1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если память не подводит именно на винтовые сваи энергетики ставят свои опоры лэп во многих местах. Думаю там ветровые и прочие нагрузки не меньше.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На разные фундаменты опирают опоры, @kras_v: всегда идем от условий - в них погружаем объект и корректно считаем сочетание "вершков" и "корешков".
    Собственно любое малоэтажное строение также считается: берем локацию (климат), рельеф, разрез - и в это дело моделируем разные типы фундаментов. :)
    И выбираем оптимальное решение по соотношению цена/качество.:victory:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, это при условии достоверных данных о разрезе со всеми сопутствующими факторами (верховодка, напорные воды и т. п). Иначе, русская рулетка.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Михаил - по десятку раз в день повторяем одно и тоже... зарапортовался, блин. :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это во всех темах, касающихся напрямую или косвенно, фундаментов:)
  6. Tim Oz
    Tim Oz
    Tim Oz
    Ярославль
    Всем Доброго Здравия. Скажите пожалуйста какие сваи лучше под дом 6×9 Из бруса 150×200 полутораэтажный, 102 толстостенные 6мм, или 133 4,5мм.
    Ещё производители предлагают бесшовные наконечники, они лучше сварных или нет разницы?
    Лопасть на сваи должна быть полностью проверена?
    В интернете просто столько всего продают, что не опытный человек может легко нарваться на туфту.
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Tim Oz
    Tim Oz
    Tim Oz
    Ярославль
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я бы взял с 6мм 102. Про наконечники какая-то непонятная тема - лопасти то вам всёравно приварят, или те же самые наконечники приварят. Лопасть по всему кругу должна быть проварена
  9. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Подскажите. Глубина промерзания у нас 1м90см. На какую глубину завинчиваить сваю? Какую длинну сваи брать 2.5м или 3м?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а если упрётся в 50 сантиметрах?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Rel_, минимум 5d/6d требуется по СП 24.
    50 см говорит о невозможности использовать СВФ.
  12. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Закручивать планирую в ручную, 2.5 метра крутить веселее чем 3, жалко если от 3м потом придёться отрезать пол метра. Почва суглинок .
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    давайте посчитаем
    отрезать сваю под оголовок = 20см
    высота над уровнем земли min = 30cм
    высота лопасти над наконечником = 20см
    2.5- то что вверху. получаем 1.8. что выше глубины промерзания 1.9.
    Используйте три метра. Как говорится и незаряженное ружьё иногда стреляет. У меня был фундамент ТИСЭ сделанный по правилам на 1.5 метра в МО - много лет всё было хорошо пока не случилась безснежная холодная зима - всё повыперло.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если сами собрались крутить, то купите ОДНУ сваю 3 метра и вкрутите её. Пробная свая. И уже увидите, какие прикупить.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Те, которые грунты позволяют применить.
    Лучше (долговечнее) железобетонные.
    Если они соответствуют геологическим условиям.
