1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Все зависит от того какой высоты лаги пола будут. Если 50х150 или 50х200 мм с шагом 400-600мм то не достаточно: пол будет гулять! Если нужен хороший пол, то я бы расстояние между свай не делал бы более 1700мм. В вашем случае: по центру можно сваи меньшего диаметра закрутить (даже Ф57мм), место под печь усилить дополнительными лагами.
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Почему 6, получается ведь 7 свай? :faq:
  3. NovadomPRO
    NovadomPRO
    NovadomPRO
    Три метра между сваями, это очень мало. Мы рассчитываем через каждые два метра, смотря какой размер строения, а также под всеми внутренними стенами из бруса. И под печь)
  4. Dave16
    Dave16
    Dave16
    Друзья как вы думаете, это правильно что обвязка лежит на проф листе? по мне так бред.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dave16, лежит на профлисте это глупо, сами видите, а вот закрыто профлистом по всей плоскости - ещё и опасно отсутствием положенного проветривания; всё же металл паронепрницаем.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это ноу-хау какое-то?
  7. Alex_LoneWolf
    Alex_LoneWolf
    Alex_LoneWolf
    @Dave16,
    Согласен с @svg2000,
    думаю делолось это скорее как защита от мышей и т. п.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Мне это напомнило такое явление, как появление сетки в карнизном свесе от производителей металло черепици. Когда она появилась в их рекомендациях, связался с производителем и задал вопрос -ЗАЧЕМ?, ответ убийственный " От мух и бабочек" я спросил вы это в серьез считаете, что это защитит от их проникновение? После этого пошло бла, бла и в завершении -"от птичек."...
  9. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Спасибо всем. Значит сделаем 9 свай.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Поделюсь наблюдением, просто небо и земля, намного легче идет когда закручиваешь в глину сваи с длинным трехгранником и плавной линией спирали, чем обычные...
    Так получается что сравнить на одном объекте можно только в несезон (остатки свай на складе по-сусекам подбираем)
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    То, что подписано как обычная - лажа. Правильная геометрия на первой картинке. Многие производители понятия не имеют, как должна выглядеть развертка лопасти и под каким углом лопасть приваривается.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У меня вокруг у всех производителей такая, обычная. А слева свая из ВН.
  13. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Приветствую мастеров!
    Задачка: к каменному зданию нужно сделать пристрой в качестве холодного склада. Фундамент пристроя будет Г-образный, т. е. всего 2 стены: продольная 30м и поперечная 8м. Подумываем применить винтовые сваи, но смущает, что это не будет полноценным свайным полем, связанным по-горизонтали вдоль и поперек. Т. е. жесткость всей конструкции будет обеспечена только после монтажа кровли.
    Отговорите, может, от этой идеи?
  14. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Необходима оценка свайного поля.
    Дом: каркасник, 1 этаж, на платформе.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyAkinshin, лажа. Подробности см. мою тему про хозпостройку.
