1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    может чтоб конденсат не образовывался? в последнее время действительно сыпят сухую смесь.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика и не более
    Тему коррозии которую вы рассматриваете имеет химическую природу окисления железа как элемента кислородом находящимся в воздухе. и если вы обварите оголовок с исключением обмена воздуха в трубе сваи-проблема сама по себе и так отпадет.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @swdawu2016,
    Исхитрись-ка мне добыть
    То-Чаво-Не-Может-Быть!
    Запиши себе названье,
    Чтобы в спешке не забыть!
    Не гунди и не перечь,
    А поди и обеспечь!
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    наберите в поиске: "Гидратация цемента". В частности и в википедии есть вполне доступное для понимания описание.
  5. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Друзья, всем привет!
    Подскажите какое количество свай необходимо закладывать под одноэтажный дом из ЛСТК (9х14), грунт твердый суглинка и песок, на участке не топит. Планирую ставить сваи 89/3000, вопрос только в количестве.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Android7, 100500, можно 100501. ;) Вам же кто-то проект сделал? Может они же соберут нагрузки и спроектируют свайное поле? У Вас далеко не бытовка, и свай может потребоваться и 50 и 60 и больше. И здесь целесообразность СВФ возможно сильно пошатнётся.
  7. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Спасибо за оперативный ответ, компания с которой общаемся, предлагает 56 свай. Мне бы хотелось узнать мнение форумчан, не является ли такой количество избыточным? Мне кажется если увеличить пролёт между сваями с 1,5 до 2 метров, то можно установить около 40 свай, без потери жесткости.
    Обвязка планируется швеллером, поверх него брус, и далее ЛСТК.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Android7, если выполнены надлежащие расчёты - не является.
    PS. Если интересно - посмотите мою тему про одноэтажный домик. Там выполнялся расчёт, свай оказалось 50+ да ещё и четырёх разных размеров.
  9. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Спасибо, посмотрю, вот ещё нашел калькулятор на вашем сайте - http://hds.ada-ru.org/piles/ попробую посчитать им.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Camp1,
    _
    Добрый день
    1-Шаг свай в 2м при высоте свай над землей даже в 0,5м при формировании жесткой фермы, при объединений которых в раму, обеспечит вам устойчивость. Вот только остается вопрос, а достаточно ли их для обеспечения несущих возможностей фундамента это вопрос? Ответ здесь на него не получите- величина расчетная.
    2- И потом по расчету одинаковый шаг свай по осям ни когда не бывает- это тоже надо понимать.
  11. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Спасибо за информацию, хотелось бы уточнить вы имеете ввиду что будет погрешность и это естественный процесс монтажа СВФ? Или одинаковый шаг специально не делают?
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    да, специально не делают:
    от несущей стены и от прогона перекрытия (на который опираются только лаги пола) нагрузка разная (и нередко в разы) - возможны разные пролеты/необходимо разное количество свай.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Android7,
    1-Постарайтесь вникнуть в суть мною ранее сказанного. А именно -шаг свай, как и количество свай, определяется расчетно. Считать вам на форуме ни кто не будет и не потому что не хотят или еще что, просто расчет -это время и труд, поймите это.
    2- И справочно, я вас проинформировал, что одинаковый шаг свай по всем осям не бывает, просто я не знаю таких условий что-бы они реально возникали по тому или иному дому, когда бы вдруг шаг свай по всем осям оказался одинаковым. В теории такие условия может и возможно создать, но в жизни так не бывает. Может в жизни того количества свай, которое вы указывает и достаточно, просто их расставить надо в соответствии с нагрузками. А шаг уже вторичен он может и 2м и 3м-более в малоэтажке смысла нет. Просто фермы из которых формируется рама будет не разумно усложнятся.
    3- что касается погрешности, да она к сожалению будет присутствовать -это процесс неибежно сопровождает закручивание свай без лидерного бурения. Но это не самое страшное. если отклонения не превышаю Ф трубы сваи.
    Вот как-то так.
  14. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Понял вас, спасибо!
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, заземление и свайный фундамент.
    На форуме много чего ищется по вопросу "сделать из свай заземление". У меня вопрос иной. В метре от свай сделал стандартный треугольник заземления и теперь меня внезапно начал мучать вопрос о гальваническом "вреде" для свай. Разубедите!
