1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Он разный бывает - в твердом одна картинка будет, в мягкопластичном другая... жаль что застройщик таки не делает ИГИ, это сильно помогает на всех этапах освоения участка.
    Довольно приличный вынос.
    В суглинках и морозное пучение может поработать - есть смысл оценить этот фактор (на уклоне верховодки может и не быть, а вот с рельефа может и натечь в засвайное пространство).
  2. Deep
    Deep
    Deep
    ИГИ стоит почти половину стоимости фундамента.
    Заглубление свай планируется минимум 2 метра. Там, где вынос максимальный - 2,5 метра.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Самостоятельно бесплатно.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да, лучше уголок 50х50 перекрестно на ушах. Я и в месте их пересечения приварил. На ненагруженном фундаменте очень явно чувствуется разница с обвязкой уголоком и без просто постучав по свае.
    ИГИ хорошо делать когда есть шанс что у тебя хорошая земля - например сверху песочек и ты хочешь убедиться что его не 10см, или например скала. Если такого шанса нет и перепад не 1.2 (у меня 1.5) какой смысл делать ИГИ?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Начинайте освоение с колодца или скважины. Все сразу видно. Либо самостоятельно буром метра 4 по 20-30 см и раскладывайте на досках. Потом по баночкам с водой и смотрим состав в каждом горизонте.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    потом ещё пробное закручивание есть. У меня на болоте получилось 4.5 метра в глубину пока дошло до "материка".
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    аллё, попридержи эмоции... текст читал, а вот вбросы, типа "перезаложиться" - это от привычки "мы всегда так делаем"...:)]
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проф труба будет даже покрепче уголка, но и подороже.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Есть фото?
    Самое интересное, проф труба 2 мм толщиной выходит дешевле почти в два раза, чем уголок 5 мм толщиной.
    Пробное будет обязательно.
    Бурили лунки для столбов забора на 1,5 метра. Везде однородно. Глина, дальше вкрапления камня. Забор стоит 3 года. На месте вроде.
    ИГИ буду делать, если соберусь строить каменный дом.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже как то странно...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Фундамент будет стоить 100-120 тысяч разве?
    50-60 это максимально, есть варианты и 20-30 рублей... я не настоять хочу на ИГИ, я про другое.
    Но Вы вооружены и не рискуете - пусть даже и сотней, поскольку СВФ редко проектируется в соответствии с грунтовыми условиями (можете оценить самостоятельно, по каким причинам народ переделывает этот тип фундаментов).
    Т. е. грунты должны нести на 2,5 метра плюс сжимаемая толща грунтов - под "винтами" она маленькой быть не может).
    Только наличие однородного и мощно выполненного разреза позволит получить иллюзию что сделано что то самостоятельно - но с хорошим тем не менее результатом. :)
    Если разрез посложнее окажется (чаще именно так и бывает - по той же МО если судить), то самостоятельно нереально.
    Что конечно не мешает играть в угадайку. ;)
    Это положительная информация, есть вероятность (если это естественного происхождения грунты) что это к примеру выход моренных глин - они могут быть и мощно выполненными и хорошо нести.
    Я про дом и написал, Deep - под забор на глубину сжимаемой толщи изучать что то глуповато.
    Но если ИГИ проводятся до освоения участка, то вполне выгодно и при строительстве заборов, въездов, септиков и т. д. эти данные использовать - собственно об этом был спич.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да. У меня сейчас 2 КП от СВ фундамент и РадоСваи на 145 и 115 тыщ. Сваи 108 труба напорная, оцинкованная с полимерным покрытием.
    А сколько ему цена?
    А в моем районе 3 скважины по 10 метров меньше чем за 40 тыщ не едут брать пробы, потому что говорят русло реки и т. д.
    Играть в "самостоятельные правильные ИГИ" не вижу никакого смысла, это лишь добавит самоуверенности, и не даст инженерных данных.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    слушай, тебе когда на работу? хватит пить водку. "Перезаложиться" я использовал только в контексте ответа автору который для различия своих вариантов второй вариант с 4мя сваями назвал "или перезаложиться".
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    нормальная стоимость.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Не ругайтесь :)
    Ага, спасибо. Это с учетом работ и обвязки на моем перепаде высот. Так то сваи сами конечно дешевле выходят.
