1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    одна свая держит 2-5т, в зависимости от грунта и УГВ, у вас в Новосибе глубина промерзания глины 183см http://rfund.ru/raschet/glubina-promerzanija-grunta-snip.html, так что 2,5м хватит за глаза. По весу бруса-пола-крыши-печки и бочки с водой запас 20т, естественно баня не весит столько (даже с учетом снеговой нагрузки). Но, опять же есть нюансы: лучше использовать 89-е сваи, высоко баньку не задирать и дренаж сделать, чтобы водичка не копилась под полом, а потом зимой замерзла и вспучилась. Сухо должно быть там.
    И ещё один момент смущает- 3м это максимальное расстояние между сваями... Домик-то выдержит, но возможен батут... Если добавить пару свай, думаю, хуже не будет, только лучше. Как раз под стенку и печку. Удачи!
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Спасибо, уже подсказали реальный вариант. Яндексу в последние времена (или крайние) важнее кто больше даст за рекламу. Поэтому искать по популярным запросам бесполезно.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Смешно.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я не знаю, что Вам там смешно, но когда мне забор крутили, одну сваю перекрутили больше чем нужно (89ую). На моё предложение подвыкрутить, бригадир сказал, что нельзя и наваривал сверху кусок трубы. Хотя мог бы просто схалтурить, так как деньги были оговорены. И это забор всего лишь.
  5. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Ну так-то да... Согласен...
    Я сваи брал на сваитехночеляба, прислали вовремя, сделали как и договаривались, плюс еще скидку новогоднюю сделали и оголовки на сваи подарили. Приятно! 34 штуки брал, потом еще 11 докупал...
    ПС: Это не реклама, а совет человеку, интерессующемуся
  6. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Ха, история про соседа моего...
    Там тоже забор, ребята переборщили слегонца, ниже общего уровня получился один столбик... Долго не думая, пока хозяин уехал, сделали как НИЗЯ...
    Теперь столбик висит на поперечине между столбами и на ветру колышется...
    Вот так! А еслибы это был фундамент?...
  7. Baki2001
    Baki2001
    Baki2001
    Слабо представляю себе как приварить изнутри буквой X :)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ... Бригадир надварил кусок трубы. Теперь осадка всех свай будет равномерной.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Насчет выкручивать. По-хорошему, сваи крутятся до определенного усилия (обычно - деформации проушин). Мне приходилось и метра по 3 как-то наваривать на торфянике. Выкручивая, по-любому нарушишь опирание сваи, она повиснет на лопастях над уже взрыхленным грунтом.
  10. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Поверху обвязка брусом 200х200 через оголовки, тут все понятно.
    Сваи 108, шаг 2500, высота от земли 800мм.
    Связать надо именно от "шатания" (немного гуляет от ветра дом при шторме, каркасник). Тоесть чтобы работало именно на разрыв.
    Есть мысль связать просто 20мм арматурой или стальной полосой типа 5х40
    Уголки обычно кривые, швеллера дорого, профтрубы надо чем-то обрабатывать изнутри чтоб не ржавели... все кроме профтрубы и швеллера для длины 3000мм придется выравнивать (чтобы при сварке были бы прямые так как есть и естественный провис), так тогда и полосу можно выровнять без проблем прижав ее к доске... или арматуру... или я не прав и вязать обязательно профтрубой или уголком? если да, то почему и какими?
  11. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    @DimXspb,
    Думаю, если на растяжение- разрыв, то и лента и арматура потянет. Но вязать надо будет Х-способом на все 80см и по-больше свай.
    у меня сваи 89-е и с одной стороны до 95см доходит, неск шт... Пока еще не вселился, достраиваюсь, но как бы не пришлось воспользоваться своими же советами... :flag:
    ветра нет в лесу, а вот стиральная машинка планируется...
  12. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Стиралка шикарно шатает каркасник :) проверено :) 100кг дверь тоже при потолках в 4м и 150мм стене
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Здравствуйте уважаемый форумчане! Такой вопрос - фундамент 8*10, 28 108 свай. Дом одноэтажный каркасник с холодным чердаком. Грунт глина-суглинок. Надо ли их цпс засыпать в обязательном порядке? Или можно хотябы по периметру, там где нагрузки больше. Сами свайщики не засыпают, берут только за закрутку (менять бригаду мы точно не будем, тк свои проверенные, местные) говорят, если уж сами хотите -засыпайте
  14. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Засыпая вы максимально замедляете процесс кородирования изнутри.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/threads/298805/page-185
    Отсюда и ещё страничку прочитайте. Там как раз для чего ЦПС в трубу сыпать. Или бетон заливать. Или бетон с парой арматурин. Цена вопроса - копеечная. А спать будете поспокойней.
