1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тоже об этом сразу подумал, ведь гораздо проще столбики из кирпича сделать, а с нынешней ценой металла, свои совсес под вопросом.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если бы это было на морозе, тогда бы у столбика со сваей был бы конфликт. Столбик бы относительно сваи гулял. А под домом в тепле никакого конфликта нет. Можно покрышки, если не брезгуете. Если брезгуете - мешок с песком или суглинком. Особенно удивляют те, у кого дом шатается. Такая подставочка уберет и всякое шататание и батут за раз. Но это только у отапливаемого дома. А их тем временем всех разволят на обварку.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вывод сомнительный. Нужно утеплить, как следует. А вот по поводу продухов, нужны ли они,
    есть целая тема https://www.forumhouse.ru/journal/articles/5737-nuzhny-li-v-cokole-produhi
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close::)]:)]:)]:hndshk:
  5. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Нет, это было бы слишком) Полы пока черновые, фанера, сейчас хороший момент для этого
  6. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Мощно. Спасибо, у меня проще получается, пол пока что черновой, будем прямо из помещений крутить. Не везде только пройти с воротом можно, подумываю нанять кого-нибудь с авито с приспособой и дрелью
  7. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Простите за то, что встреваю в диалог, я как раз поставил столбики (бетонные блоки). В итоге, блоки понемногу заглубляются, через три месяца постоянных регулировок решил заменить на винты. Видимо дело в грунте, нужно делать подготовку, чем заниматься желения нет. Был бы песчаный - тогда наверно да, столбы "зе бест".
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот такую штуку делаю на основе стоек для опалубки перекрытий нагрузка до 2 тонн. Суть работы- грунт садится - нагрузка снимается - гайка вращается - стойка поднимается. Стоит эта ерунда 1000 рублей. Это вместо столбиков. Суть метода- со столбами сваями не угадаешь. Садятся и винтовые сваи и блоки и что угодно- а тут можно редактировать. Конечно нужен доступ под пол но хватает и 30 см. Это не реклама-ничего никому не предлагаю- использую только для своих клиентов. Делайте сами- форум то самостроителей, а сварить такое могут где угодно.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Идея отличная, как бюджетный вариант самое оно, минус конечно в том, что их придется постоянно регулировать и подкручивать, нормально вкрученные винтовые сваи сделал и забыл, но там и ценник совсем другой.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну или так.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На заказ такое не делаю. Для тех кто не умеет читать мелкими буквами повторяю. НЕ ДЕЛАЮ. НЕ ПРОДАЮ.
  12. m109rozov
    m109rozov
    m109rozov
    Мастера и специалисты, посмотрите мой вопрос про высокий свайный фундамент:https://www.forumhouse.ru/threads/522030/.
    Через месяц планирую начать работы, нужно определиться :um:, без вас никак...
  13. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Доброго времени суток, Забыл отписаться)
    Скрин сделал со своего сообщения, закрутил 108 сваи на глубину 2м +- 6 шт, 57 на 2м штук 20, мясорубка крякнула) так как я ее недавно купил, отнес в магазин отдал по гарантии) естественно мне дали новую. В общем ребир себя оправдал и отбил все потраченые деньги. 108 потихоньку крутил, 30см земли жаальше глина, после 1.5м идет очень туго, глина и суглинок с мелкими камушками (очень жесткая) где то минут 15-20 на сваю, давал ребиру отдохнуть минут по 5 после сваи, так как к 2метрам напрягался. 57 сваи закручивал на веселе, 2-5 минут на сваю без отдыха. Конечно не очень удобно в одного, лучше с напарником, чтоб ловить баланс. В этом сезоне буду крутить ещё 25шт 89 свай. Уровень то же 1.5-2м
    Присобления на фото для 108 сваи и универасальная для мелких свай.
  14. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Вот тут возникает вопрос, делаю потихоньку пристройку, она находится внутри дома, думаю использовать 76 или 89 сваи,
    4х10м, варианта закручивания свай 2,
    1ый: 18 свай 4 ряда, между центрами свай будет по 2м (если учитывать оголовки то 1.75м) лаги 100х200.
    2ой: 30 свай 5рядов, между центрами свай будет по 2м по периметру (если учитывать оголовки то 1.75м), лаги 100х200. между рядам будет уже расстояние 80см (если учитывать оголовки то 60см).
    Я просто хотел сделать небольшие сваи, так сказать экономия, высота от земли небольшая 30 см+- сваривать буду между собой всю конструкцию.
    пирог снизу-вверх
    1. если получиться прибить снизу обрешетку из доски 20-30мм (расстояние в некоторых местах 20см от земли до лаг будет до полуметра.) если нет, может на уголки к лагам фанерку 4ку
    2. ветроизоляция.
    3. эковата 20см
    4. фанера 30 (купил в свое время по 500р) (чтоб пол не гулял)
    5. ЭППС 5 см
    6. гидроизоляция
    7. сетка
    8. труба 16-20 (теплый водяной пол) в стяжке 5см
    9. клей/подложка, керамогранит/ламинат (в зависимости от комнаты)
    этот пирог буду использовать, если надумаю делать теплый пол, без доп отопления.
    или же
    2. ветроизоляция.
    3. эковата 20см
    4. пароизоляция
    5. фанера 30 (купил в свое время по 500р) (чтоб пол не гулял)
    6. ламинат
    в случае если передумаю делать теплый пол.
    стены каркас 50х200 или 50х150, с улицы обс, утеплитель эковата, внутри гипса.
    потолок еще думаю, утеплитель точно эковата.
    примерно для представления материалов.
    делаю опять акцент, пристройка внутри дома, то есть на конструкцию не будет нагрузки крыши и снега, крыша опирается только в одном месте на уличную стену, там уже закручены сваи 108 на 2м и стоит каркас под крышу, вопрос, 76 сваи совсем худо и не забивать голову ставить 89, 108 точно не буду), просто обычно советчики, это те которые берут стереотип, 57 только для сетки "рябицы", но тут на форуме есть человек, у которого двух этажный каркасный дом стоит на 57 сваях) и от земли чуть ли не пол метра, с фотографиями и тд. конструкцию буду сваривать между собой. если посчитать нагрузку всего материала с запасом, то 76 свай за глаза с учетом 3х рядов, не говоря о 5рядах, может конечно я и хрень несу) в принципе я для этого и пишу на форуме, чтоб узнать мнения экспертов или тех кто сталкивался. на фоте схема свай.
    p. s. камнями не кидаться.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @nikta9292, а можно поточнее модельку, чем крутили?
