1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Геологию сделали - с 2 до 5 м тугопластичный суглинок. Поднимать участок надо, потому как соседи подняли и наш теперь "в яме". Обвязку свой швеллером делать будем. Ставить будем баню 7х7 из бруса
  2. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Еще рассматриваем вариант ж. б свай
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @natalis2001, обвязка свай швеллером плашмя это как правило припарка для пополнения карманов сваекрутов. Разве что может под сруб требуется, этого я не знаю.
    А можете поделиться результатами геологии? Можно в личку.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Клиент-простачёк детектед. хорошо что вы, @natalis2001, попали сюда. Тут конечно не театр, но как правильно делать подскажут. Швеллер ненужная трата денег.
    Какую цену вам называют на отсыпку?
  5. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Цены пока не мониторили. Для начала надо понять стратегию
  6. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    К сожалению не могу по некоторым причинам.
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую!
    Каркасник на винтовых сваях - какое минимальное расстояние должно быть от земли до досок чернового пола? Вообще конструкция такая - свая, швеллер, брус и уже на него черновой пол. Какое расстояние от земли должно быть, чтобы дереву не плохело и по каким нормам? Заранее всем спасибо за участие)
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    швеллер надеюсь плашмя? (сарказм)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FreejackMax, 250..450 мм по разным источникам.
    Конструкция плохая читается примерно так: свая - выкинутые деньги - гарантированный гемморой. А рекомендуется - свая, гидроизоляционная подкладка, обвязка из пакета досок.
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ребром:)
    Видел где-то от 150 мм. Поэтому и спросил про нормы...
    Можно аргументы какие-то?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FreejackMax, Конечно.
    Швеллер, особенно плашмя, стоит денег, но не даёт серьёзной прибавки к свойствам конструкции. Три доски 50x200 (а иногда и 50x150) на ребро прекрасно выполняют роль сопротивления вертикальным нагрузкам.
    С брусом сложнее. (1) если он не сухой (я не встречал что бы кто-то писал о брусе камерной сушки) будет радовать трещинами; (2) выполнить правильно узлы стыковки двух брусов на опоре умеет далеко не каждый, а классическая стыковка "в лапу" многократно (в 8 раз по сопротивлению моментам) ослабляет брус в самом напряженном месте. В то же время криво собрать обвязку из доски может весьма продвинутый рукожоп.
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Вот даже не буду спорить - пусть так. К моему изначальному вопросу это какое отношение имеет?
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Представьте, что снега по колено, как частенько бывает. Не думаю, что обвязке свай и низу дома будет хорошо находиться в снегу, переодически отстаивая, и набирая воды из снега
  14. iccat
    iccat
    iccat
    тоже нахожусь в процессе выбора высоты свай над землей, считаю что нужно учесть следующие моменты:
    1. не сильно высоко, не более 60см, потому, что придется дополнительно обвязывать сваи уголком, а это доп. расходы, иначе будут гулять и будет некая зыбкость фундамента
    2. не сильно низко, не ниже 25см, потому что что будет увеличенное воздейстсвие влаги от грунта (где то даже видел именно цифру в 25см, но не помню где.
    3. не сильно низко, потому что нужно иметь возможность пролезать под пол, для ревизии снизу обвязки, чернового пола и коммуникаций под полом.
    Пока остановился на высоте свай 50см на землей + будет обвязка 150х150. Это наверное минимально-оптимальный вариант, но не очень уверен, что смогу нормально пролезать под ним.
  15. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый всем день. Продолжаю расспрашивать, весна близко). Вопрос такой. Домик на винтовых сваях из бруса, Московская обл. Расстояние от свай до колодца 3.5 метра. В этот промежуток надо сделать тамбур-крыльцо, хотябы шириной 1-1,5 метра. Сваи крутить так близко к колодцу вроде как не рекомендуется (ранее спрашивал в этой теме). Как пристроить тогда тамбур каркасный? Хотелось бы связать пристройку с домиком.
