1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. canku
    canku
    canku
    Moscow, Russia
    @svg2000 а, что конкретно вызывает сомнение?) Не представляется возможности прямо сейчас заняться чтением темы, а хотелось бы знать, что не так, в двух словах?) Свес крыши над террасой?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @canku, квадратно-гнездовая расстановка свай приоткрывает отсутствие элементарного проектирования. Так делать можно, но это не всегда эффективно и целесообразно.
    Терраса это отдельная песня. Равно как (по уму) и её "подвешивание" к дому, без выведения каких-либо элементов за внешнюю границу стены. И точно так же общая крыша над двумя совершенно разными по условиям эксплуатации частями здания. И снова, сделать можно, но не всегда нужно.
    PS. Полистайте всё же указанную тему. Хотя бы увидите некий алгоритм действий.
  3. canku
    canku
    canku
    Moscow, Russia
    @svg2000 Благодарю. Обязательно прочту в ближайший пару дней.
  4. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    @canku,
    Мое мнение, 89х2.5метра достаточно, при условии заводского изготовления.
    Схема вполне рабочая.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по кол-ву винтовых свай под террасу. Дома на плите. Терраса 6000х2000. Вход в дом через террасу. На террасе 4 колонны. Планируется 3 сваи около плиты (у стены дома, чтобы не привязываться к плите), и 4 сваи по краю террасы под каждую колонну. Но есть вариант сэкономить и сделать 3 сваи. Вроде 3м для свай делают в каркасниках, а тут всего лишь терраса. Как думаете?
  6. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А полы на терасе на чём будут лежать?
    Я бы крутнул 8 штук. Дальше было бы проще
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    дело не в нагрузках от террасы, а в сосредоточенной нагрузке от опор (колонн) - они же там наверное не просто так? Крышу небось держат:um:
    И да, - делают пролеты по 3м, но как правило бездумно и без расчета. и еще умудряются ростверк (обвязку свай) на таких пролетах 150мм высотой делать...
    ps и весь сыр-бор из-за одной сваи..:um:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, привязать край террасы к дому как раз и нужно, дабы компенсировать возможные последствия гуляния двух разных фундаментов относительно друг-друга.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вопрос в крепеже деревянной балки террасы к торцу плиты через ЭППС 100мм и отделке цоколя сайндигом. Получается расстояние, к работе анкеров на срез будет еще и их прогиб, люфт балки, отрыв ЭППС, от этого разрушение отделки и еще чего-нибудь. Я бы не против крепежа к плите, только как этот вопрос решить?
  10. Неопытная83
    Неопытная83
    Неопытная83
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет, взялась строить баню (1 этаж, под большим вопросом мансардный этаж) из блоков 625*200*250 на винтовых сваях D-89, 6 мм. Свайное поле: 8 по сторонам и одна в центре, шаг между сваи 2,60. Сделана обвязка швеллером 200, сваи между собой обвязаны уголком. Вопрос 1: как рассчитать нагрузку (вернее правильно расчет сделан или нет), вопрос 2: в центре на сваю посоветовали положить брус, не могу сообразить как можно это сделать, швеллер приварен к оголовкам так- U. Заранее благодарю за совет и мнение. P. S. я в этом деле новичок
  11. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Соглашусь, 8шт. правильнее, а так сомнительная экономия.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Нашел нечто подобное
    Можно закрепить балку для террасы также, только планируется плиту утеплять (торец и отмостка). Подскажите, как будет вести себя такой способ крепления дерева с разделением ЭППС 100мм? Хотя, на фото вроде тоже ЭППС с ЦСП сделано. Наверно УШП. У меня на эту балку будет идти нагрузка только от пола. Крыша на стене и на колоннах на винт. сваях.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, это лучше в раздел соответствующих фундаментов.
  14. jude77777
    jude77777
    jude77777
    Приветствую уважаемых знатоков и им сочувствующих!
    Встал вопрос по поиску организации для монтажа свайного фундамента в Ленинградской области. На слуху "СВ-Фундамент". Есть у кого-нибудь опыт общения с данной конторой? Или может посоветуете другую фирму?
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    разве подходящий раздел для сбора отзывов?
