1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. logan83
    logan83
    logan83
    Спасибо за ответ. Буду знать про 5d)
    Про одновременное использование ленточного и свайного фундамета. Увидел в этой теме и прочитал в другой, что лучше этого не делать. Все так?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кто тут говорил, что финны сваи не крутят? :) Крутят! Но так, что лучше бы и не крутили. :)
    22 минуты трэша
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kras_v, там реальное болото, иначе б они как на карусели крутились.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я о том, как вкручены сваи. Они ни разу уровень не приложили. Там видно, что нет ни одной вертикальной сваи. Да они и не старались крутить их вертикально.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kras_v, зато там 11 свай! У нас было бы максимум 6 (и вопрос как сделать 4).
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    или две, раз есть уже рядом строение:))
  7. surw
    surw
    surw
    Челябинск
    Здравствуйте. Планирую строить гараж с пристройкой по каркасной технологии на винтовом фундаменте. Стройка в Челябинске. Климатический район I B. Гараж будет возле дома, для которого делал геологию. Скважины, которые находятся недалеко от гаража показали следующую структуру:
    1: От 0,3м и ниже - Глина элювиальная твердая, продукт выветривания диоритов. влажность 0,16; пластичность 0,24; текучесть -0,70; плотность1,68 кг/см3; плотность минеральной части 2,66 г/см3; коэф. пористости 0,83; коэф. водонасыщенности 0,49; удельное сцепление 0,58 кгс/см2; угол внутреннего трения18; модуль деформации 170 кгс/см2.
    2: От 0,6м и ниже - Суглинок элювиальный твердый с дресвой кварца до 12%, продукт выветривания гранитов. влажность 0,14; пластичность 0,15; текучесть -0,60; плотность1,69 кг/см3; плотность минеральной части 2,68 г/см3; коэф. пористости 0,81; коэф. водонасыщенности 0,46; удельное сцепление 0,53 кгс/см2; угол внутреннего трения 21; модуль деформации 210 кгс/см2.
    Грунтовые воды низкие. Подскажите по типу и размеру свай. Можно ли использовать шуруп.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Строить каркасник если это речь идет о деревянном можно и на шурупах, но вот получить ответ на вопрос по типу и размеру свай вы вряд-ли получите в этом формате. Надо счиитать и вряд ли кто будет это делать.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. surw
    surw
    surw
    Челябинск
    Тему по расчету нагрузок изучать начал. Вопрос по несущей способности свай. Калькулятор, который фигурирует в той теме я в инете нашел. Но он только для лопастных свай. По нему несущая способность свай Д89 с лопастями 220 и глубиной залегания 1,9 м на моем участке для суглинка 20,3 кН, для глины 24,9 кН. Хотелось бы иметь понимание по несущей для шурупа.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @surw, мне не известны нормативные документы описывающие шурупы :(
  12. surw
    surw
    surw
    Челябинск
    В том то и беда. В рекламе все здорово и замечательно, шуруп уплотняет почву, несущая повышается, а как доходит до конкретики все установщики сразу сливаются. :nono:
  13. surw
    surw
    surw
    Челябинск
    Первая цитата лишняя :aga:
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @surw, ну так и считайте шуруп, как обычную винтовую сваю. То есть по внешнему радиусу резьбы площадь. От греха подальше.
  15. surw
    surw
    surw
    Челябинск
    Тогда 5,8 кН всего получается. чет не то.
