в пейнте.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    по фото я не вижу где там 8 см. от силы 5ть наберется. промеряете может?
    а потом народ начинает не любить каркасники.
  13. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Смогу померить в выходные
  14. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Форумчане, подскажите пожалуйста нужно ли класть рубироид между сваями и брусом обвязки? Из прочитанного на страницах темы, понял что железо это не бетон и класть не обязательно...
    Я все таки подумываю обмазать для битумом (у меня есть смола которую хочу растопить на костре и оголовки покрыть)
    Результат то какой ни какой должен же быть?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Саммуил1980, вместо "отстойного" рубероида прекрасно подходит самоклеящийся подкладочный ковёр под гибкую черепицу Anderep Ultra.
