1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @surw, ну почему же лишняя, я же то же слился. :)
    С установщиками всё проще, они выполняют план по разводу клиентов на купюры, расчёты это не их задача.
    PS. 20.3 кН весьма неплохо; если читали тему - знаете как бывает на самом деле.
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Посмотрите в округе или по улице. Может кто то и завинчивал свай из соседей. Я так же проходил и смотрел кто на чем строил, и сосед погреб копал и я посмотрел пласты земли...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А на пластах были подписаны удельное сцепление, угол внутреннего трения и модуль деформации? :faq:
    Прикольно у вас на Урале. ;)
    В такие грунты в принципе крутят "винты" в Ваших краях?
    Вы отчет покажите (лучше полностью) в нашем изыскательском разделе - и будет больше ясности по Вашему вопросу.
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Слой плодородной земли 20 - 25 см, суглинок с 1 метр а потом глина голубая с песком идет как цемент... Золотари добываю золото в таком грунте у реки. Сосед через дорогу 3х метровую сваю на 1.8 только вкрутил. Больше не закручивалась.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так я и думал, DENUSK - параметров грунтов на слоях не написано. :)
    Кстати - у ТС такие же грунты и разрезы? ;)
    Не думаю что золотари золото добывают. :|:
    Тут одно из двух:
    - сосед не сильно крепок здоровьем;
    - грунты в месте завинчивания сваи очень плотные.
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Завинчивали трактором.
  7. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Лучшее поверить) они русло реки изменили (
  8. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет. буду на след. недели закручивать свайное поле. есть вопросы.
    1. поле 28 свай, грунт песок 3 метра. Строители (которые проект делали) говорили что руками закрутят и не нужна сюда техника. Я закручивать решил через свайную фирму. Они могут и руками и техникой крутить. Цена вопроса (приезд и работа техники) - 15% где- то от суммы получается. Я думаю что оно того стоит, сумма не большая по сравнению с домом, а надежность (как я понимаю) такого монтажа будет выше. Я прав или нет смысла с техникой связываться?
    2. свайное поле перекроет часть участка, да и отдельно вызывать потом наверное будут дороже. а хочу поставить небольшую баньку 4/2, место определил примерно но проекта или эскиза даже не делал. А тут подумал, может сразу и под нее закрутить имеет смысл. Баня каракасная будет. потихоньку сделаю весной сам. Вопрос: есть ли смысл крутить сразу и какое поле сделать- я думаю 6 свай должно хватить? или маловато будет? и по шагу- есть ли смысл длину сторон брать меньше, скажем 1.9/3.9 чтобы 6-и метровый материал расходовать с маленьким отходом?
    спасибо
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Офф: Вы имеете ввиду старателей - это они золото мыли.
    А золотарь это совсем другая профессия. :)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Усилие у техники выше - соответственно свая закручена будет глубже, чем это мог бы сделать человек (люди).
    Но полезно помнить, что надежная работа сваек будет зависеть от свойств грунтов в разрезе.
    Иногда на глубине грунты рыхлее/слабее чем с поверхности - свайки будут нести хуже в слабых грунтах естественно.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. 6шт. свай хватит.
    2. подгонять под размер доски - смысла нет, лучше увеличить ширину до 2,4м "по наружке" и будет 2,2 "по внутрянке", тогда хоть можно сделать полок нормальной длины;)
  12. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Gmoh1,
    Крути гидравликой. В песок то еще удовольствие крутить.
  13. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо большое за ответы
    Про технику понял примерно
    По баньке- вопрос в основном в том, насколько хорошо будет закрутить и оставить без нагрузки до лета минимум. Обвязку сделать не проблема, со сваркой дружу. Но баню в нижней части участка делать, а там пылеватый песок и плывун. Может есть смысл закрутить, не обрезая и обвязать, а перед стройкой уже в уровень вывести?
    Да, и про ширину 2,5 сразу- там же 6 сваями уже не обойтись будет, нужно будет еще ряд вдоль?
  14. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Сваям пофиг когда их крутят, зимой дополнительная возня добавляется из-за промерзшего верхнего слоя, ну еще с запуском станции бывают проблемы на морозе.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Два ряда по три сваи - хватит. Сваи достаточно и 76мм, еще проще (и не хуже) - просто поставить на малоформатные бетонные блоки на песчаной подушке.
