1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Галина1982
    Галина1982
    Галина1982
    А если засыпку производить, то вырезать "окошки", как на видео? На прочность, несущую способность это не повлияет? Иными словами, что есть в данной ситуации большее зло: периодически образующийся на внутренних стенках конденсат или резанные столбы?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Резанные страшнее, надо наваривать заплатки, сварка страшно ослабление ствола, все плохо. Оставьте как есть - будут проблемы решайте, а не придумывайте новых.
  3. Галина1982
    Галина1982
    Галина1982
    Благодарю за ответ! Так и поступим.
  4. koslan
    koslan
    koslan
    Добрый день знатоки винтовых свай. Имеется участок на котором хочется построить дом из СИП панелей. Участок ниже дороги см 50-60 ниже дороги. Сырой. Верхний слой 1.8 -2 м торф, дальше влажная синяя глина. изначально хотел фундамент из забивных ж. б. свай 150 на 150..Приезжали представители фирмы занимающихся данным видом свай. Взяли пробу грунта (бурили метра 4 каким то небольшим буром) На завтра дали ответ, что всё плохо, и сваи нужны длиной около 7 метров (с учётом отсыпки участка до уровня дороги + 0.5 м выше поверхности) Ооочень дорого получается. Далее приехали представители винтовых свай. Сделали пробное бурение. Свая 108 4 метра. Вкрутили где то около 3 метров вручную 2 человека рычагом около 3 метров. По мне казалось они особо и не упирались. После препирания со мной они вкрутили ещё около 40 см. Дальше отказались, сославшись, что тяжело уже. Как я вижу, свая никуда так не упёрлась.Руководитель данной организации объясняет по тлф, что синяя глина влажная, и можно хоть 10 метров вкрутить. Объязательно ли, чтоб свая упёрлась,или реально из этой глины никуда не денется? Да ещё.Свая 108 диаметр наконечника 300. Так вот, руководитель этой орг пообещал. тоже 108 сваи с диаметром 350 за ту же цену, что и 300, раз типа я так боюсь. Поделитесь своим мнением, как поступить.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    крутить до упора. если забивная так далеко ушла то и железная уйдёт, но потом. Или уже другой тип фундамента смотреть.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    САмому нужно было взять в руки рычаг этот трехметровый и потянуть его. Если усилие ощутимое (вы с заметным трудом сваю можете крутить), то свая набрала нормальную несущую способность. Если свая идет как в теплый навоз, то этого мало и нужно крутить дальше. Есть более простой путь определения момента набора сваей необходимой несущей способности - Когда узбеки вращающие сваю вдруг прекращают болтать, значит сваю реально стало крутить тяжело и она набрала несущую способность. Если же они увещевают, что мол "начальника, крутить тяжело"- это еще ничего не значит.
    Да и альтернативы свайному фундаменту на вашем участке практически нет, если вы не родственник путина или сечина.
    На мой взгляд всегда правильнее задавать вопросы перед тем, как к вам на участок приедут делать пробное закручивание., а не после оного. Тогда вам смогут здесь дать правильный алгоритм действий.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Многие на таких участках активно плиту заливают. Посмотрите в соответсвующем разделе.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Прямо на двухметровый слой торфа и без свай?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, вроде плита на болоте называется, очень много форумчан испробовали и вполне успешно.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Торф не трамбуется. На неутрамбованное основание фундаменты не ставют в Англиях. Только выторфовка. При глубине торфа в 2 метра и всего 10 сотках земли это вывезти 2000 кубов торфа (200 десятикубовых камазов), а потом завезти столько же песка. Я наблюдал такие эволюции в питерских лесах. Позволить себе такое может не каждый. Хороший дом дешевле выйдет, чем одна выторфовка...
    А сваи пойдут за милую душу, хотя и удлиненные конечно.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дом площадью 10 соток? Сильно! :)
    Выторфовать нужно по длине и ширине котлован равный дому, плюс глубина выторфовки на стороны. Допустим дом 8х8. Тогда надо выторфовать 12х12. Итого 288 кубов.
    Это тоже много конечно. Но не 2000 кубометров. :)
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    45градусов песок не держится. надо шире копать
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А зачем песку держаться? Должен торф держаться, а он, чаще всего, держится.
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Гараж на две машины, подъезд к дому, баня, домик для гостей, клозет типа сортир...Хотя с последним можно сэкономить!)... Интересные катакомбы получатся. Я такого не видел. А вот сплошная выторфовка - это наблюдал.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У человека дом из сип. Вряд ли там такой масштаб. Я б на его месте тупо узнал бы несущую способность его синей глины. Может там и трёх метровых свай хватит. Только обязательно залил бы сваи бетоном с арматурой. У торфа высокая коррозонная активность. Сгниют трубы - и фиг с ними. Будет держаться на бетоне. Дом из СИП - не должен утонуть. Финны и шведы в торфянниках тупо 100мм трубы вколачивают с заострённым концом и льют по ним плиты и ленты. Правда у них толщина стенки трубы 10мм. У нас таких винтовых свай не делают.
