1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rlk1981, лучше всего как раз НЕ ДЕЛАТЬ цоколь. Подпольное пространство должно продуваться. Хочется тепла - делается больше утеплителя и/или тёплый пол.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только позитивные:)
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Наверное лучше сказать проветриваться. Периодически.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    значииииительно больше последствий доставит отсутствие сбора и отвода воды с кровли т. к. падающие и создающие брызги - капли воды, в огромном количестве попадают именно на нижние венцы ... со всеми последствиями :)
    Есно если у вас нижний венец на высоте от метра ... выше изложенное - не актуально.
  5. md416
    md416
    md416
    Нужно ли делать металлическую обвязку винтовых свай (если она так правильно называется. имею ввиду профильными трубами соединить сваи между собой), если дом небольшой каркасный 6х9 метров 1,5 этажа?
  6. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый вечер. ответа не нашел пока на вопрос-
    верно ли что винтовая свая вкручивается не на определенную глубину, а "до упора" ? т. е. крутим пока не будет большого сопротивления?
    если да- то как регулируется глубина установки при использовании ямобура?
    спасибо
  7. ntldr
    ntldr
    ntldr
    Всем привет, в воскресенье закрутили сваи. Как то всё было в "торопях" (оно понятно, время деньги), сваи мне крутили первый раз и по неопытности к моменту разметки я подошёл мягко говоря не очень. Размечали сами монтажники и прямоугольник получился правильный и к высоте тоже претензий нет. Но вот Расположение на участке получилось со смещением 30 см по длинной стороне :( Обидно что после промера оказалось что угол участка ~ 90 градусов, смещение домика получилось ~ 0,3 градуса.
    Скажите забить? или можно как то исправить, например приварив к оголовку листовой метал и сделать косынку на четырёх крайних сваях? Внутренний перфекционизм покоя не даёт ...
    photo_2020-07-25_21-16-48.jpg photo_2020-07-26_14-10-56.jpg photo_2020-07-26_14-17-47.jpg photo_2020-07-28_10-28-52.jpg
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На необходимость обвязки свай влияет высота выступания свай над поверхностью почвы (более полуметра) и состав (плотность) грунта.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да свая вкручивается " пока встанет", обычно при вкручивании свай ямобуром вкручивание прекращают в момент деформации верха сваи, места с отверстиями.
  10. md416
    md416
    md416
    Грунт глинистый, другие характеристики не знаю к сожалению
    А высота выступания - около 70 сантиметров
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну глина, это не торф- считаем грунт плотный, а вот 70 сантиметров выступания сваи - это многовато, обвязку свай считаю необходимой.
  12. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Доброго всем дня
    Сегодня крутили сваи под баню и сдали мне одну сваю в таком виде.
    Насколько это критично и если совсем плохо, что делать
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Не хорошо, но не критично- снизу под площадкой приварить косынку.
  14. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Спасибо, так в общем и договорились с подрядчиком
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Заливает немного под винтовой фундамент из-за того что пятно застройки практически в уровень с землей. Подсыпка под фундамент глиной первое что приходит в голову. Все верно?
