1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. joe55
    joe55
    joe55
    Доброго всем! Мечта - домик в деревне не дает покоя. Прошу помощи ибо сломал мозг, а в фирмах, что по рекламам только кричат, дай денег, все закрутим/заколотим/отольем плиты и пр. Как только вопрос - а вот типа грунт исследовать - тут же, давай денег, исследуем. А после исследования? Ну как бы тоже гарантий ноль) На плиты и серьезные фундаменты денег нет, поэтому ориентировался на забивные/винтовые.
    Исходные данные: раменский район мо, земля 10-20 см, глина /суглинок около 1- 1,5 м, дальше песок на 12 м точно, колодец рядом - вода на 11 м. Песок мелкий. Затянуло колодец, чистил просто насосом малыш, кунал туда сюда, за день с перерывами полкольца спас. Это чтоб понять, насколько мелкий песочек. Всего в колодце воды только кольцо с небольшим. Можно такой песок считать - плывун?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @joe55, так закажите сначала инженерно-геологическое исследование грунта в независимой конторе. Через месяц получите документы и сможете обсуждать выбор фундамента. А без этого Вы просто раскручиваете барабан русской рулетки. И 99% фирм и бригад и индивидуалов Вам с удовольствием в раскрутке помогут. Вот правда голову под ствол подложат Вашу.
  3. joe55
    joe55
    joe55
    @svg2000, интересовался, предлагается большой комплекс работ, что точно нужно хз, каждый говорит, что без того и того - точно определить невозможно, так что разводят в том же ключе ;), ну и в сумме дорого
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @joe55, а комплекс работ там немаленький и работы недешевы. А без этого - да здравствует русская рулетка. :(
  5. Ivanr131172
    Ivanr131172
    Ivanr131172
    Казань
    Снять обвязку, и сваи переделать под контролем, пока не поздно. Ручной способ не причём,рукожопы делали.
  6. Ivanr131172
    Ivanr131172
    Ivanr131172
    Казань
    Снять обвязку, сваи переделать пока не поздно, моё мнение. Ну рукожопы делали, ручной способ не причём.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кольскую сверхглубокую зачем бурить. Под домик 3 м хватит. Отверстие отворяете буром арендованным и смотрите чё да как. Дальше по таблицам.
  8. Semensid
    Semensid
    Semensid
    Здравствуйте, нужна помощь, планирую строить каркасный дом в два этажа, своими силами. Вопрос по сваям, подойдёт такое количество 108ых свай и их расположение.
    Печного отопления не предусматривается.
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Может конечно я перебдел, но при близких размерах у меня вот так. Грунт - тяжёлая глина, дом каркасный, два этажа.
  10. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Я бы между 11 и 12 сваями еще бы заложил сваи 57 или 76.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У меня обвязка недешёвая, из двух швеллеров 80мм, в связи с тем, что пришлось выкраивать буквально миллиметры в высоте подпола. Так что дополнительный пролёт прилично повлиял бы на стоимость фундамента. Балки пола - 210мм профильный двутавр от кировской фирмы Древкар, так что пролёт 3600мм они держат отлично, пол прочный.
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Главное потом, после нагрузки, чтобы не пружинил
  13. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Приветствую всех.
    В прошлом году построил каркасник 6х5 на винтовых сваях. Обвязка 3 доски 50х200 сколоченные друг с другом.
    В этом году появилась необходимо сделать пристрой к этому дому 3х6.
    Соответственно вопрос. Крутить два ряда свай (один в трех метрах от дома, второй сантиметрах в 40 от дома)? Или один ряд и каким-то образом одну сторону обвязки пристроя связать с обвязкой уже построенного дома? Т. е. суммарно получится 6 досок 50х200 скрепленных, например, шпильками. При этом обвязка пристройки будет висеть фактически в воздухе.
  14. id1196745
    id1196745
    id1196745
    Добрый вечер! Помогите посчитать количество и местоположение свай под данный проект. Дом в 1 этаж, каркас, двухскатная крыша. Лен обл., Ломоносовский район, КП Оржицы. Суглинок (скорее всего) и бутовая плита внизу.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    глубоко плита?
