1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    как бы обвязка у вас тоже должна выполнять роль фундамента.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    только потом не надо тут создавать темы "свайный фундамент отстой", "полы батут"... не представляю что можно насчитать на 3 метра. Это явно калькулятор менеджара по продажам.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Rel_, по секрету. Можно и на 3 м ;) Но нужно знать как сделать и как посчитать, а вот этого я тут от греха подальше не расскажу.
    PS. Для интересующихся, см. первые страницы темы моей стройки.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Я вот кстати не совсем понимаю страсть менеджеров по продаже свай считать минимум. типа 70тысяч быстрее человек согласится чем под 100тысяч?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Rel_, абсолютно верно. Я через год после первого закручивания свай решил докрутить несколько под террасу (ну не то что бы проект поменялся, но не имел права крутить один ряд свай). Посмотреть что крутить, да и как предыдущая работа поживает приехал директор конторы. За чашкой чая признался, что я был первый и последний кто заказал сваи со стенкой 6 мм, местами двухлопастные, местами с широкой лопастью и т. д. По его словам народу важно только одно - минимум затрат. Кто меньше запросил - того и заказ. И если на 70 ещё можно развести клиента, то на 100 - вообще без вариантов, просто бросают трубку и разговор окончен.
  6. Sasha152
    Sasha152
    Sasha152
    я не менеджер, если в мой огород камень.
  7. Sasha152
    Sasha152
    Sasha152
    я бы тоже заказал со стенкой 6мм, если бы таковые у нас в деревне были под 108 диаметр.
    6мм - начинаются с 219 сваи, а этот ну совсем не целесообразно под 1,5 этажный каркасник размером менее 6х6
  8. 214457
    214457
    Капец какой объем информации (Дома на сваях строят и т. п. Я вот задумал веренду-пристройку к дому на сваи поставить размер 8,5х3 стены из арболита вот и думаю - надо сваи только по периметру ставить, или еще средний ряд пускать?
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    фундамент дома какой? сам дом какой?
  10. 214457
    214457
    Фундамент старого дома ленточный, сам дом из бревен лиственницы, размер 6,5*8,5
  11. 214457
    214457
    Вот что-то такое по плану должно получиться
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    бессмысленный расход металла, хотя для продавцов смысл конечно есть
    Посмотрите примерно отсюда, как "прилепить" веранду (закрытую/открытую неважно) к основному строению, количество рядов свай / "линий" ростверка зависит от планируемого сечения лаг пола
  13. Ann1985
    Ann1985
    Ann1985
    Череповец
    Доброго дня, уважаемые форумчане, у меня такой вопрос: строим пристрой 6х6 м на винтовом фундаменте, закручено 16 свай по схеме 4х4 108 диаметра длина 8 шт 3 м и 8 шт 3,5 м. Высота от земли от 90 см до 1,2 м, грунт глина. Хотим сделать обвязку уголком для усиления фундамента и профтрубой 25х25 20190716_183638.jpg по периметру для зашивки в последующим профлистом. Отсюда и вопрос, какую схему обвязки выбрать, крестами из уголка с внутренней стороны только по периметру или нужно все сваи скрепить? какой уголок выбрать 32х4 подойдет, или нужно больше 40×5?
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Хочу сделать фундамент на винтовых сваях под сруб бани 4х5. Мои строители предлагают 9 свай по 2.5 метра диаметром 108 мм. Мотобуром 30 см. проходят 1.5 метра после завинчивают сваи на 70-80 см. Все заливают бетоном. Сверху обвязка из бруса 200х100 или 200х200. Как такая технология?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lorans123, дешево и сомнительно.
