1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Т. е. скосить/вырвать существующую и быстренько строить? Так я понимаю?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да, и закрывать цоколь
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В связи с очень уменьшенным бюджетом предлагают в качестве фундамента для одноэтажного брусового дома свайно-винтовой. Грунт суглинок-глина, плодородка 30-40 см, перепад в районе 30 см.
    На рынке есть стандартные 4 мм, оцинкованные те же 4 мм (108 диаметр) и усиленные по 6.5 мм, но диаметром 102.
    Вот не пойму что лучше? По идее оцинковка 4 мм или простая 6.5? Еще предлагают термоусадочную ленту какую-то...
    Помогите, люди добрые, разобраться, пожалуйста :|:
  4. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    А какая разница в цене свайного и ленточного фундамента?
    В свое время выбрал свайный фундамент именно из за цены. Сейчас понимаю, что со всеми утеплениями перекрытия цена приблизится к стоимости ленточного. Дом из бруса.
    У меня сваи шурупы.
    По существу вопроса, надо смотреть еще на размер лопасти.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну, например, сваи 6.5 выходят на наш дом 230, а мзфл 300*800, в земле 15-20 см выходит в районе 400. Но так как она очень мелкозаглублена, то ее тоже нужно утеплять...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lissi7, к сваям не забудьте добавить остальное - каркас перекрытия, утепление перекрытия и т. д. Получится ровно столько же или ещё дороже. Однако есть случаи когда СВФ - дешевле. И это крутые неровности, невозможность загнать тяжелую технику, неадекватная стоимость земельных работ.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Делайте МЗЛФ. Потом выньте органику из внутреннего контура, засыпьте ПГСом с трамбовкой, эппс или ПБС-35 и сверху бетона. То есть полы по грунту. По крайней мере сделайте полы по грунту в помещениях, где не будет коммуникаций. Поверьте, на круг то на то и выйдет, чем возиться с лагами, черновым полом, продухами и прочим.
    А по поводу винтовых свай - Вам правильно сказали, что только кажется, что дешевле. Когда дойдёт дело до лаг, утепления, обшивки цоколя, то на круг по цене Вы получите тоже самое. Только менее практичное и надёжное.
    P. S.: и ленту под деревянным домом утеплять не обязательно. Приводил уже фотки старых домов в Вологде, которые стоят на кирпичной ленте, в которой кирпичи даже не соединены раствором. И стоят более 100 лет на пучинистых грунтах. Для деревянного дома монписуально утепление ленты. Только в целях уменьшения теплопотерь. Но на винтовых сваях у Вас вообще будет, в лучшем случае, ЦСП в качестве обшивки цоколя, которая тоже не будет утеплена.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Меня одно напрягает в мзфл- 15 см в земле в нижней точке...
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так по этому он и называется "мелкозаглублённый". Пример с домами в Вологде я Вам привёл. Там просто кирпичи на земле. А железные курьи ножки, которые ржавеют и вся конструёвина может рухнуть - Вас не напрягает?
    Я применил винтовые сваи под гостевой домик. Правда внутрь бетона залил и арматуры. И то только из-за большого перепада высот по диагонали домика.
    P. S.: если решитесь на мзлф, то проследите, чтоб под лентой была снята органика (чернозём).
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И курьи ножки тоже напрягают)
    Под лентой убираем всю плодородку, песок предлагают 30 см утрамбовать.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Под ленту или лучше оставить материковый грунт или щебень/гравий вместо песка. Вымоет по весне этот самый песок (особенно без геотекстиля) и могут начаться проблемы.
  12. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Подскажите пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от винтового фундамента можно копать:
    1) траншею под каналью 50см
    2) траншею под воду, 1.6м
    3) септик 1.5Х1.5Х2м
    4) дренажный колодец из колец (5-6 колец)
    большое спасибо, сутки искал в интернете, так и не нашел однозначного ответа
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Минимум 5 метров от дома, с любым фундаментом. Остальное - чем дальше тем лучше. Но в пределах диаметра винта не стоит.
  14. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    тогда мне получается нельзя нигде, участок маленький)
  15. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Кто знает, можно ли выкрутить винтовые сваи НКТ 89? В земле 6 лет, глина.
