1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. shsv85
    shsv85
    shsv85
    Пенза
    Доброго времени суток, господа форумчане.
    Планирую следующей весной начинать постройку дачного дома (каркасник или сип панель, пока не определился) но на настоящий момент головной болью является фундамент.
    В виду того что участок расположен на окраине леса и последние лет 10 был заброшен на нем все прошедшее лето занимался вырубкой лишней растительности. А ее на участке было огромное множество в том числе и клены в руку толщиной. Кроме того на участке рядом с местом предполагаемого строительства растут дубы возрастом 70+ лет.
    Так вот вопрос. При наличии опыта вкручивания 108-х винтовых свай вручную в землю без корней, смогу ли я с помощниками вкрутить такие же сваи на участке с корнями? если не смогу вручную, возможно ли будет вкрутить сваи спецтехникой (корни в худшем случае могут быть до 10 см толщиной) без ущерба самой свае? Или есть резон обратить внимание на другие типы фундамента где необходимо производить земляные работы вручную (топором и лопатой любой корень можно победить!) Посоветуйте пожалуйста.
    PS Грунт суглинок переходящий в глину на глубине метра в 2, УГВ дальше 2-х метров. м. з. лента и прочие бетонозатратные фундаменты не рассматриваю по ряду причин
    PPS на фото планируемое место под дом на участке за металлическим баком. На этом месте были заросли клена и вишни а также в 2-3 метрах большие деревья
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Боюсь туго и Вам и сваям придётся.
  3. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Я предлагаю бежать за бульдозером...он корни то и уберет.
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Доброго дня, прошу совета. сваи из б/у нкт 73 лопасть 300 2,5м форма игла. грунт 1м суглинок затем глина. каркасник 6х9 обвязка из сплочённой 150х3.вопрос изготовлением мансарды стоит рискнуть или обойтись только одним этажем. сваи закрутил через 2м под основным 6х6,а под оставшимися 3х6 1,5х2м т. к. там планируется кухня, с/у и тамбур
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Роман_Т, никто не даст желаемый ответ Вам, читайте, считайте, можно по мотивам отсюда и далее
    https://www.forumhouse.ru/threads/486552/page-3#post-24685117
    И учитывайте, что есть шанс, что Вы находитесь в V-ом снеговом районе, что есть 250 кг/м² нормативной снеговой нагрузки или 250*1.4 = 350 кг/м² расчётной. Да ещё 150 нормативной или 150*1.3 = 195 расчётной, да ещё 70 (70*1.3 = 91) чердачной или же (350+195+91)*6*9=34_344 кг без учёта конструкции самого дома. Несущую способность сваи при отсутствии геологии и надлежащего расчёта можно принять в районе 1_000 кг... Что в идеальном случае сферического равномерное перераспределённого коня в вакууме даст 35 свай. А когда пойдёт сбор нагрузок и расчёт их распределения - свай может стать ещё больше.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Всем привет.
    Хотел поделиться способом завинчивания сваи в одни руки.
    Без спец техники.
    В качестве позиционера успешно используется доска с отверстием под хвост сваи. Доска длинная и после одевания на сваю прижимается кольями к земле. Затем хожу покругу с рычагом из лома и трубы и ввинчиваю сваю на нужную глубину...
    Я использовала одну доску, и в поэтому уровень в плоскости, перпендикулярно оси доски всё-таки немного ушел, Уверен, что с двумя, надетыми на сваю "крестом" положение можно выдержать строго.
    Вроде ссылки нельзя вставлять, но если пройдёт, то хорошо
    Хттпс :/youtu.be/u9P5mrqAQyQ
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. Какое кол-во свай и каких необходимо для такой одноэтажной постройки из сруба без мансарды.
    п. с. одна организация порекомендовала 11 свай диаметром 108 или 89 в зависимости от тяжести.
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    не шанс а реальность:hello:Вы попали в точку. танцы начались от небезызвестного на форуме каркасного проекта КД-58.тк по некоторым обстоятельствам тисэ сваи сделать не успел пришлось остановиться на винтовых (в наличие у нас представлены только вышеописанные) поэтому и придётся обойтись без мансарды. крыша не менее 45 градусов металлопрофиль. дом с расчётом на 10-15 лет (как раз на оформление участка, гашение кредитов и тд. дом основной планируется потом уже с чувством толком и расстановкой и учётом набитых шишек:um:.большое вам спасибо за уделённое внимание
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В покер играете?
    Данных недостаточно. Нужно ещё понимать что за грунт.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столкнулся с подобной ситуацией. Трудно но можно. Что нужно дополнительно. Топор приваренный к трубе наподобие пешни. Острая штыковая лопата. Стяжка грузовая для правки свай.
    Толстые берёзы с подлеском. Все свежеспиленое. Нераскорчевано.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Похоже на правду. 11 свай нормально.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А диаметром 108 или 89? Одинадцатая под печку?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Песок песку рознь...Есть такой что 89 сваи рвет.
  15. shsv85
    shsv85
    shsv85
    Пенза
    я так понимаю крутили вручную, предварительно под каждую сваю пробивая верхний слой с корнями на глубину 0,5-1 м?
